Autolisp. Помогите выяснить из-за чего ошибка выходит ошибка.
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Проблема в этой строчке. Нельзя повторно добавлять в список наборов, набор с существующим именем. Первый раз он даст вам указатель, во втрой раз выдаст ошибку.
Автоматизация должна быть автоматической. |
Значит в текущем документе уже есть такой набор. Сначала надо его удалить (естественно, удалять только при необходимости). Примерно так:
Для неактивного чертежа, по-моему, будет проще выполнять полный проход по нужному пространству.
По-моему, в 2018 что-то с этим уже делали. Могу ошибаться
Воронеж
То есть, выбор рамкой и не должен работать за границами экрана? Выход — режим acSelectionSetAll с перебором тысяч объектов по фильтру (попадает ли точка вставки блока в нужные границы, лежит ли точка начала-конца линии в этих границах — и так для каждого типа примитивов со своими ключевыми точками)? Это сильно увеличит время поиска. Может, есть возможность зумирования на неактивном чертеже?
Tonic, а тебе это зачем? Что ты собираешься искать в неактивном документе?
Воронеж
Объекты, лежащие внутри прямоугольной рамки (замкнутой полилинии). Таких рамок может быть много, и в каждой — минимум сотни объектов. Так показываются этажи зданий с расставленным там слаботочным оборудованием (блоки, линии-кабели). Ну и может быть такое, что информацию об этих объектах на конкретном этаже нужно обработать на неактивном чертеже для показа в активном (текущем).
Воронеж
Вся необходимая информация во внешних БД. Вопрос не в этом, а вполне конкретный: можно ли без перебора всех объектов через vlax-for ограничиться вполне понятными рамками перебора. Видимо, нет, т.к. зумирование неактивного чертежа вряд ли возможно.
Ну, как например это делается в Net - Как средствами AutoCAD определить расположение точки относительно контура. Если не получиться на лиспе реализовать, то можно написать Net-сборку с использованием атрибута [LispFunction("")] и вызывать из вашей lisp-надстройки. Тоже костыль и зависимость от версии акада, но что делать...
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA | МишаИнженер | Программирование | 3 | 27.05.2012 23:27 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
