.NET. Jig при вставке из другого файла
Липецк, Москва
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Как предположение кури Editor.StartuserInteraction(this);
если немодальная потом закрой EndUserInteraction - синтаксис не помню Смотри здесь http://adndevblog.typepad.com/autoca...ser-input.html и здесь http://forums.autodesk.com/t5/NET/Pr...ht/true#M35343 Последний раз редактировалось Олег (jr.), 23.07.2013 в 12:38. Причина: добавлена ссылка |
Липецк, Москва
Еще раз спасибо! С окнами разобрался.
Но есть другая проблема (( У меня все работает на ура на двух компах (win8, cad2007), а вот у пользователя не работает (winXP, cad2007-2008). Проблема в том, что пользователь находится за 500 км от меня и у меня ни как не получается вызвать такую ошибку Вот ошибка: Цитата:
Как скопировать drawing custom properties из другого файла | Red Nova | AutoCAD | 20 | 20.04.2015 19:18 |
ССылка на текст из другого файла | Kosenko Sasha | AutoCAD | 8 | 18.07.2013 20:39 |
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста | Солидворкер | Прочее. Программное обеспечение | 27 | 27.11.2012 15:52 |
Проблема с запуском на Windows 7 из другого .NET приложения (COMException 80080005) | IvanShkuropadsky | .NET | 4 | 26.07.2011 10:23 |
Обновление/замена блока с таким же именем из другого файла. | Pesec | AutoCAD | 2 | 11.11.2009 19:33 |
