30.05.2011, 09:34 | #1 | |
Характеристики уплотненного песка
инженеришко
В смысле нельзя ? О_О"
А вот замороженный песок со льдом и правда нельзя уплотнить. Я так как-то облажался...
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Посмотрите в Табл. Б.8 СП 22.13330.2011, либо в старом пособии по ОиФ. Есть еще метод узнать откуда будет производиться перевозка песка и уточнить у них естественные показатели, далее по рекомендациям по проектированию подпорных стен определить характеристики в засыпке, еще можно узнать у дорожных лабораторий у них такие опыты проходят регулярно.
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Вот чисто конкретные ответы. Спасибо. to Sid Barret: не думаю что возможно до 2 т/м2 догнать. Несколько подробнее опишу ситуацию. Здание складское стальное каркасное. В основании лессовые просадочные суглинки на глубину 8м с начальным просадочным давлением 0,16МПа. Размеры подошвы принимаю такие чтоб среднее давление было не более. Все бы ничего но в подошве фундамента серьезный опрокидывающий момент. И краевые давления выбиваются за все разумные пределы. А если еще учесть что для таких грунтов согласно 5.5.27 СП 50-101-2004 эпюра давлений должна быть трапециевидная то фундаменты вообще фантастические получаются. Вот и решил заменить грунт в основании. PS: сваи не хочет заказчик
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
пути для отступления:
посадить каркас на жесткий перекрестно-балочный фундамент с выступами за крайние колонны - съест моменты, выровняет осадки (если только пролеты каркаса человеческие) или не передавать момент на основание (жесткая рама с шарнирным опиранием) |
Моменты даны в задании. Я выполняю привязку сооружения. Пролет 18м. Дороговато выйдет перекрестная лента
to Bahil: Думал над этим. Для уменьшения момента в подошве уменьшаю глубину его заложения. А местный грунт пучинистый. Поэтому делаю подсыпку из непучинистого грунта |
Все- таки они существуют характеристики уплотненного грунта:
Если взять Учебные пособия по Stark ES и MicroFe , в расчетных моделях применяются какие-то хитрые характеристики грунта по фундаментной плитой . Спрашивал у разработчиков , они вежливо отклонялись от ответа : не знаете какие характеристики брать-лучше не берите!
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!! |
Сам удивляюсь всегда. В подавляющем большинстве геологических отчетов мне приходят именно такие грунты ( и пучинистые и просадочные одновременно). Подушку делаю до глубины промерзания (1,7м) для передачи на нее краевых давлений и для устранения пучинистости. И только.
Задаваемые характеристики насыпного грунта | Dmitij | Основания и фундаменты | 40 | 04.06.2021 10:38 |
Характеристики грунта в зоне сезонного промерзания | Olena | Основания и фундаменты | 11 | 03.06.2015 21:27 |
применимость керамзитового песка в чердачном утеплении, его нормальная влажность? | golmen | Обследование зданий и сооружений | 4 | 25.03.2011 13:47 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
