Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 22.07.2008, 23:34
#81
Я - не пользуюсь.
Непрочитано 23.07.2008, 06:18
#82
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Зачем блок-схемы? Это для первоклассников - чтоб на доске рисовать. Места много, толку мало. И не все выразишь. Алексей правильно делает - заготовка пустой функции, план в комментариях, потом реализация.
Получается три из пяти пунктов уже реализованы.
Ничего не реализовано. Читать надо внимательно. На первом этапе важен контроль ввода, обработка ситуаций нажатия ESC, пустого ввода. Да еще и надо предотвращение ошибок делать. Это можно оставить на усовершенствование, но забывать нельзя.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 08:18
#83
Позволю себе высказаться о последовательности разработки "сложения значений из 2 или более однострочных текстов или атрибутов":
1. Разработать или спереть функцию отлова ошибок (_ru-error-catch, _dwgru-error-catch)
2. Разработать или спереть функцию безошибочного указания примитива, возможно, с контролем возвращаемого типа. Сделать универсальной (т.е. дать возможность использовать и nentsel, при необходимости).
3. Решить раз и навсегда - функция будет обрабатывать 2 примитива? Или их надо указывать набором? В зависимости от этого будет немного меняться решение.
4. После п.3 написать часть получения текстовой строки (однострочного текста / атрибута) и перевода его в числовое значение. Ну и сложить. Сделать результат вычисления возвращаемым значением.
5. Написать общую функцию, которая загрузит все служебные функции и покажет результат.
5.1. Если результат надо выводить в однострочный текст, то потребуется функция создания однострочного текста. Подробности - самостоятельно (слишком много нюансов).
5.2. Если результат выводить в ком.строку или в alert - то все просто, но и это надо учитывать
6. Решить вопрос с предоставлением функции сторонним пользователям. Да и про себя, любимого, тоже забывать не след Возможно, разработать меню.
"Зачем так сложно!?" Затем, что функция безошибочного указания примитива, скорее всего, понадобится еще не одну сотню раз. И функция отлова ошибок.
Короче, "САПР на базе" в руки и вперед
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 09:35
#84
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
ShaggyDoc,
Ну дай сперва хотя бы что-то самое простое разработать, а это все пока для меня слишком.
Пока мне хотелось бы понять как задачку от VVA дописать в самом простом виде. Полистал я хелп и лиспики разные тоже, но пока не понял какие функции надо использовать, чтобы построить полилинию по координатам относительно центра вставки.
Shoorup,
Да тут особо понимать то нечего... готовый код гораздо проще разобрать что и зачем нежели самому написать... во всяком случае мне...
Ну попробую объяснить что называется "от чайника чайнику"
Спасибо, я имел ввиду что не все эти функции пока знаю.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 09:46
#85
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
>> Red Nova
Постройка полилинии по координатам:
- команда _.PLINE ;
- функция entmake ;
- vla-функции.
Выбирай.
Олег К. вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 09:48
#86
Red Nova, а ты как собираешься эту полилинию строить? Командой? entmake? vla?
Сильно подозреваю, что командой Поэтому - сначала получаешь центр, потом вычисление точек, потом не забыть osmode, команда _.pline, передать параметры, вернуть обратно osmode. Простейшая функция готова.
Переменные перевести в локальные обязательно! Потом можешь посмотреть на *error* и почти универсальный обработчик ошибок.
Не, это точно чат!
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 09:51
#87
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Олег К.,
Мне VVA пока запретил vla-функции .
Про команду _.PLINE не очень понял, разве в программу аутолисп можно вписать обычную команду?
Остается функция entmake. Почитаю про нее.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 09:56
#88
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кулик Алексей aka kpblc,
Напиши пожалуйста список функций, которые надо для этого применять, чтобы знать где копать.
Последний раз редактировалось Red Nova, 23.07.2008 в 10:08.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 10:22
#89
getpoint, getdist (для указания ширины и высоты), getvar, setvar, command
Для вычисления точек пока используй напрямую setq и результат подставляй в command.
