СПДС 10. Что за функция, или команда Utext, и что в неё вписывают?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10. Что за функция, или команда Utext, и что в неё вписывают?
Непрочитано 27.06.2016, 13:11 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Хотел бы собственно узнать более детально функционал этой функции, ни в одной из справок и руководств я не нашел её.
Непрочитано 27.06.2016, 13:18
1 | #2
MCAD
Если нет в документации, значит использование возможно только на свой страх и риск.
UText(Point,Angle, "Text"[, HorizontalAlignment, VerticalAlignment]);
или
UText(Point, Angle, Height, XScaling(widthfactor), Oblique,"Text"[, HorizontalAlignment, VerticalAlignment]);
для первого варианта по умолчанию установлено
Height = 3
XScaling=1
oblique = 0
Point - задает положение точки вставки текста (тип данных - точка)
Angle - задает угол поворота текста (в градусах)
Height - высота текста
XScaling(widthfactor) - коэффициент сжатия текста (доли единицы)
Oblique - угол наклона текста (в градусах) от вертикали.
"Text" - содержание выводимого текста
Горизонтальное выравнивание HorizontalAlignment задается значениями
0 \\ Горизонтально - слева
1 \\Горизонтально по центру
2 \\Горизонтально по правому краю
Вертикальное выравнивание Vertical Alignment задается значениями:
0, \\ Выравнивание по верху
1, \\Выравнивание от середины
2 \\Выравнивание по низу
http://www.youtube.com/watch?v=PZ4byYtvnzs&index=68&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20pПример с простой геометрией и текстом, зависимым от "масштаба симовлов" в аттаче:
[Выделить все]
UText(mp+oX*(A1/2)+oY*(-10*rScl), 0.0000, hText*rSymScl/rScl, 0.0000, -10.0000, "A1="+string(A1),1,0);
UText(mp+oX*(A1-2*rScl)+oY*(H1/2), 0.0000, hText*rSymScl/rScl, 0.0000, -10.0000, string(H1),2,1);
UText(mp+oX*(A1+B*0.35)+oY*(H1+B*0.4), 0.785, hText*rSymScl/rScl, 0.0000, -10.0000, string(B),1,2);
UText(mp+oX*(A1+B*0.7+2*rScl)+oY*(H2/2+B*0.7), 0.0000, hText*rSymScl/rScl, 0.0000, -10.0000, string(H2),0,1);
UText(mp+oX*(A1+A2/2+B*0.7)+oY*(-10*rScl+B*0.7), 0.0000, hText*rSymScl/rScl, 0.0000, -10.0000, string(A2),1,0);
Тип файла: zip Лягушка 1.zip (18.4 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 28.06.2016 в 15:58.
MCAD на форуме
Непрочитано 17.09.2017, 07:51
1 | #3
MCAD
Не знаю, почему ролик совсем не показывается. По ссылке он есть.
[Выделить все]
Тут подробно описано как работает uText и как его можно вставлять в объекты
Ролик немного стартовать, но об показывает принцип работы. Модифицировать маркер можно под свои нужды самостоятельно
http://www.youtube.com/watch?v=BZU2sEgUlvM&index=11&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20pНажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip uText (2).zip (228.7 Кб, 28 просмотров)
MCAD на форуме
СПДС 10 CS, при простановке размеров через ВЭ, чертеж не проходит аудит doctorraz ПО от CSoft 20 25.04.2016 12:30
Какая команда СПДС для AutoCAD меняет масштаб измерений на масштаб символов? doctorraz ПО от CSoft 6 16.10.2015 09:14
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще? G.A.W. ПО от CSoft 10 01.08.2014 10:01
как подгрузить в cs integrator спдс graphics Жорж ПО от CSoft 21 11.10.2013 17:17
команда PSMEHS в ANSYS. функция и параметры?? autocader ANSYS 7 24.06.2010 13:16
