Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 68
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 04.03.2011, 13:04
#1341
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Доброе время суток!
Прошу помощи:
что надо "скормить" функции
(command "-refedit" <объект>)
нужно подставить указатель на динблок, но ename
[Выделить все]
(setq ent (car (entsel)))
(vl-cmdf "-REFEDIT" ent "_o" "_o" "_a" "_n")
не принимает:
[Выделить все]
Команда: (vl-cmdf "-REFEDIT" ent ent "_o" "_o" "_a" "_n")
-REFEDIT Выберите вхождение:   Ссылка не найдена.
Выберите вхождение: _o
*Неверный выбор*
Требуется один объект.
*Неверный выбор*
Выберите вхождение: _a
*Неверный выбор*
Выберите вхождение: _n
*Неверный выбор*
nil
Выберите вхождение: *Прервано*
Что можно сделать?
А без refedit не сделать контекстного редактирования блока и преобразование динблока в блок. Если вручную выделять блок (по совету Супермакса) - то все Ок, но это не то, нужно автоматом разбивать.
Функции типа U2B и тп пробовал - не подходят.
Frigate вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 13:16
#1342
Лиспер
Контекстное редактирование блока - зачем под это дело программу ваять? Что-то одно - либо редактирование полностью ручное, либо полностью программное.
Преобразование дин.блока в обычный блок - а это-то зачем? Я реально не понимаю конечной цели...
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 13:45
#1343
Дима_
Продуман
Питер
"Накрутил" с refedit'ом AutoDesk что-то но выход есть:
[Выделить все]
(sssetfirst nil (ssadd (car (entsel))))
(vl-cmdf "_refedit"...)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 14:09
#1344
Frigate
Москва-Тюмень
Лиспер,
это нужно, чтобы сильно замороченные блоки разбивать, почему-то у меня и знакомого они не разбиваются программно, как у VVA:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...d=1#post711939
[Выделить все]
(defun C:test (/ ;blk_ref attr_list)
  (setq
    blk_ref (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nВыбери блок: ")))
    ) ;_ end of setq
  (setq attr_list (vlax-safearray->list
      (vlax-variant-value (vla-GetAttributes blk_ref))
      ) ;_ end of vlax-safearray->list
 ) ;_ end of setq
  (mapcar
    (function
      (lambda (x / txt)
 (setq txt (vla-get-textstring x))
 (vla-put-textstring x "")
 (vla-put-textstring x txt)
 ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of function
    attr_list
    ) ;_ end of mapcar
  (setq ent (vlax-vla-object->ename blk_ref))
  (sssetfirst nil (ssadd ent))
  (vl-cmdf "-REFEDIT" "_o" "_o" "_a" "_n")
  (vl-cmdf "_REFCLOSE" "_s")
  (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) acActiveViewport) ;_ end of vla-regen
  ) ;_ end of defun
теперь осталось только кусок проги дописать, чтобы после explode содержимое текстов было идентично значению атрибутов до explode. Но это уже не сложно должно быть.
Дима_,
большое спасибо :-)
Интересный ход!
Да уж, автодеск - еще тот перец )))
Последнее время при углубленном изучении автокада все чаще попадаются глюки - как например опции к той же команде _refedit - на русском автокад "не понимает", только оригинальные опции надо вводить
Frigate вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 14:33
#1345
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
Если "слезешь" с командных методов - глюков станет в разы меньше.
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 14:58
#1346
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так это элементарное правило, относящееся ко всем командам - имена команд и опций только оригинальные, с префиксом "_". Для имен команд еще лучше префикс "_."
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 15:41
#1347
VVA
Инженер LISP
Ответил в теме
Читать как минимум 1-й абзац
VVA вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 09:19
#1348
Frigate
Москва-Тюмень
VVA,
я об опциях понимаю, что их надо на англ. писать, просто в руссифицированном автокаде с переведенными командами всегда можно было вводить опции и по русски - не в программе, а непосредственно при черчении, а с некоторыми командами, типа refedit (или ССЫЛРЕД) этого нельзя - не до конца переведена команда.
ДИМА,
благодаря VVA удалось обойтись без командных методов. Вместо refedit заменил масштаб по Z на 1.001 - и вставка блока утрачивает динамику (как проекция динблока). А все остальное - дело техники.
Последний раз редактировалось Frigate, 05.03.2011 в 09:32.
