Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Срок действия ПД. Можно не устанавливать пандус?
Непрочитано 12.06.2019, 21:54 #1
Gaga13777
Есть проект 2009 года на перепланировку и реконструкцию. Внутренних помещений и крыльца. Можно сейчас использовать этот проект, или есть какие то ограничения по сроку действия? Ещё такой момент можно по этому проекту произвести только реконструкцию крыльца. Или нужен отдельный проект на крыльцо? В проекте не предусмотрен пандус, но нать кнопка вызова сотрудника. Как тут быть?
Непрочитано 13.06.2019, 17:41
mindchamber
Насколько я помню при реконструкции требуется прохождение экспертизы. Есть ли какое-либо заключение или у вас только голый проект?
В Подмосковье есть центр, называется "Центр содействия строительства", не знаю в каком регионе ваш объект, но в подобной ситуации нам помогли там.
Или же напрямую в администрацию пишете запрос, приходите на прием с проектом и договариваетесь.
mindchamber вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 15:23
kp+
идущий по граблям
Днепройт
Сообщение от Gaga13777 Посмотреть сообщение
Насколько помню из пояснений знающих людей, такого нормативного понятия, как срок годности проектной/рабочей документации, не существует.
Но на практике - документация "скисает", как только меняются/отменяются нормативы или кончается срок действия ТУ/ТЗ/других документов, на основе которых она выполнена. Или вводятся новые нормативы, которым она уже не соответствует.
Поэтому одна документация может быть вполне пригодной и через 10 лет после разработки, а другая - требовать полной переработки через полгода.
Честно говоря, не отслеживал эту ситуацию, но если по нормативам 2009 г. вместо пандуса допускалась кнопочка вызова, а в 2011 или еще каком году пандус стал строго обязательным - то Ваша документация уже "скисла". И никто не виноват, что Вы вовремя не дали ей ход.
Разрешение на строительство, если не ошибаюсь, выдается на весь объект, предусмотренный в документации. И если Вы хотите вот так запросто получить разрешение на ту часть объекта, решения по которой спустя 10 лет еще как-то соответствует нынешним нормативам, то наверное ничего не получится.
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Ладно бы полгода, год прошел после разработки документации, и тут "нормотворцы" подкинули "новинку". Но 10 лет...
Если не секрет, каким образом помогли? Выполнили новую документацию на основании большинства решений старой, с незначительными изменениями согласно новых норм? Или они владеют более сильным колдунством?
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
Последний раз редактировалось kp+, 14.06.2019 в 16:02.
kp+ вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 16:36
1 | #4
Vlad®
розмысл
Иркутск
Отправить сообщение для Vlad® с помощью ICQ
ВСН 58-88(р)
5.10. Интервал времени между утверждением проектно-сметной документации и началом ремонтно-строительных работ не должен превышать 2 лет. Устаревшие проекты должны перерабатываться проектными организациями по заданиям заказчиков с целью доведения их технического уровня до современных требований и переутверждаться в порядке, установленном для утверждения вновь разработанных проектов.
Vlad® вне форума
Какой срок действия инженерных изысканий? Виктор Васильев Организация проектирования и оформление документации 60 31.07.2018 13:22
На какие сутки можно устанавливать бетонораспределительную стрелу на бетон В25 Kirill1349 Технология и организация строительства 1 26.08.2014 12:50
Срок действия сертификатов качества nrjst Технология и организация строительства 11 10.05.2014 23:34
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Срок действия разрешений на И-Г изыскания? winch Прочее. Архитектура и строительство 4 19.09.2012 17:26
