Блокировка пользовательского атрибута для объекта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Блокировка пользовательского атрибута для объекта
Непрочитано 30.07.2018, 12:49
bartus
Можно ли заблокировать атрибут REBAR_SEQ_NO (Порядковый номер арматуры) для определенных объектов модели? Для того, чтобы не менялись номера стержней тех объектов, чертежи на которые уже оформлены. Пока есть идея только одна - добавить этот атрибут в objects.inp в качестве атрибута, влияющего на нумерацию, тогда (по идее) при блокировке арматуры - атрибут нельзя будет перезаписать. Но этот метод не очень хочется использовать (неудобно).
Автор темы   Непрочитано 09.03.2019, 22:24
bartus
Konstruktiv54, спасибо за подсказку!
Вроде бы получилось. Но теперь для себя поставил задачу отсортировать список по убыванию диаметра, вот в таком виде код работает по возрастанию (возможно, в нем есть недочеты):
[Выделить все]
 using System;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;
using TS = Tekla.Structures;
using TSM = Tekla.Structures.Model;
using System.Collections.Generic;
namespace Tekla.Technology.Akit.UserScript
    public class Script
        public static void Run(Tekla.Technology.Akit.IScript akit)
            akit.Callback("acmd_partnumbers_all", "", "main_frame");
            TSM.Model model = new TSM.Model();
            TSM.ModelObjectEnumerator moe = model.GetModelObjectSelector().GetAllObjects();
            List<Tuple<string, int, string, int>> rebarDataList = new List<Tuple<string, int, string, int>>();
            while (moe.MoveNext())
                try
                    TSM.Reinforcement rebar = moe.Current as TSM.Reinforcement;
                    if (rebar != null)
                        string diametr = "", rebarPos = "", castUnitPos = "";
                        rebar.GetReportProperty("SIZE", ref diametr);
                        rebar.GetReportProperty("REBAR_POS", ref rebarPos);
                        rebar.GetReportProperty("CAST_UNIT_POS", ref castUnitPos);
                        int diametrINT = Convert.ToInt32(diametr);
                        rebarDataList.Add(new Tuple<string, int, string, int>(castUnitPos, diametrINT, rebarPos, rebar.Identifier.ID));
                catch
            rebarDataList.Sort();
            WriteUDA(rebarDataList, model);
        public static void WriteUDA(List<Tuple<string, int, string, int>> rebarDataList, TSM.Model model)
            int rebarNo = 1;
            string actualRebarNo = "", actualCastUnit = "";
            int diametrINT = 1;
            for (int i = 0; i < rebarDataList.Count; i++)
                if (rebarDataList[i].Item1 != actualCastUnit) //new cast unit
                    actualCastUnit = rebarDataList[i].Item1;
                    diametrINT = rebarDataList[i].Item2;
                    actualRebarNo = rebarDataList[i].Item3;
                    rebarNo = 1;
                else if (rebarDataList[i].Item2 > diametrINT)//another RebarDiameter
                    rebarNo++;
                else if (rebarDataList[i].Item3 != actualRebarNo)//another RebarNo
                    rebarNo++;
                TSM.ModelObject rebarObject = model.SelectModelObject(new TS.Identifier(rebarDataList[i].Item4));
                int locked = -1;
                rebarObject.GetUserProperty("OBJECT_LOCKED", ref locked);
                if (locked != 1)
                    rebarObject.SetUserProperty("REBAR_SEQ_NO", rebarNo);
                Tekla.Structures.Model.Operations.Operation.DisplayPrompt("Прогресс: " + i.ToString() + " из " + rebarDataList.Count);
Понимаю, что вроде как нужно использовать вместо rebarDataList.Sort(); rebarDataList.Reverse();, но так просто ведь ничего не бывает, нужно допилить, но как?
Заодно спрошу: ту же историю хочу провернуть с атрибутом шаблона LENGTH, но он не подхватывается совсем никак, ни в типе string, ни в конвертированном в int, ощущение, что API не видит его. Те же UDA, к примеру comment, подхватываются и сортируются.
bartus вне форума
Непрочитано 25.10.2024, 13:09
R_Andrei
Добрый день! Возможно ли откорректировать макрос порядковой нумерации стержней, чтобы арматурные стержни в погонных метрах объединялись по диаметрам в одну позицию, а не давалась отдельными позициями?
R_Andrei вне форума
Консервация объектов незавершенного строительства msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 11.11.2017 23:07
СПДС 10. С чего начать при создании пользовательского объекта, к примеру "стропильная нога"? erikbond ПО от CSoft 63 19.05.2016 17:53
Применение в графике пользовательского объекта СПДС текста (проблемы при _mirror) AlexV ПО от CSoft 7 01.02.2016 12:47
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) Lirikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.09.2012 21:53
