Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 14.06.2019, 13:37
#3741
Насколько мне известно, в лиспе подобного нет, не было и вряд ли предвидится.
Непрочитано 14.06.2019, 13:47
#3742
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от T.Bagdat Посмотреть сообщение
Подскажите, можно ли с помощью лиспа подсветить не всю полилинию, а отдельный сегмент, на манер стандартной команды Сопряжение?
не знаю есть ли это на Лисп, но когда мне нужно было реализовать подобное, то я использовал транзитную графику, т.е. просто поверх линии рисовал нужное.
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 13:50
#3743
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Читай = NET
Непрочитано 14.06.2019, 13:57
#3744
Сергей812
Можно взять по сути готовый пример .Net, обернуть этот код в аля-лисп и вызывать из кода самого лиспа)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 14:03
#3745
Boxa
КЖ; C#
пытался использовать этот код, не понравилось, не наглядно, нет возможности регулировать цвет, жирность или например подсветить не всю линию, а отступив по 100 от узлов...
Переписал именно на транзитную графику.
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 14:24
#3746
T.Bagdat
Самара
Сергей812, спасибо. А можно окончательно разжевать, для совсем не понимающих английский, что именно нужно сделать с этим кодом, чтобы он превратился в аля-лисп ?
Например, на сайте сказано, загрузить код в автокад и выполнить команду
[Выделить все]
(displayfullname "First" "Last")
Я попробовал сохранить код в формате .lsp и загрузить в автокад.
[Выделить все]
 using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
[LispFunction("DisplayFullName")]
public static void DisplayFullName(ResultBuffer rbArgs)
  if (rbArgs != null)
      string strVal1 = "";
      string strVal2 = "";
      int nCnt = 0;
      foreach (TypedValue rb in rbArgs)
          if (rb.TypeCode == (int)Autodesk.AutoCAD.Runtime.LispDataType.Text)
              switch(nCnt)
                  case 0:
                      strVal1 = rb.Value.ToString();
                      break;
                  case 1:
                      strVal2 = rb.Value.ToString();
                      break;
              nCnt = nCnt + 1;
      Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.
         WriteMessage("\nName: " + strVal1 + " " + strVal2);
На что автокад мне выдал:
[Выделить все]
Команда: _appload DisplayFullName.lsp успешно загружено.
Команда:
nil
nil
nil
nil
nil ; ошибка: no function definition: DISPLAYFULLNAME
Как правильно обернуть такой код в лисп?
Или вот ещё, в этом примере код начинается [LispFunction("DisplayFullName")], а тот код, который нужен мне для подсветки сегментов начинается [CommandMethod("HighlightPolySeg")]. Это влияет на технологию подгрузки?
Я писал, что пытался рисовать отрезки поверх сегментов:
Пробовал рисовать поверх сегмента отрезок, и подсвечивать его. Но когда линия не сплошная, а с условными обозначениями, и включена генерация типа линий, то выглядит очень коряво.
Я не знаю, что такое транзитная графика, но если это что-то более изящное, объясните, пожалуйста, о чём речь.
T.Bagdat вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 14:30
#3747
Сергей812
Там не все надо копировать из первой ссылки. Это имя команды для вызова из комстроки, вообще не нужны эти строки. Что на входе в аля-лисп функцию будет - указан примитив (полилиния) и индекс сегмента для выделения или как?
и код .Net сначала откомпилировать в сборку *.dll один раз и загружать потом вместе с lsp кодом основным.
Непрочитано 14.06.2019, 14:50
#3748
T.Bagdat
Самара
По идее, так, наверное, правильнее всего. Но я себе не очень-то представляю, где взять индекс сегмента. Если для "POLYLINE" можно как-то по вертексам скакать с помощью (entnext), то для обычной "LWPOLYLINE" - это целая часть от параметра, полученного с помощью (vlax-curve-getParamAtPoint) или чего-то наподобие? Или прям есть такое свойство "индекс сегмента"?
А вот после чудесного слова "откомпилировать" мне прям совсем интересно стало
Последний раз редактировалось T.Bagdat, 14.06.2019 в 15:02.
