Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Чем смоделировать сквозную колону в Revit
Непрочитано 14.06.2019, 18:30 #1
игорёк
проектирование
москва
Добрый день!
Подскажите чем лучше смоделировать сквозную колону в Revit v. 2019
Необходимо выполнить двухветвевую стальную колонну с решеткой из уголка.
Во вложении, то что есть на данный момент. С уголком возникла заминка не получается. Пытался Несущим каркасом и Несущей колонной, но не получается по нормальному привязать в пространстве уголок. Подскажите в том направлении двигаюсь или нет. Семейство в конечном итоге необходимо для полноценного расчета объема металла, а не для красоты.
Непрочитано 15.06.2019, 18:54
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отправить сообщение для Nels с помощью ICQ
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Зависит от ситуации.
Если колонн немного, то можно прямо в проекте смоделировать. Стойки - несущими колоннами, решетку - несущим каркасом (скорее всего лучше балками, а не раскосами). Для привязки уголков к граням колонны следует создать опорные плоскости и использовать их как рабочие плоскости при создании уголков. Постараться использовать массив. Это не всегда получается из-за разницы в примыканиях балок к колоннам и разницы вырезов по торцам. В таких случаях помогает отключение примыканий у балок. Тогда балки перестают самопроизвольно изменяться и группы остаются одинаковыми.
Как модификации этого способа можно массивы заменить балочными системами или фермами (при желании семейства фермы можно сделать вертикальными).
Если таких колонн много и используются они часто, то можно создать параметризованное семейство двухветвевой колонны. При этом металлопрокат надо использовать созданный на шаблоне типовой модели. Если использовать имеющиеся семейства несущего каркаса и несущих колонн в качестве вложенных, то потом в проекте они начнут самопроизвольно меняться и семейство будет "разваливаться". Таких семейств колонн у меня нет, но есть стремянка, сделанная по такому принципу. См. вложение (revit 2017). Длины и положение профилей регулируются формулами и привязками. Правда семейство до конца не доделано - полукруглые полосы не специфицируются.
Тип файла: rfa Стремянка (v.4) ограждение круглое.rfa (1.14 Мб, 12 просмотров)
Nels вне форума
Непрочитано 15.06.2019, 21:08
Tamerlan59
Здравствуйте! В контакте есть группа по Revit. Реально могут помочь есть сильные спецы. Удачи.
Tamerlan59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2019, 10:07
игорёк
проектирование
москва
Колонны предполагается использовать в разных проектах с небольшими изменениями, поэтому хотелось бы отдельное загружаемое семейство.
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Собственно в этом направлении я и двигался. Ветви с фасонками параметризуются нормально, а вот с решеткой сложности. Несущей колонной не получается горизонтальный элемент решетки, а несущий каркас привязывается очень криво и пока для меня не понятно. Думаю нужно все таки нужно несущим каркасом, просто разобраться с геометрией.
А почему?
Потому что вложенное семейство?
игорёк вне форума
Непрочитано 16.06.2019, 11:37
Nels
Уфа
А почему?
Не потому что вложенные семейства, а потому что сделаны на шаблонах несущего каркаса и несущих колонн. Эти семейства ревит сам меняет в проекте и никак это не изменить в семействе. Поэтому их использование для вложений в семейство сквозной колонны вообще не вариант. Нужно создавать новые семейства металлопроката на шаблоне типовой модели. Тогда у них будет предсказуемое поведение при параметризации.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2019, 10:29
игорёк
проектирование
москва
Я так понимаю использовать шаблон А. Зуева и его прокат не получится?
игорёк вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 14:09
Nels
Уфа
Дело не в шаблоне, а в семействах. Металлопрокат у Зуева тоже есть разный. Если смотреть семейства несущего каркаса и несущих колонн у Зуева, то это семейства для проекта. Для использования в качестве вложенных нужно делать отдельные семейства металлопроката в шаблоне типовой модели. Некоторые семейства у Зуева есть именно так сделанные, например вот эти семейства . Правда из металлопроката там только прямоугольный профиль, не знаю насколько он заполнен параметрами для спецификаций ).
Nels вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 75 22.11.2018 10:55
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
