Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 21.07.2008, 16:26
Так не покатит (на форуме уже пробовали, простых путей там нет). Получение через ActiveX будет иметь смысл только при работе с файлом, содержащим внешние ссылки (из которых тоже надо будет получать выноски).
[Выделить все]
(defun c:get-notes-activex (/ adoc lst)
;; Через ActiveX
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-StartUndoMark
  (vlax-for ent (vla-get-modelspace adoc)
    (if (= (vla-get-objectname ent) "mcsDbObjectNotePosition")
      (setq lst (cons ent lst))
      ) ;_ end of if
  ;; Теперь делай со списком чего хотишь
  (princ)
  ) ;_ end of defun
(defun c:get-notes-ent (/ adoc lst _dwgru-conv-pickset-to-list)
;; Через ent*
  (defun _dwgru-conv-pickset-to-list (value / tab item)
    (repeat (setq tab  nil
                  item (sslength value)
                  ) ;_ end setq
      (setq tab (cons (ssname value (setq item (1- item))) tab))
      ) ;_ end repeat
    ) ;_ end defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (setq lst (vl-remove-if-not
              '(lambda (x) (= (cdr (assoc 0 (entget x))) "spdsNotePosition"))
              (_dwgru-conv-pickset-to-list (ssget "_X"))
              ) ;_ end of vl-remove-if-not
        ) ;_ end of setq
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 17:42
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Нам Xref не надо, так что через ent*.
Но давай не торопиться.
Попытаюсь переварить.
Тут понятно, dwgru-conv-pickset-to-list - команда вызова (в скобках)
value - Входящие параметры
tab item - локальные переменные
Потом что-то не понятное...
Потом опять что-то понял
(vl-load-com)
(vla-startundomark
(vl-load-com)-Загружаем Active-X
(vla-startundomark - Начальная метка для Undo
- Назначить переменной adoc чего-то там
Ну и дальше много разных непонятных букв
Можно разжувать?
Последний раз редактировалось Red Nova, 22.07.2008 в 10:45.
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 23:08
_dwgru-conv-pickset-to-list - функция, преобразовывающая набор примитивов в список, который уже можно обрабатывать через foreach или mapcar. Там все достаточно просто: определяется длина набора (n), и это количество раз повторяется: добавить в список n-ный элемент набора; n уменьшить на 1.
Строки
[Выделить все]
можно перевести так:
переменной lst присвоить список, полученный из набора. Предварительно из списка исключить все элементы, у которых тип (хранится в DXF-коде 0) не равен "spdsNotePosition".
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 10:42
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А можно медленнее?
Я пытался написать свои предположения, но наверное не стоит, там все равно больше вопросов чем понятного.
Когда будет свободное время напиши пожалуйста пояснение как в посте #5.
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 11:51
1 | #25
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Не с того конца подходишь. Для тебя пока vl-* и vla-* функции табу. Задание попроще:
1. Название команды - Колонна
2. Запрашивается у пользователя длина A и ширина B
3. Запрашивается точка вставки Pt
4. Точка вставки Pt считается центром прямоугольника AxB
Пиши команду, рисующую колонну. Как минимум на одни грабли наступишь.
VVA вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 12:08
Alaspher
e•burg
VVA прав на 100% - нельзя начинать учиться игре в шахматы по партиям профессионалов (а приведённый Алексеем код - как раз этого уровня). Начинать надо с простейших примеров для начинающих, тем более, что почти все приёмы в них можно отработать не хуже, чем в самых замысловатых экзерсисах, но гораздо нагляднее. Предложенное задание с "колонной" - само то. Причём писать надо так, чтобы потом программу легко было дополнить например запросом и обработкой угла поворота "колонны". Для этого надо чётко разделять блок ввода с контролем корректности ввода, блок вычислений и блок рисования. Все блоки можно (и нужно) оформить в отдельные функции. Причём каждый блок может так же быть разделён на ещё более простые отдельные функции... Кажущаяся простота задачи обманчива. Разница между кодом уровня "лишь бы как-то..." и "качественный рабочий" велика чрезвычайно.
Alaspher вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 12:20
VVA
Инженер LISP
Про поворот колонны как раз было у меня в планах дальше
VVA вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 12:24
Alaspher
e•burg
Сорри, что спалил!
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 12:42
#29
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Знаешь ведь, что по любому не сумею.
Ну хоть предположу, что на счет запроса ширины надо начать так, а что дальше, это пока для меня не реально.
[Выделить все]
(defun C:Колонна (/ newstring)
  (setq newstring (getstring T "Введите ширину колонны <Выход>: "))
И то признаюсь, что скопировал с существующего лиспа
Похоже я пока еще ниже уровнем чем даже ты предположил.
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 12:51
#30
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Red Nova, я такой же "позорник" который до сих пор лиспом не владеет
Мне вот тоже не помешало бы научиться...но то времени нет то желание пропадает то опять появляется...
Книги у меня есть и не одна а толку мало...
Может нам профессионалы тут будут давать практические задания, а мы попробуем учитьсяна них. Просто по голой книге учиться тяжело... А вот с "репетиторами"... Что скажите?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 12:53
#31
Shoorup
Например давайте попробуем написать программу складывающие 2 числа хранящиеся в однострочном тексте а результат поместить в 3й текст.
Какие функции необходимо использовать для такой программы?
ЗЫ. программу нужно не оптимизированную, а максимально простую для понимания. без vl- vla- vlr и пр.
ЗЗЫ. Также мне кажется не нужно писать нам готовую программу а потом ее разбирать. Нужно только показать куда копать и чем, естественно помагая в ошибках.
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 12:59
#32
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Shoorup,
У меня в последнее время есть и желание и время, только способностей маловато. По книге и я ничего не понимаю, вот и создал тему, с просьбой мастерам показать примеры на практике.
Давай пока разберем пример от VVA (#25), потом приступим к твоему.
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 13:03
#33
Shoorup
Red Nova, была тут похожая тема но там уже не совсем чайника учили. И вообще было кучу тем типа с чего начать и помогите и ляляля
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 13:08
#34
VVA
Инженер LISP
Начало правильное.
Ширина колонны - число (будем считать всегда целое). Поэтому надо запросить не строку (getstring), а число. Найди нужное из ряда get* функций.
Давай переменным будем давать осознанные имена. Newstring как-то не вяжится с шириной и числом вообще
VVA вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 13:38
#35
Shoorup
подскажите мне по задаче из 31го поста.
Необходимые мне функции:
+ складывать чтобы
atof - для преобразования строки в вещественное число
numberp - для проверки. число выбрано или чтото другое
ssget - для того чтобы получить список.
Что еще забыл? и вообще правильно ли выбрал?
Shoorup вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 14:12
#36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
А где взять перечень этих функций?
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 14:15
#37
Shoorup
Red Nova, Купи книгу Полещука AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD.
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 14:19
#38
Shoorup
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Начало правильное.
VVA, наверно это getint?или getreal...
Shoorup вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 14:31
#39
А также getsrting, getpoint
В дополнение к #33: http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5650 и http://dwg.ru/f/showthread.php?t=5887
#40
Post
В dnl есть книга Финкельштейн "Autocad библия пользователя", так на диске к этой книге есть дополнительные главы про лисп как раз с такого типа примерами как колонна. Я по ней смог что-то для кружочков с цифрами буквами написать (маркеры осей) и еще такого типа. Дальше, к сожалению, не продвинулся. Там доступно и на примерах объясняют основы... Если в dnl нет диска к книге напишите - я выложу.
С уважением!!!
Post вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