T.Bagdat вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 15:34
#3749
Сергей812
Ну примерно так:
[Выделить все]
// Windows
using System;
// AutoCAD
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
namespace HighlightSegmentPolyline
    public class HighlightSegPolyline
        [LispFunction("HighlightPolySeg")]
        public static void HighlightPolySeg(ResultBuffer aArgs)
            // Получаем текущий документ
            Document lAcadDoc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            if (lAcadDoc == null) return;
            // Получаем БД текущего документа
            Database lAcadDb = lAcadDoc.Database;
            // Если были переданы два параметра
            if ((aArgs != null) && (aArgs.AsArray().Length == 2))
                // Получаем массив аргументов
                Array lArgs = aArgs.AsArray();
                // Получаем Id полилинии
                ObjectId lId = (ObjectId)((TypedValue)lArgs.GetValue(0)).Value;
                // Получаем индекс сегмента
                int lIndexSeg = (Int16)((TypedValue)lArgs.GetValue(1)).Value;
                // **  Пошел код из первой ссылки -) **
                // Открываем транзакцию
                using (Transaction Tx = lAcadDoc.TransactionManager.StartTransaction())
                    // Получаем полилинию
                    Polyline pline = Tx.GetObject(lId, OpenMode.ForRead) as Polyline;
                    // Если полилиния не замкнута (иначе от чего отсчитывать?)
                    if (!pline.Closed)
                        // Создаём subentpath для сегмента
                        FullSubentityPath path = new FullSubentityPath(new ObjectId[] { pline.Id },
                            new SubentityId(SubentityType.Edge, new IntPtr(lIndexSeg)));
                        // Подсвечиваем сегмент
                        pline.Highlight(path, true);
                    // Подтверждаем транзакцию
                    Tx.Commit();
Вызов из лисп-программы будет выглядеть (HighlightPolySeg %Примитив-полилиния% %Индекс сегмента для выделения (с единицы)%). Для теста:
[Выделить все]
 (HighlightPolySeg (car (entsel)) 3)
Выделяет третий сегмент выбранной полилинии. Если укажете не полилинию или невалидный индекс сегмента - это уже проблемы вашего кода, проверку соответствия типов не делал в коде. И добро пожаловать в .NETAPI. Расширяйте возможности привычного лиспа за счет вставок .Net кода)
Непрочитано 14.06.2019, 16:08
#3750
T.Bagdat
Самара
С проверкой на валидность я справлюсь
А по поводу компиляции и подгрузки хотелось бы сразу уточнить. По ссылке, что вы привели, предлагают загрузить и установить некий ObjectARX. Если это необходимо для того, чтобы код у меня заработал, значит - это не мой случай. На работе нас правами на установку сторонних приложений не балуют. А если это всего лишь среда с базой дополнительных DLL, открывающих новые возможности для того же LISP, а ваш код будет работать и без неё, то подскажите, как и в чём его скомпилировать, и как подгрузить. Попробую скомпилировать его дома, и сбросить на рабочий комп.
В любом случае спасибо, что откликнулись, и нашли время на написание кода
T.Bagdat вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 16:21
#3751
Сергей812
Не обязательно - берете одноименные *.dll из корневой папки акада (где лежит Acad.exe). Только компилировать нужно под ту версию и разрядность, которую в дальнейшем собираетесь использовать. NetApi менее капризнее, чем ObjectARX - поэтому откомпилированные сборки работают обычно на нескольких версиях акада подряд (с одним программным "ядром"), но пока разбираетесь - компилируйте под тот акад, который на рабочем месте. Можно просто библиотеки домой скопировать и там подключить и скомпилировать - если на работе не договоритесь поставить любую бесплатную студию)
ну или вообще без студии - с помощью встроенного в сам .Net фреймворк компилятора командной строки csc.exe. Но проще все-таки студию поставить)
----- добавлено через ~20 мин. -----
а чтобы сборка загрузилась вместе с основной лисп-программой - можно тыц.
Непрочитано 14.06.2019, 16:45
#3752
T.Bagdat
Самара
Сергей812, Покорнейше благодарю
T.Bagdat вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 266 10.03.2019 01:08
