21.07.2016, 08:10 | #1 | |
Монолитная пространственная рама для небольшого частного дома.
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Вероятно, не эксцетрис, а эксцентриситет? И какие проблемы? Маленький дом, что там страшного? Надо учесть, что на среднюю колонну у вас будет нагрузка в четыре раза больше, чем на угловые и в два, чем на посередине стен. А колонны и ригеля должны быть просто расчитаны на соответствующие нагрузки и все дела.
Каков размер опор под колоннами?Опоры надо в самом низу объединить ригелями, из узлов растить колонны до перекрытия, опять объединить ригелями и тд. Что вас так беспокоит? У вас сейсмозона? |
Даже опоры мостов делают с отдельными фундаментами под стойки и объединяют жестко одним ригелем (то есть получается рама на разных фундаментах). В принципе в теории все боятся того, что фундаменты станут проседать сильно неравномерно и ригель треснет, но для этого должны быть сильно разные грунты в которых залегают фундаменты плюс довольно большие нагрузки.
Экс, Извините, пока плохо разбираюсь в навигации форума и со смарта коряво пишу.
Понимаю что под каждую стойку необходима своя площадь опоры для равномерного распределения нагрузки на грунт. Опоры расчитывал из учета несущей способности грунта 2 кг.Зона сейсмобезопасная. Интересует как решить узел спряжения ригелей и колон. Все армировать из условий жёсткого защемления? Схему армирования крайних колон примерно понял. Каким образом армировать промежуточные колоны с ригелями. Что во что заделывать? Каркас на опоры опирать связывая опору с нижним ригелем? Спасибо за внимание ----- добавлено через ~3 мин. ----- Caporigeme, Большое спасибо |
Вопрос из оперы "о чем говорил отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе" ... Судя по формулировке, строить собирается человек, абсолютно не понимающий, что такое строительство.
Автор, почитайте для начала хотя бы учебник по архитектуре или строительным конструкциям для учащихся техникумов - они написаны довольно понятно. |
Не нужно обижаться на Beduin1978. В каком-то смысле от прав. Что-бы ответить на ваш вопрос нужно множество исходных данных (от планировок и разрезов до состава полов и стен наружного ограждения), потом расчеты и наконец-то получим армирование. Я (проработав в этой области много лет) не знаю как ответить на ваш вопрос, исходя только из вашего поста. Мой вам совет - обратиться к конструктору. Если бы дом строился с традиционного кирпича со сборными перекрытиями, возможно и без конструктора можно обойтись, но вы хотите ж. б. рамы, а это не так просто. "На глаз" подобрать арматуру, конечно, можно, но только опытному конструктору. "На глаз" будет большой запас прочности, а это ваши деньги. |
Роман filimonov1976, наймите конструктора, потратите тыщ 10-20, зато сделаете все по проекту и по уму. Осадки прикинете, арматурку подберете. А деньги эти в общей массе затрат на строительство ни о чем, да скорее всего окупятся -- сэкономите на рациональном использовании материала.
Орел
Орел
Вот Вы как готовы заплатить меньше, обращаясь к неопытному врачу, который поставит Вам не тот диагноз или заплатить больше, но чтобы наверняка Вас вылечил? чувствуете аналогию а за копейки пожалуйста к студенту 4-го курса
Орел
есть такое, но у более опытного и талантливого врача больше шансов вылечится...кстати знаешь сколько бы хороший арх. за такой домик взял? порядка 100тыщ, не понаслышке знаю
добавьте тогда третий вариант - не идти ни куда и лечиться травами/молитвами/урИнотерапией
Последний раз редактировалось limonuwka, 21.07.2016 в 16:26. Причина: урОнотерапия = урИнотерапия |
Орел
как вариант или как в данном случае попытаться найти ответ в интернете на каком-нибудь форуме
Dant, Спасибо. Подробно не стал описывать. Схема простая до примитивизма. Кому интересно спросили бы а так со смарта не удобно расписывать. Люди работающие над серьезными проектами конечно воспримут такую мелочь снисходительно. Но разве в моём случае нельзя допустить расчёт как трёх двух пролетные балки и жёстко соединить на крайних стойках. Конечно опорные моменты надо учесть.
----- добавлено через ~8 мин. ----- SkyFly, Спасибо. К конструктору за полным пакетом документов с всевозможными печатями и гарантиями имеет смысл идти когда таким же образом будет продолжаться строительство. Думаю оптимально проконсультироваться и рассчитать с помощью проф программ. В принципе я бы воспользовался такими услугами за разумные деньги. Расчёт маленького домика не составит труда а перезакладка на прочность даже полезна учитывая специфику самостоятельного строительства |
Программы становятся профпрограммами, когда попадают в руки профпрофессионалам. Цитата:
чтоб перезаложить что-то, нужно сначала уметь заложить. |
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома | Виктория87 | Основания и фундаменты | 45 | 18.02.2015 14:06 |
Разница преднапряженной плиты и нет для частного дома | мамаша | Железобетонные конструкции | 19 | 10.07.2014 19:05 |
Ищу проект частного дома | VMaksS79 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 29.10.2013 10:45 |
Строительство частного дома (сложная геология) | jazz | Основания и фундаменты | 7 | 26.07.2010 12:58 |
Ищу проект частного двухэтажного дома из пеноблоков. | zuhe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.06.2010 19:15 |