Как вариант, без учета поворота:
[Выделить все]
(defun red:command (/               center          osmode
                    width           height          low_left_point
                    low_right_point up_right_point  up_left_point
  (if (and (setq center (getpoint "\nЦентр колонны "))
           (setq width (getdist "\nШирина сечения колонны "))
           (setq height (getdist "\nВысота сечения колонны "))
           ) ;_ end of and
    (progn
      (setq osmode          (getvar "osmode")
            low_left_point  (list (- (car center) (* width 0.5))
                                  (- (cadr center) (* height 0.5))
                                  ) ;_ end of list
            low_right_point (list (+ (car low_left_point) width)
                                  (cadr low_left_point)
                                  ) ;_ end of list
            up_right_point  (list (car low_right_point)
                                  (+ (cadr low_right_point) height)
                                  ) ;_ end of list
            up_left_point   (list (- (car up_right_point) width)
                                  (cadr up_right_point)
                                  ) ;_ end of list
            ) ;_ end of setq
      (setvar "osmode" 0)
      (command "_.pline"          low_left_point     low_right_point
               up_right_point     up_left_point      "_c"
               ) ;_ end of command
      (setvar "osmode" osmode)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 10:27
#90
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кулик Алексей aka kpblc, Если честно, ты мне обломал урок, Не буду смотреть пока твой код, я ведь хочу сам. Притворюсь, что ты ничего не выкладывал.
А вот это посмотрю.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 10:39
#91
Код сделал прежде всего для анализа
Непрочитано 23.07.2008, 11:10
1 | #92
VVA
Инженер LISP
Red Nova, Продолжим. Сейчас мы имеем такой код
[Выделить все]
(defun C:Колонна (/ width thickness base)
  (initget 7)
  (setq width (getreal "Введите ширину колонны <Выход>: "))
  (initget 7)
  (setq thickness (getreal "Введите толщину колонны <Выход>: "))
(setq base (getpoint "Введите точку вставки колонны <Выход>: "))
  ;продолжение
и
1. Мы не знаем vla-* функций (не можем обработать ESC)
2. Мы даже пока не знаем, что такое dxf коды (А ведь не знаем, правда?) Поэтому до того как
нужно разобраться что такое dxf коды.
Остается пока
Можно! И именно так пока будем строить колонну.
Пару критических замечаний по существующему коду:
1. Мы ф-цией (initget 7) запрещаем пустой ввод. Поэтому здесь
"Введите ширину колонны <Выход>: " - <выход> не уместен.
А вот в getpointe мы пустой ввод не запрещаем, запрещать не будем, а выход заменим на 0,0.
Т.е. задача такая:
В случае нажатия ENTER на запрос getpoint присвоить переменной base точку с координатами 0,0
Последний раз редактировалось VVA, 31.07.2008 в 10:41.
VVA вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 11:27
#93
ShaggyDoc
Анализ показал, что колонна всегда будет смотреть в одну сторону.
...разве в программу аутолисп можно вписать обычную команду
Так именно это и сделало AutoCAD таким популярным. Обычный инженер, зная команды AutoCAD, последовательность их выполнение и опции смог быстро научиться программировать. И миллионы негодяев этой лазейкой воспользовались.
Попробуйте-ка что-нибудь нарисовать на другом языке высокого уровня, и даже на LISP, но вне Автокада.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 12:58
#94
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Ты хороший педагог.
Само собой не знаем.
Т.е. задача такая:
В программе построения графиков от по внешнему файлу Кулик Алексей aka kpblc, нашел функцию cond
Из справки
Cond
As shown, cond can be used as a case type function. It is common to use T as the last (default) test expression. Here's another simple example. Given a user response string in the variable s, this function tests the response and returns 1 if it is Y or y, 0 if it is N or n; otherwise nil.
(cond
((= s "Y") 1)
((= s "y") 1)
((= s "N") 0)
((= s "n") 0)
(t nil)
Думаю это означает, что Cond нам и нужен.
Думаю надо так
[Выделить все]
(cond
(getpoint "\Введите точку вставки колонны <0,0,0> :")
(t '(0. 0. 0.)))
То есть, учитывая еще твои замечания, а так же рекомендации от ShaggyDoc, лисп будет такой.
[Выделить все]
(defun C:Колонна (/ dimensionX dimensionY base)
(initget 7)
(setq dimensionX (getreal "Введите ширину колонны: "))
(initget 7)
(setq dimensionY (getreal "Введите толщину колонны: "))
(setq base
            (cond
(t '(0. 0. 0.)))
  ;продолжение
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 13:30
#95
Alaspher
e•burg
если использовать cond, то надо немного подкорректировать:
[Выделить все]
(setq base
            (cond
((getpoint "\Введите точку вставки колонны <0,0,0> :"))
(t '(0. 0. 0.)))
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 13:36
#96
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А в чем смысл сдвоенной скобки?
И зачем тут
после последнего нуля ставят точку?
Последний раз редактировалось Red Nova, 23.07.2008 в 14:38.
