24.07.2017, 14:28 | #1 | |
Помогите подобрать ферму для овощехранилища
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
я сам проектирую, просто говорю, не разу не выполнял фермы данного пролета. Может у кого уже был опыт
----- добавлено через ~4 мин. ----- я конечно не знаю ваших вкусов, но картошке не важно красивая будет ферма или нет. Главное чтобы еще и практично было. Не так ли? |
Определяете усилия в стержнях (удобным знакомым для вас методом) на листочке бумаги.
Открываете СП 16, подбираете сечения на полученные выше усилия (на листочке бумаги). Программы не советую, пока ручками не пощупаете. А если вы хотите, чтобы вам сказали сечения, да еще и узлы нарисовали - то это сюда |
Посмотрите Серия 1.860-5 Стальные конструкции покрытий сельскохозяйственных зданий. |
Киев
"Красивость" имеется в виду рациональность геометрии, максимально приближенной к эпюре усилий... Ладно, Вы все равно не поймете, т.к. расчетами не владеете к сожалению.
Для начала, если Вы себя называете "Проектировщиком" неплохо бы было пару абзацев почитать о фермах. Ваша ферма, что во вложении была бы (судя по габаритам и форме) эффективной при пролете 18-24м и шаге 6м, у вас же шаг 3м. И более эффективно использовать простые двутавровые балки (для облегчения к-и можно би-стальные). Как уже кто-то выше писал - желательно это руками посчитать. Желаю успехов.
Последний раз редактировалось dambra, 24.07.2017 в 19:21. Причина: опечатка |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Шаг три метра. имеются существующие бетонные столбы с шагом три метра. Вот тогда через один столб сделаю фермы из серии с шагом 6м. С балками тоже идея хорошая. Только сейчас вникаю в проект, просто время жмет, поэтому сразу сюда написал. Последний раз редактировалось Андрей Ф, 24.07.2017 в 16:14. |
Собираете эквивалентную нагрузку на погонный метр фермы. Принимаете что ферма это балка. Находите изгибающий момент по известной формуле для шарнирно опертой однопролетной балки с равномерно распределнной нагрузкой. Делите на высоту сечения фермы и получаете усилие в поясе и в первом приближении ( если умеючи - весьма точно выходит) получаете сечение профиля...
инженер-строитель Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Offtop: А вОду куда с плоской кровли(балки) девАть? Или балку наклонно ложЫть?
А если оно надземное при такой кровле - то это холодильник морозильник зимой и парилка летом. Offtop: Изведёт на гуано свою картошку ваш заказчик при таком "проектировании". Сильно похоже на то, что пытаются из силосной ямы сделать "овощехранидище". Это тупиковый путь.
Fortuna non penis — in manus non tenis Последний раз редактировалось Abaz, 24.07.2017 в 16:54. |
Мда. смех смехом, а делать как-то надо (((
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ты угадал. Это силосная яма была. хранилище временное на период осень-зима. как перевалочный пункт будет |
помёрзнет картошка-то, если это не Сочи (это я к томУ, что: снеговой район какой?). Да и в Сочах помёрзнет, может быть.
Fortuna non penis — in manus non tenis |
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 | ppa | Машиностроение | 19 | 23.04.2015 17:39 |
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи | ALEX_ | Железобетонные конструкции | 2 | 15.04.2015 10:00 |
Помогите подобрать шпунт стальной. | доброжелатель | Металлические конструкции | 4 | 02.09.2012 20:08 |
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) | azlite | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 28.04.2012 09:14 |
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! | Andrey2357 | Инженерные сети | 1 | 06.04.2012 19:05 |
