| Версия для печати |
#1 |
Расчёт требуемой площади светопроёмов.
а откуда сей манускрипт?
Вы смотрели СП 23-102-2003 "Естественное освещение жилых и общественных зданий"? |
Мне нужен предварительный или проверочный расчет, что проще. Допустим, мне нужно застеклить торговый зал, смотрим нормируемый КЕО по СНиП 23-05-95 с разрядом зрительной работы А-2 равен 1,2% при боковом освещении. Если проводить расчёты по выше приведенной формуле, то квадратура световых проемов примерно 4,64 кв м и это при площади помещения в 150 кв м (длина 17 м, глубина 9 м). При этом ни где не сказано, что это квадратура на пролет, шаг и т.д. Согласитесь, маленький проём. А если я захочу сделать витраж в этом помещении и сделать в нем торговый зал. Как же тогда излишняя инсоляция, перегрев и т.д.? Если проводить предварительный расчет по рис. 2 СП 23-102-2003, то площадь световых проёма от 150 кв. м при высоте проёмов (Г-0,8 для торгового зала) от УРП 1,81 м (высота окошка) составляет 40 кв м. Вот тут-то я и запутался. |
да торговые залы не освещают ТОЛЬКО естественным светом. И инсолировать их вообще не обязательно. Оконные проемы там важнее для дымоудаления.
Так что задавайте остекление исходя из композиции фасадов а освещенность вам электрики обеспечивать будут по вашему заданию. |
Вообще для торговых залов КЕО 1,5 %, а это немало. Витражи - это определяющее условие в экстерьере магазина для успешного бизнеса. Если следовать этому, то инсоляция неизбежна. |
У кого-нибудь есть пример расчета КЕО?
Столкнулся с похожей проблемой в пром.здании. если рассчитывать в программе то одно значение получается, а если вручную, по снип, то в 10 раз больше). Подскажите как по графикам из СНИПа правильно количество лучей считать? ( там есть обычные линии, а есть пунктирные) |
А что, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
уже тоже отменили? Цитата:
![]() Цитата:
Инсоляция нас всех настигнет ![]() |
casemsot
Ну а почему в табл. 1 и 2 http://www.complexdoc.ru/ntdtext/388937 приведены нормируемые значения КЕО? |
Ладно, давай смотреть в этом снипе тоже.
Таблица К. 1 – Нормируемые показатели освещения основных помещений общественных, жилых, вспомогательных зданий строка 44, столбец "Естественное освещение". Или у тебя не магазины, а производственное помещение? |
Такое решение идет вразрез с действующими нормами пожарной безопасности, что влечет разработку компенсирующих мероприятий, а это в основном дренчерные водяные завесы и сплошное водяное пожаротушение. Цитата:
То-то ... а у меня торговый зал 150 кв м, как я уже писал, и является продовольственный.
Чтобы заманить клиента, создаются различные композиции фасадов. Человек, проходя мимо витрин, видит, как делают покупки другие. Он уже с улицы видит аппетитную картинку в виде грамотной раскладке продуктов на прилавке и т.д. Просыпаются различного рода желания, которые могут привести к тратам. Это своего рода маркетинговый ход, чтобы подтолкнуть людей на совершение импульсной покупки. Конечно же шансов больше у таких магазинов на то, что прохожий станет потенциальным покупателем. casemsot Смотрим СП 23-102-2003: Цитата:
Действительно, не регламентирован КЕО. И что это означает, что можно делать любой витраж? Последний раз редактировалось SanVenan, 15.03.2010 в 19:24. |
Последний раз редактировалось Vlad®, 16.03.2010 в 03:47. |
Вот именно не планировал, а в магазин зашёл, потому что например, возникла ассоциация с пивом - расслабление, с едой - сытость и т.д.[/quote] Цитата:
Витражи часто применяют с целью максимально осветить и раскрыть внутреннее пространство. У нас в городе есть такие одноэтажные универсамы с большой площадью остекления. Правда у некоторых фасад смотрит на Север. Ладно, не будем спорить. Подскажите лучше, как остеклять витраж, учитывая и то, что нужно это объяснить в пояснительной записке курсовой. |
а! курсовой...
тогда все встало на свои места. Для курсового вы можете делать что заблагорассудится. Самый большой учитель - наблюдательность. Вы посмотрите как организованы продажи в вашем районе, обратите внимание, что это технология. Но, как я понимаю, это на текущий момент не актуально и вам нужен просто фасад Цитата:
А это как понимать? Картинки из http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1069
В чём конкретно вопрос-то?
Вас заставляют по этой методике проектировать? |
Скорее я ищу методику расчёта световых проёмов. Вот откуда такие нормы берут маркетологи, фиг его знает. С формулой-то я согласен, но вот с КЕО... Вы заметили, что там в итоге расчета длина световых проемов вычисляется как 42/(30-5х1,0). 42 кв м, я так понимаю это площадь всех световых проемов, 5 м - это кол-во простенков длинной 1,0 м, значит окошек 4 штуки. Вроде размер окошка определили - 1,7 кв м. А зачем тогда рассчитывали по формуле?
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
А что Вы собрались для торгового зала считать, когда не нормируется для него естественное освещение? Хоть вообще без окон делай. См. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 68 | 28.07.2010 08:27 |
| Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 10 | 28.01.2010 09:30 |
| Расчёт шпунта | alexNAP | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 12.10.2009 13:20 |
| Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 09:41 |
| Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.04.2009 18:28 |
