Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 180
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 21.05.2018, 15:52
#3581
gnuvse
gnuvse, пример какого кода? Изменения выравнивания, что ли?
Говорит, что
Вот интересно, какие дополнения установлены и в каком количестве?
C vla-put..., если можно законченный пример, чтобы можно было запустить и посмотреть. Не обязательно на TextJustify
Спасибо.
gnuvse вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 16:12
#3582
1958
Сообщение от BithSachs Посмотреть сообщение
Мне просто нужна стандартная команда, только, чтобы она сразу строила по опорному углу
Что вы хотите строить? Отрезок, линию? Вы уж определитесь. В самом начале у вас речь шла о повороте выбранных объектов по указанным двум точкам.
Попробуйте так:
[Выделить все]
 (defun c:rt (/)
 (setq ss (ssget))
 (setq p1 (getpoint "\nПервая точка"))
 (setq p2 (getpoint "\nВторая точка"))
 (setq ang (angtos (angle p1 p2)))
 (command "_rotate" ss "" p1 ang)
1958 вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 19:56
1 | #3583
BithSachs, масса слов написано, а ответа на вопрос "работает код или нет" так и не получено. Offtop: Не нравится - не используй. Лень анализировать - я снесу код, не проблема ни разу.
Я начинаю подозревать, что удаление приложений (кстати, каких - это что, военная тайна?) из автозагрузки ничего не дало: есть масса вариантов принудительной тихой загрузки дополнений. Тот факт, что у тебя не работает штатная функция лиспа, может означать что угодно - вплоть до того, что ACAD надо будет полностью переустанавливать.
----- добавлено через 43 сек. -----
Сообщение от gnuvse Посмотреть сообщение
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun test1 (/ ent ins a b ta)
  (if (and (= (type
                (setq ent (vl-catch-all-apply
                            (function (lambda () (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget "_+.:S:E:L" '((0 . "TEXT"))) 0))))
                            ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
                      ) ;_ end of setq
                ) ;_ end of type
              'vla-object
              ) ;_ end of =
           (member (setq a (vla-get-alignment ent))
                   (list acalignmentleft acalignmentright acalignmenttopleft acalignmenttopright acalignmentmiddleleft acalignmentmiddleright acalignmentbottomleft acalignmentbottomright)
                   ) ;_ end of member
           ) ;_ end of and
    (progn (setq ins (vla-get-insertionpoint ent)
                 ta  (vla-get-textalignmentpoint ent)
                 ) ;_ end of setq
           (vla-put-alignment
             ent
             (cond ((= a acalignmentleft) acalignmentright)
                   ((= a acalignmentright) acalignmentleft)
                   ((= a acalignmenttopleft) acalignmenttopright)
                   ((= a acalignmenttopright) acalignmenttopleft)
                   ((= a acalignmentmiddleleft) acalignmentmiddleright)
                   ((= a acalignmentmiddleright) acalignmentmiddleleft)
                   ((= a acalignmentbottomleft) acalignmentbottomright)
                   ((= a acalignmentbottomright) acalignmentbottomleft)
                   ) ;_ end of cond
             ) ;_ end of vla-put-Alignment
           (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-put-textalignmentpoint ent ta))))
           (vla-put-insertionpoint ent ins)
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 21.05.2018, 21:05
#3584
BithSachs
Все от Ли Мака
1 Реактор на Орто
2 Layer Director
3 Смена фона
Сама по себе ssget работает, но в тех строках с функцией command она не работала, и я у хотел узнать почему. (Ну серьезно, почему у тебя не возникает никаких вопросов, почему эти 8 несчастных строчек не работают?)
Твой код почему-то странно поворачивает объект (мгновенно), но до момента выбора второй точки все идет как я и хотел.
Тип файла: lsp LayerDirector.lsp (16.8 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: lsp ChangeBackgroundColour.lsp (758 байт, 6 просмотров)
Тип файла: lsp Reactor.lsp (2.9 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось BithSachs, 21.05.2018 в 21:22.
BithSachs вне форума
Непрочитано 21.05.2018, 21:43
#3585
Потому что я помню тему (за точность названия не поручусь) "Применить explode к набору". И потому, что команды в лиспе могут срабатывать совсем не так, как в обычном режиме.
Непрочитано 21.05.2018, 21:49
#3586
koMon
Что я делаю не так?
ssget не хочет работать
[Выделить все]
 (defun c:ВРАЩАТЬ ()
   	(setq ss (ssget "_P")
   	(setq p1 (getpoint "/nПервая точка"))
   	(setq p2 (getpoint "/nВторая точка"))
   	(command "ПОВЕРНУТЬ" ss p1 "О" p1 p2)
После "command", думаю, понятно, что я хочу сделать
Так будет работать задуманная команда.
Причём, как verb->noun, так и noun<-verb)
[Выделить все]
(defun c:ВРАЩАТЬ ()
   	(setq ss (ssget))
	(command "_Rotate" "_P" ""  p1 "О" p1 p2)
Последний раз редактировалось koMon, 21.05.2018 в 22:08.
koMon вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 09:29
1 | #3587
koMon
Хочу написать программу, которая просто меняет Justify на right<->left
я тоже хотел… но не то, чтобы left-right, а вообще перебор всего… не думаю, что подойдёт в качестве примера, но может пригодится!?-)
Offtop: да простит меня setvar
Тип файла: lsp Change_Text_Alignment.lsp (23.9 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось koMon, 22.05.2018 в 09:42.
koMon вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 19:49
#3588
BithSachs
koMon, работает, действительно. Но я не понимаю, почему присваиваем ss набор, но потом его не используем, а просто пишем _P
И зачем пустые кавычки после этого самого _P?
