Ну, у меня фантазий сдох окончательно и бесповоротно
Offtop: Е-мое... Ну надо же было так лажануться! Что значит копи-паст кода.
Это не всегда оправдано, тут еще больше телодвижений чем при печати из модели
Конструирование в области нефтеразведки Регистрация: 10.02.2006
Гомель
Гомель
Согласен, при достаточно большом количестве иттераций рекурсивной функции (в данном примере ф-ция test1 имеет 30738 иттераций) и возникает эта ошибка...
Какой предел иттераций, от чего он зависит лично я не знаю, хотя на простом примере наверно это можно вычислить: Код:
Ну и теперь новый вариант ф-ции rec-boundingBox - рекурсия заменена циклом, ну и небольшие изменения, направленные на увеличение скорости Код:
С одной "т" пишется
![]() Цитата:
![]() А вот со сплайном, полученным из сглаженной полилинии не подружилась. И все же, метод бисекции довольно небыстр в плане сходимости. Поэтому предлагаю вариант, основанный на методе Ньютона: Код:
![]() P.S. Выложенный ранее код не прошел тестирования ![]() Последний раз редактировалось Do$, 26.10.2009 в 14:50. Причина: Исключил Fitpoints из расчета - не обрисовывались некоторые сплайны. |
Гомель
>Do$
1. На сглаженной полилинии ф-я test выдает Код:
Исправленный вариант Код:
Парни я честно говоря не вник о чём писали ранее, поэтому извените если повторился в чём то. Вот мой код для печати по динамическим блокам из 2-х точек. У меня всё работает. Первые 2 функции для отображения этих самых точек, последние (px и py) вспомогательные. Основной код NPr. Покритикуйте плиз, хочеться оптимизировать свой процесс програмирования
![]() Блок с точками: Print_block.dwg Код:
Последний раз редактировалось Колька, 06.11.2009 в 14:45. Причина: переделал для российского пользователя |
Проблема номер раз: не будет работать в официальных локализациях.
Проблема номер два: печать сделана под определенный плоттер и на другой машине, скорее всего, работать не будет.
Колька код из поста 55 печатает по выбору объекта пример см пост 1. То бишь просто выбираешь объект, а прога определяет сама границы печати и отправляет на принтер. Все настройки делаются в самой программе, тама все понятно.
В русской версии не пробовал, но думаю нижние слеши спасут. А насчёт определённого плоттера, так ведь здесь все пишут под определённый, там где нужно поменять так и написанно "ВАШ ПРИНТЕР". Да кстати там же можно и бумагу менять и др. параметры.
Это я понял, только ведь если много чертежей в моделе то придётся помучаться выбирая объекты, а здесь просто всё выделяем и чепятаем ![]() Ладно, не понравилась так фиг с ней. У меня по этой теме вопрос. Кто нибудь знает как вытащить имена принтеров в лиспе? А то при установки проги приходиться их вручную забивать. Последний раз редактировалось Колька, 06.11.2009 в 13:51. Причина: прочитал дальше:) |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
Печать из модели | Eugenius | AutoCAD | 11 | 03.11.2004 18:26 |
Печать 3-х мерной модели | Лариса | AutoCAD | 5 | 09.06.2004 19:57 |
