23.05.2017, 11:32 | #1 | |
Вариант сопряжения монолитного ростверка с монолитной стенкой
нет.
Плита предаст М на стенку и та поползет по ростверку. Грунт в этом случае как опору для стенки не рассматривают. Цитата:
p.s. проверь защитные слои на соответствие СП63 |
Сейсмики нет. Угв на момент геологии(делали в марте) был выше пола подвала с возможным сезонным повышением. При вскрытии котлована воды нет(май). ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Отсекать капиллярную влагу не надо? УГВ выше пола подвала. Последний раз редактировалось Misha_GaMMI, 23.05.2017 в 12:49. |
и чего это еще не все ФБСки в подвалах уползли?
если стенка монолитная, то зачем отсекать капиллярную влагу от нее? Тогда стена не пройдет по расчету. Просто сделайте выпуски из ростверка и оклечную гидроизоляцию по наружной грани. Если совсем страшно, гидрошпонку заложите. И будет вам счастье. Может быть потому что они 500-600 мм толщиной? |
на что не пройдет?
то есть "спасем" стену, но загрузим одиночную сваю моментом. и что дарит толщина?
1. Делаем ростверк
2. Делаем стену 3. Делаем полы подвала по гидроизоляции 4. Делаем плиту перекрытия 5. Выполняем гидроизоляцию стены 6 Выполняем обратную засыпку. Посмотри, есть много узлов по гидроизоляции, там все решения разработаны. |
Так а с сопряжением ростверка и стенки что делать?
А как ты хочешь? Что тебя в нем смущает? Мы те щас насоветуем, а у тебя потом стена упадет или потечет. Надо ситуацию в комплексе смотреть. Какая длина стены, шаг свай, армирование и т.п.
У тебя что высокий УГВ ты так за гидроизоляцию переживаешь? Может вообще кессон придется делать)) |
Если не делать выпуски, то ,по моему мнению, можно стену посчитать как в сборном варианте. И именно это меня смущает, правильно ли выполнить такое допущение. Либо для перестраховки сделать минимальные выпуски(200 мм) не заделка и не поедет по ростверку. При выпусках можно поробовать (опять же для перекстраховки) горизонтальную отсечку выполнить из цементного раствора 1:2. ну а дальше все мероприятия по списку (ростверк, стены и пол, плита, гидроизоляция стен, обратная засыпка) Последний раз редактировалось Misha_GaMMI, 24.05.2017 в 10:42. |
ни в коем случае. никаких горизонтальных отсечек. Погугли "подготовка рабочего шва бетонирования" ----- добавлено через ~1 мин. ----- будет ----- добавлено через ~5 мин. ----- А если кто то эти полы потом разбирать захочет? или засыпку сделают до того как полы в подвале появятся. Использовать конструкцию полов для закрепления несущих стен - по крайней мере глупо. Последний раз редактировалось Saur, 24.05.2017 в 11:08. |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
ЛИРА-САПР 2013. Моделирование стыка свай и монолитного ростверка. | Данил Медведев | Лира / Лира-САПР | 9 | 31.01.2017 17:59 |
Моделирование сопряжения монолитной ж/б стены с колонной | serw | Лира / Лира-САПР | 17 | 24.05.2012 16:12 |
Узел сопряжения монолитной ж/б оболочки с кирпичной стеной | Начинающий инженер | Железобетонные конструкции | 2 | 01.04.2011 18:19 |
Сопряжение монолитного перекрытия с монолитной стеной | knife | Железобетонные конструкции | 9 | 21.10.2009 09:19 |
