dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Фотоальбом | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Замена текстового стиля
Версия для печати
Старый 18.09.2008, 16:53
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ
Вставить имя
По мотивам Замена текстого стиля
Команды CTS и CTSU подверглисть косметическим улучшением.
Добавлена команда TSUP - изменение начертания текстов, атрибутов на основе установок выбранного стиля (начертание, сжатие, угол наклона).
Использована функция ru-textstyle-update любезно предоставленная ShaggyDoc
Описание команд:
CTS - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный
CTSU - замена текстовых стилей у всех объектов на выбранный с очисткой форматирования многострочных текстов
TSUP - Для выбранного стиля изменяется начертания всех существующих ТЕКСТОВ, АТРИБУТОВ во ВСЕХ примитивах, включая блоки в соответствии с установками стиля (начертание, сжатие, угол наклона). Сначала с помощью команды _style задаем необходимые установки стиля (шрифт, наклон, сжатие/растяжение). Затем командой TSUP для всех текстов и атрибутов, вычерченных этим стилем, устанавливается наклон, сжатие/растяжение такой же как и в определении стиля.
Допустим у Вас текст, вычерченный стилем Стиль1 с углом наклона 15 градусов. Вызываем команду _style и выставляем в стиле Стиль1 угол 0. В тексте угол остался прежним 15 градусов. Чтобы синхронизировать параметры текста с параметрами стиля (наклон, сжатие/растяжение) и вызываем команду TSUP.
Возможный вариант макроса для пунктов 3-5
(if (null C:CTS)(load "change text styles (cts)"));CTS;(cts:layer-status-save);(ru-textstyle-update "*");_.PURGE;
***Изменения
22.10.2008 Добавлена обработка форматирования МТЕКСТОВ для Автокада с 2008 версии (выравнивание влево, вправо, посередине, по ширине, распределенное)
02.12.2008 Изменена ф-ция cts:msg-yes в соответствии с постом #46 Диалог строится не VBA, а лиспом (dcl)
26.02.2009 Версия 1.3 Исключена обработка блоков внешних ссылок (Спасибо Sleekka). Добавлен выбор игнорируемых стилей
16.03.2009 В версии 1.3 CTSU исправлена ошибка с разным количеством аргументов
05.02.2010 Добавлена обработка дополнительного форматирования в ф-цию mip_MTEXT_Unformat (см. сообщение wetr)
09.03.2010 В версии 1.4 в TSUP исправлена ошибка обработки примитивов только на текущем листе
03.06.2010 Отдельная команда для удаления форматирования мтекста
Описание
DESCRIPTION
StripMtext v5.0b Copyright© Steve Doman and Joe Burke 2010
StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects.
Оригинальный пост (требуется регистрация)
В версии 1.5 добавлена отдельная команда UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXTa
Тип файла: lsp change text styles (cts) 1.5.LSP (36.0 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: lsp StripMtext v5-0c.lsp (60.1 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 06.07.2010 в 12:06. Причина: Исправлена ошибка в TSUP + версия c StripMtext
Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 01:37
  #101
wetr
инженер
Владивосток
Отправить сообщение для wetr с помощью ICQ
VVA, TSUP обрабатывает примитывы только на текущем листе. Приходится запускать ее на каждом
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
вставить имяОбратить внимание модератора на это сообщение   Ответить с цитированием
Автор темы   Старый 09.03.2010, 10:35
  #102
VVA
Инженер LISP
wetr, Обновил до версии 1.4
Старый 10.03.2010, 03:23
  #103
wetr
инженер
Владивосток
VVA, спасибо!
Старый 10.03.2010, 15:12
  #104
Voltos
проектировщик РЗА
Кемерово
VVA, все просто, файл получен из другого источника, существующий Мтекст частично правился. Скажем А512 изменили на А552, и после смены стиля получаем А552 тость правленная часть текста не форматируется в группе, только в редакторе Мтекста повторным применением того же стиля. Вот так.
Нет ничего постояннее того, что сделано временно.
Последний раз редактировалось Voltos, 10.03.2010 в 15:25.
Автор темы   Старый 10.03.2010, 18:16
  #105
VVA
Инженер LISP
Пример ввиде dwg в студию
Старый 11.03.2010, 04:20
  #106
Voltos
проектировщик РЗА
Кемерово
StripMtext v5-0b.lsp работает, спасибо, архиполезная весчь!
Тип файла: dwg 12.dwg (41.4 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Voltos, 19.03.2010 в 12:51. Причина: Заработало
Автор темы   Старый 07.04.2010, 08:56
  #107
VVA
Инженер LISP
Voltos, Что-то я не понял в чем проблема. Для смены форматирования MTEXT'а нужно применять не CTS, а CTSU
Старый 13.04.2010, 06:10
  #108
Voltos
проектировщик РЗА
Кемерово
Спасибо, уже разобрался
Старый 16.04.2010, 02:08
  #109
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Отправить сообщение для Chapter с помощью ICQ
Вот чертеж. Нужно заменить стиль STANDARD на Основной 2.5-1, который уже добавлен в чертеж. Это у меня не получается сделать CTS, CTSU.
Это проблема чертежа? или как то можно подправить код? Помогите пожалуйста.
Если перевести из STANDARD в аннотатив, а потом из аннотатив в Основной, то нормально. А если из STANDARD в Основной то что то не получается вот.
Тип файла: dwg Знак.dwg (71.7 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Chapter, 16.04.2010 в 02:19.
Старый Вчера, 13:36
  #110
acyxou
CAD Manager
Спб
Отправить сообщение для acyxou с помощью ICQ
после выполнения команды CTSU на первый взгляд все вроде сработало, но если выбрать любую ячейку таблицы, то все форматирование в ячейках снова становится прежним, т.е. таким, каким было до выполнения команды CTSU. С программой StripMText такого замечено не было.
Users are not stupid, they are busy.
Автор темы   Старый Сегодня, 08:11
  #111
VVA
Инженер LISP
acyxou, файл покажи
Старый Сегодня, 11:40
  #112
acyxou
CAD Manager
Спб
Обычный файл, созданный через "Open with no template - Metric".
Тип файла: dwg Test.dwg (70.5 Кб, 0 просмотров)
Быстрый переход
Замена текстого стиля Shoorup Программирование 31 18.09.2008 16:56
Есть ли замена текстового редактора MtmdEdit 2.4.0 beta for AutoCAD 2007 dextron3 Программирование 16 23.06.2008 19:54
Библиотека доступа к содержимому растров из LISP - существуе kp+ Программирование 6 16.10.2007 20:45
загрузка DOS прог через LISP Gaa Программирование 15 12.08.2005 18:19
Настройка "Стандартного" текстового стиля. Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 6 23.10.2003 21:49
|| Кунсткамера || Книги || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник ||
