dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Фотоальбом | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по расчету опорного уголка на отгиб полки.
Версия для печати
Старый 05.02.2010, 16:33   #1
Kvush
Вставить имя
В сборнике 2.440-2.1-03КМ представлен узел N3 (см рисунок). и к нему в примечаниях имеется формула
проверка полки уголка на отгиб
(Qпр(е-t-(R/2)))/lt*t <Ry;
Вот у меня возник вопрос по этой формуле. Что это за "e" где ее взять.
И еще если попытаться разобраться в этой формуле, то Qпр(е-t-(R/2)) - это похоже момент в месте где начинается внутренний радиус уголка.
т.е. имеем теперь M/lt*t < Ry. (M/W < Ry)
lt*t - это по всей видимости взялось из w момента сопротивления сечения. В нашем случае W = lt*t/6
Куда тогда дели 6? Это ж в 6 раз уменьшаем прочность.
Название: Каталог узлов-Лист1.pdf
Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 18:10
acid
Киров
неправильно читаете формулу - посмотрите размерность и убедитесь.
(Qпр (е-t-(R/2) ) )/lt * t <Ry; lt - один множитель, момент инерции полки
Плоды познания горьки
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Автор темы   Старый 09.02.2010, 08:10
Kvush
С размерностью все впорядке. Я смотрел в самом начале.
А про lt я не понял что вы сказали. Вообщето lt*t это тоже
самое что l*t*t
Старый 09.02.2010, 08:18
acid
Киров
Наконец-то посмотрел формулу - неправильно читаете!
У меня в серии так - (Qпр (е-t-(R/2) ) )*6/l * t *t, где l - длина уголка
Старый 09.02.2010, 08:29
Ильнур
Уфа
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
...У меня в серии так - (Qпр (е-t-(R/2) ) )*6/l * t *t, где l - длина уголка
И везде в серии так:
ilnur
Автор темы   Старый 09.02.2010, 10:33
Kvush
У меня в серии нет 6. Лано. А что тогда e?
Старый 09.02.2010, 10:36
Ильнур
Уфа
Затерто что ли?
е, если смотреть внимательно, указан на чертеже. Это расстояние от оси приложения силы до расчетного сечения (эксцентреситет).
ilnur
Автор темы   Старый 09.02.2010, 13:55
Kvush
Не знаю. Вот такие вот файлы тут в дауне лежат. Скачал серию отсюда из раздела download. Ну все теперь все стало на свои места. Все логично. Спасибо за помошь.
Да, а в место "e" как должно быть, у меня l (маленькая L)
Быстрый переход
Вопрос по расчету билборда vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей 6 10.01.2009 10:50
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! Michail Расчетные программы 3 16.06.2008 12:02
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 6 21.02.2008 10:02
Вопрос по Расчету каркасов Инженерюга Конструкции зданий и сооружений 8 13.03.2006 15:11
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 Расчетные программы 6 28.11.2005 11:08
|| Кунсткамера || Книги || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник ||
