18.03.2019, 18:49 | #1 | |
Помогите подобрать тип фундамента для временного сооружения
Ну раз нужно, то вперёд, барабано на шею.... Вы бы хоть данных дали, чтобы ваше желание ДЕШЕВО умаслить. Где, что, расстояние от ближайшего поселения.. (а то гадай, то ли тундра, то ли 10 км от СПб). Сколько торфа то? 1 или 10 метров. Грунтозамещение, это не импортозамешение. Толщина насыпи примается по расчёту. Раз по насыпью торф оставили, то насыпь пригрузочная или плавающая? Полы и нагрузка на полы..... Вот почему сначала говорят ХОЧУ, а потом начинаешь пытать, чтоб хотелки закрыть? |
Сделайте монолитную плиту, толщина и армирование - по расчету.
Когда условия неизвестны - это самый рациональный тип фундамента. Далее нужно периодически наблюдать за осадками и обследовать фундамент. Если будут проблемы в виде неравномерных осадок или трещин - нужно будет усилять. Свайный фундамент нельзя использовать, когда не знаешь грунтовые условия! НО Можно армировать грунтовое основания сваями конструктивно или по расчету. Далее сделать подушка где-то 400-1000 мм из песка и щебня с послойным уплотнением. И на это все дело посадить плиту, которая будет работать лучше, чем в 1 варианте. В этом случае - вероятность проблем уменьшается, даже если сваи сделать, например 5м конструктивно. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
2.5 м уплотненного песчаного грунта- это хорошая грунтовая подушка для нормального здания. Для временного это вообще роскошно.Возьмите для стоек каркаса малозаглубленный утепленный столбчатый фундамент.Все характеристики такого грунта есть в СП по основаниям
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Помогите подобрать инструмент и приспособление | andrew-bc | Машиностроение | 30 | 07.04.2012 16:52 |
Помогите подобрать Теплообменник воздух-вода площадью 700М2 для системы очистки вентиляционных выбросов! | Andrey2357 | Инженерные сети | 1 | 06.04.2012 19:05 |
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! | Tipp | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.09.2009 10:40 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