А в одной строчке это нельзя сделать?
[Выделить все]
 (defun c:ТЕСТ ()
   	(setq ss (ssget))
	(command "_Rotate" "_P" ""  getpoint "О" getpoint "@")
(чтобы появлялась эта желтенькая пунктирная линия, как по умолчанию в команде)
Последний раз редактировалось BithSachs, 23.05.2018 в 19:55.
Непрочитано 23.05.2018, 20:58
#3589
koMon
BithSachs,
мы его испотльзуем, но косвенно. команда будет работать только с последним/первым? примитивом из такого пиксета.
в команду передаётся селекшн сет, команда ожидает дальнейшшего добавления объектоа, чтобы завершить выбор нужен "", эквивалент <Enter>
можно.
[Выделить все]
 (command "_Rotate" "_P" "" (getpoint) "_R" "@")
Последний раз редактировалось koMon, 23.05.2018 в 21:08.
koMon вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 21:39
#3590
BithSachs
koMon, спасибо большое!
Непрочитано 24.05.2018, 09:54
#3591
koMon
BithSachs,
по ходу я был не прав, я посмотрел и так тоже работает), всё короче и короче...
[Выделить все]
 (command "_Rotate" (ssget) "" (getpoint) "_R" "@")
koMon вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 09:17
#3592
sathalex
Привет всем.
Есть функция по выбору объектов на слое:
[Выделить все]
 (defun sel_obj (etype msg lay / e el)
	(setvar 'errno 0)
	(if
	  (setq e (car (entsel msg)))
	  (setq el (entget e))
	(cond
	   ((= (getvar 'errno) 7)
	   (princ "\nМимо.. Попробуйте ещё раз.")
	   (sel_obj etype msg lay)
	  ((not e) nil)
	  ((not (wcmatch (strcase (cdr (assoc 0 el))) (strcase etype)))
	   (princ (strcat "\nВыбранный объект не является " etype "... Попробуйте ещё раз."))
	  ((eq (vla-get-lock (vla-item (vla-get-Layers (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))) (cdr (assoc 8 el)))) :vlax-true)
	   (princ "\nСлой заблокирован.. Попробуйте ещё раз.")
	  ((and lay (wcmatch (strcase (cdr (assoc 8 el))) (strcase lay)))
	   (princ "\nСлой уже был выбран.. Попробуйте ещё раз.")
	   (T (cdr (assoc 8 el)))
Пытаюсь добавить в функцию переменную, которая бы хранила имя слоя, на котором объекты были выбраны:
[Выделить все]
 (if
          (setq layname (cdr (assoc 8 e)))
но ничего не получается.
Помогите пожалуйста советом.
sathalex вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 10:57
#3593
А не проще ли фильтры ssget использовать?
Непрочитано 29.05.2018, 11:02
#3594
frostmourn
Так можно
[Выделить все]
(if
                  el (entget e))
frostmourn вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 11:28
#3595
sathalex
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
Так можно
[Выделить все]
(if
                  el (entget e))
Получаю ошибку:
неверный тип аргумента: listp <Имя объекта: 1b25f35be70>
sathalex вне форума
Непрочитано 29.05.2018, 12:45
#3596
В каком месте ошибка?
Непрочитано 29.05.2018, 13:54
#3597
frostmourn
Сообщение от sathalex Посмотреть сообщение
Получаю ошибку:
Ну да, не проверил написанное. Надо чуть поменять
[Выделить все]
(if
         (setq el (entget e)
             layname (cdr (assoc 8 el)))
Непрочитано 30.05.2018, 00:55
#3598
sathalex
Спасибо большое, всё получается как надо!
sathalex вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 22:37
#3599
gnuvse
[Выделить все]
 (vl-load-com)
  (if (and (= (type
                      ) ;_ end of setq
                ) ;_ end of type
              'vla-object
              ) ;_ end of =
                   ) ;_ end of member
           ) ;_ end of and
                 ) ;_ end of setq
           (vla-put-alignment
             ent
                   ) ;_ end of cond
           ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Уважаемый Кулик Алексей, я еще новичок в программирование.
Пытаюсь запускать ваш код, выделяю текст и не работает(mtext, text и то и то попробовал).
При отладке понимаю, что в ent передается nil. При помощи vl-catch-all-error-message выявил ошибку - bad argument type - lselsetp nil
Значит у нас не проходит проверка по типу (type) из этого следует, что я выделяю не тот объект какой надо.
Поясните пожалуйста.
Если вам не сложно, я хотел бы задать вопросы насчет программы.
UPD. Я понял. Мы сравниваем с 'vla-object значит мой текст не является vla объектом.
Последний раз редактировалось gnuvse, 22.06.2018 в 22:46.
gnuvse вне форума
Непрочитано 24.06.2018, 17:35
1 | #3600
Строка
[Выделить все]
дословно означает следующее:
- выбирать только объекты TEXT
- исключить выбор на заблокированных слоях
- выбирать только один примитив
- выбирать примитив под курсором
Проверь, что у тебя с состоянием слоев. Ну или образец файла в студию. Сейчас у меня нет возможности проверять код. Может быть, позже - если не забуду.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
