Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Расстояние от мачты сотовой связи до автодороги
Непрочитано 22.07.2016, 13:57 #1
Дядя СЭМ
Инженер-электромеханик
порт Гель-Гью
Коллеги!! Подскажите требования по расстоянию от мачты сотовой связи до автодороги. Есть -ли какой-то конкретный норматив оговаривающий это расстояние. Пока я нашел РД 45.162-2001 п. 2.3.10.7 и п.2.3.10.8 где говорится: " Для защиты от возможного падения льда с антенных сооружений при гололеде необходимо определить опасную зону, граница которой отстоит от центра опоры на 1/3 ее высоты. Опасная зона, как правило, должна входить в техническую территорию проектируемого сооружения. В случае выхода границы опасной зоны за пределы технической территории предусматривается защита проходов и проездов, находящихся в этой зоне, которые должны обозначаться предупредительными знаками в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 7."
Т.е разговор идет о падении льда при гололеде. А нет ли каких-то требований допустим связанных именно с падением мачты. Ну что-то аналогичное с опорами ЛЭП . (требования к сближению -высота опоры или 1,5 высоты опоры)
Непрочитано 22.07.2016, 14:04
Чего за мачта-то?
Обычные железные столбы метро в 20 высотой в Мск много где стоят на газоне между тротуаром и проезжей частью в одном ряду с фонарными столбами.
На глаз расстояние 1-2 метра.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2016, 14:09
Дядя СЭМ
порт Гель-Гью
У нас одна мачта высотой 71 метр, а вторая высотой 37м,
Дядя СЭМ вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 14:27
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Дядя СЭМ Посмотреть сообщение
Расстояний от автодорог до высотных объектов, рассчитанные на падение объекта, в нормах нет
Владимир. вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 14:55
а в итоге получается вот так
486 вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 07:43
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Ну это вообще анахронизм, кто такое разрешил и согласовал.
И вообще, это же не мачта сотовой связи.
А зачем мачту сотовой связи ставить у дороги, другого места нет.
Валериан вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 10:08
sfynks
Нормальным условием для установки опор связи или опор ВЛ вблизи автодорог считается расстояние в высоту "падающей" опоры.
Есть еще такое понятие как стесненные условия.
Посмотрите здесь - http://docs.cntd.ru/document/1200095524 и здесь - http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=2.5.256&k=2.5.263
Последний раз редактировалось sfynks, 31.07.2016 в 11:26.
sfynks вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 11:30
Дядя СЭМ
порт Гель-Гью
Для опор ВЛ это прописано, с этим все понятно. Но аналогия пока безнормативно притянута. Хотелось бы ссылку на нормы для связистов именно для мачт.
Дядя СЭМ вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 12:45
sfynks
Ну это понятно, конкретно про мачты, башни и про ОДН здесь не сказано. Возможно есть и другие нормативные документы. Но есть и вот это - 6.37... Расстояние от бровки земляного полотна до основания опор воздушных телефонных и телеграфных линий, а также высоковольтных линий электропередачи при пересечении дорог принимают не менее высоты опор.
И вот это - 6.37... Опоры воздушных линий электропередачи, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на меньшем удалении от дорог при их расположении в стесненных условиях, на застроенных территориях, в ущельях и т.п., при этом расстояние по горизонтали для высоковольтных линий электропередачи должно составлять:
а) при пересечении от любой части опоры до подошвы насыпи дороги или до наружной бровки боковой канавы для дорог:
категорий I и II при напряжении до 220 кВ - 5 м и при напряжении 330-500 кВ - 10 м;
остальных категорий при напряжении до 20 кВ - 1,5 м, от 35 до 220 кВ - 2,5 м и при 330-500 кВ - 5 м;
Еще здесь поднимался вопрос на эту тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91986
А с чего вообще возник это вопрос? Кто-то не дает разрешение на установку?
Честно признаться за многолетнюю практику проектирования БС не возникало подобных вопросов.
Последний раз редактировалось sfynks, 31.07.2016 в 13:07.
sfynks вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 15:09
Дядя СЭМ
порт Гель-Гью
Проектируем дорогу. Мачты уже стоят. пройти другим маршрутом проблематично в техническом и организационном плане. Там земли других собственников. Поэтому привязываеемся к этим мачтам
Дядя СЭМ вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 19:03
engngr
сети
Московия*
Мачты уже стоят
Переносить.
Если нет норм - сту?
engngr вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 10:44
Serjpahom
Строительство, ремонт
Киев
да, по сути, сотовым операторам плевать, где ставить те мачты. Хоть по среди проезжей части, хоть в пруду или в речке. Они, мне кажется, ни с кем это не согласовывают. Только бы подходило им по месту расположения.
Serjpahom вне форума
Минимальное расстояние от фундамента до силового кабеля и кабеля связи determinant Архитектура 3 06.08.2012 18:49
Ищу материал по конструкциям антенн сотовой связи? p4vel Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.02.2012 22:24
Ликвидация крена башни сотовой связи Юленька Прочее. Архитектура и строительство 33 24.05.2011 11:29