Red Nova вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 14:04
#97
Alaspher
e•burg
Функция cond обрабатывает аргументы, как списки. Если список, возвращает nil, переходит к следующему спску, если возвращено не nil, то полученное значение возвращается без обработки следующий списков. Список обрабатывается следующим образом - вычисляется первый элемент списка, если он не nil, то вычисляются все последующие элементы списка, последний вычисленный элемент возвращается. В случае:
[Выделить все]
первый элемент getpoint - он невычисляем и будет ошибка, в случае:
[Выделить все]
первый элемент: (getpoint "\Введите точку вставки колонны <0,0,0> :") - его результат и будет возвращён (поскольку других нет).
Alaspher вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 14:05
#98
ShaggyDoc
Все-таки советую больше внимания уделить продумыванию алгоритма. Например, само рисование колонны. Вроде бы прямоугольник. Но из чего? Можно из отрезков, а можно полилинией. Можно и залитый, а можно и прозрачный. У колонны могут еще и свои "осики" быть. Двухветвевой она может быть или сплошной.
Приведу пример, как колонны в ruCAD рисуются в 2D. Сначала выбор из иллюстрированного меню (прилагаю скриншот). Там сразу выбирается типоразмер и вид колонны. Не обязательно самому именно такое меню делать, можно и просто в AutoCAD-овское встроить.
А вот протокол работы после выбора типа:
AutoCAD спрашивает:
Пролет=6000, Количество=1. Точка начала ряда [Пролет/Количество]<Выход>:К
То есть можем нарисовать и одну, и целый ряд с заданным пролетом. Можем сразу указать точку, а можем выбрать опции Пролет или Количество или просто нажать Enter и закончить работу.
Допустим, ввели опцию К (можно из автоматически сформированного контекстного меню, можно с клавиатуры).
Тогда спросит:
Количество [Указать]<1>:5
После ввода количества возобновляется допрос:
Пролет=6000, Количество=5. Точка начала ряда [Пролет/Количество]<Выход>:
Укажем точку. Тогда вопрос:
Направление ряда:
Здесь надо указать точку. После того рисуется целый ряд колонн (см. рис), и снова вопросы:
То есть можно и еще несколько рядов указать. Или сделать пустой ввод и закончить программу.
Вот это как бы постановка задачи - что надо получить и как должно работать. Разумеется, могут быть и другие варианты.
А вот и программирование:
Всего одна строчка, вписываемая в меню.
[Выделить все]
(ru-draw-column "common\\ru-lib-column" "ru_column_2" 500 1000))
Всё делает одна функция, которой передаются аргументы, в частности размеры колонны.
Такой вызов легко модернизирует любая "тетка". Меняй 500 и 1000 на другие значения и будешь иметь кучу "команд".
Если же надо сплошную колонну 600х600, вызов немного другой:
[Выделить все]
(ru-draw-column "common\\ru-lib-column" "ru_column_1" 600 600))
И здесь возможны множество вариантов. Вся хитрость только в знании аргументов функции. И, разумеется, в обеспечении загрузки какой-то библиотеки, где эта функция определена. Но и для программирования мы также должны позаботиться о загрузке "кое-чего" стандартного. Например, (vl-load-com) сделать.
И вообще это совсем не обязательно для колонн, а для чего угодно подходит, где надо любое изображение с заданными габаритными размерами нарисовать сколько-то раз с заданным шагом. Картошку, например, рассадить.
Само же кодирование дело более техническое. Конечно, там нужны и знания и мастерство, но это всё-таки труд для "Microservs". Хорошую постановку задачи потом легче и реализовать в коде.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.08.2008 в 16:08.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 14:19
#99
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
ShaggyDoc,
Ты прав конечно же, VVA как раз по ходу дела и постановку задачи раскрывает, а-то я сразу не понял бы что к чему. Поэтапно понятнее.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 18:03
#100
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA
Почитал немного про command
Из хелпа
The following example sets two variables pt1 and pt2 equal to two point values 1,1 and 1,5. It then uses the command function to issue the LINE command in the Command Reference and pass the two point values.
Command: (setq pt1 '(1 1) pt2 '(1 5))
(1 5)
Command: (command "line" pt1 pt2 "")
line From point:
To point:
To point:
Command: nil
Но прежде чем строить полилинию надо определить точки. Для этого надо ввести переменные pt1 pt2 pt3 pt4. Затем дать им значения, которые в математическом виде выглядят так:
Х pt1 =Х base – (dimensionX/2)
Y pt1 =Y base – (dimensionY/2)
И так далее для всех точек.
Теперь попробую это представить как лисп выражение
[Выделить все]
( setq pt1
            ( list (
                     ( - ( car base ) ( : dimensionX  2 ) )
                     ( - (cadr base ) ( : dimensionY  2 ) )
Ну и по тому же принципу для остальных точек.
Затем
[Выделить все]
 (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4)
Я прав?
Red Nova вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
