dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Фотоальбом | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шкалы на круглом циферблате
Версия для печати
Старый 10.03.2010, 19:52   #1
mister smile
Вставить имя
Добрый вечер.
Столкнулся с таким вопросом: по работе нужно на окружности разместить деления (шкала для приборов), при этом они не обязательно все должны быть через равные промежутки и не равной длины.
На прикреплённом рисунке набросал примерно что планирую получить.
Ребят, подскажите пожалуйста как примерно это воплотить в жизнь?
Заранее спасибо
Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 03:41
BM60
Где-то
Лазерной гравировкой. Сейчас есть в крупных городах такие услуги. Но будет ли это выгодно.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Автор темы   Старый 11.03.2010, 08:00
mister smile
да нет же...мне нужно это в автокаде сначала сделать...все дальнейшие действия отточены
Старый 11.03.2010, 08:17
BM60
Где-то
Воплотить в жизнь
= лазером по металлу!
Круговым массивом, конечно. Рисуешь две окружности, один отрезок - радиус. Обрезаешь по внутренней окр. И круговым массивом (в его диалоге разберешься что и как).
Только почему надо через неравные промежутки и неодинаковой длины? Тогда это шкала либо логарифмическая, либо специфическая.
Сфотографируй шкалу со своего прибора. Вставь в кад как растр, проведи на его фоне окружности и отрезки по рискам шкалы, потом найди точные углы (до тысяных долей градуса или до секунд). И потом нарисуй в каде, как в начале этого поста, и установи массив через нужные углы. Но если каждый угол другой, то вручную отрезками в полярных координатах (из центра окружности вида @xxx<xxdxx'xx")
Download
Последний раз редактировалось BM60, 11.03.2010 в 08:29.
Автор темы   Старый 11.03.2010, 20:42
mister smile
спасибо за совет)
вопрос решился вводом координат линии через полярные координаты
Быстрый переход
Можно ли в ЛИРЕ вывести цветные шкалы армирования только для выбранных стержней? МишаИнженер Расчетные программы 7 05.03.2010 12:20
Нагрузка на сваю в кольцевом или круглом фундаменте BoT Конструкции зданий и сооружений 12 25.12.2009 09:14
|| Кунсткамера || Книги || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник ||