Frigate вне форума
Непрочитано 11.03.2011, 15:19
#1349
gnostic
Всем крепкого здравия! Спасибо Вам всем за форум.
Но к делу:
Если стандартными средствами вызвать окошко свойств такого примитива как box,то там черным по белому(при стандартных цветовых настройках :-)) можно узнать его Length Width и Heigth. Пробую получить те же параметры с помощью кода:
[Выделить все]
 (setq dxf_CBOICTBA (entget(car(entsel))))
- ничего подобного, даже близко! Если, конечно, не принимать во внимание длиннющий хвост, увы недоступной, но присутствующей информации.
Тот же запрос, но вид сбоку:
[Выделить все]
 (setq bokc (car (entsel)))
(vl-load-com)
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object bokc))
- уже теплее, но все равно, без танцев с бубном получит прямой результат ниЗЯЯЯЯЯ :-(
Вопрос к клубу Знатоков - мож кто знает заветных три слова? - Поделитесь пожалуйста!
P.S. "Иди на - не педлагать!" - Unknown command
Последний раз редактировалось gnostic, 11.03.2011 в 15:35.
gnostic вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 11:29
1 | #1350
Дима_
Продуман
Питер
Посмотри сюда
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 14:06
#1351
gnostic
Блииин! Я так признателен и мне так стыдно за то что не удосужился поискать на форуме!
Спасибо огромнейшее!
И еще раз извините за разгильдяйский подход к поиску ответа на вопрос.
Те 8 строк из #10 поста -просто волшебство!
Честно искал по форуму, но пока все еще у разбитого корыта.
Исходные условия - куча примитивов "разбросанных" на группе слоев (скажем dt[ 1-20])
Хочу создать набор только из тех, что лежат на слоях из требуемого диапазона индексов, например dt3-dt7.
Царапаю код:
[Выделить все]
 (setq nabor (ssget "_X" '((8 . "dt[3-7]"))))
(vl-cmdf "erase" nabor "")
(ластик просто для наглядности).
Все в шоколоде! Но... стоит слегка изменить значение фильтра :
[Выделить все]
 (setq nabor (ssget "_X" '((8 . "dt[3-10]"))))
И начинаешь вспоминать все богатсво великого и могучего.
Поделитесь пожалуйста, своими замечаниями по этому поводу.
Последний раз редактировалось gnostic, 13.03.2011 в 14:50.
gnostic вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 22:49
#1352
Замени (ssget "_X" '((8 . "dt[3-10]"))) на нечто типа (ssget "_X" '((8 . "dt[3-9],dt10")))
Непрочитано 14.03.2011, 00:21
#1353
gnostic
Не, ну так не честно жеже!
Но тем не менее - спасибо.
gnostic вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 00:42
#1354
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от gnostic Посмотреть сообщение
учите матчасть, все честно...
gomer вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 01:10
#1355
gnostic
Не сочтите за труд - ткните носом.
(Спустя пару минут)
В силу того, что очень не люблю неоднозначность, решил уточнить некоторые моменты.
Перевести на LISP схему создания фильтра, от которого он (LISP) не срыгнет - как бы в вопросах не числится!
Если есть какие то основополагающие моменты (даже из школьного курса математики), о которых я не догадываюсь(говорю честно), то буду очень признателен за то что обратите на них внимание. А так, по принципу :
"Вы, товарищ студент, дурак! - А Я мост Патона строил!"
либо
"Не плюйте рядом с членом Масонской ложи!" по меньшей мере, на этом ресурсе выглядит комично.
Последний раз редактировалось gnostic, 14.03.2011 в 01:37.
gnostic вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 01:32
#1356
gomer
строю, ломаю
Украина
строка - это последовательность символов, 9 это 1 символ, 10 - это уже 2... такая конструкция работать "правильно" по определению не будет...
gomer вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 01:51
#1357
gnostic
Признаться, никогда бы в жизни не додумался!
Очень очень Вам благодарен! Спасибо!
gnostic вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:19
#1358
Aminka
проектировщик CТБ
Доброго времени суток!
Столкнулась с такой вот непоняткой:
[Выделить все]
(setq selection (ssget '((-4 . "<OR")(0 . "polyline")(0 . "lwpolyline")(-4 . "OR>") ))); end setq
(setq sel_length(sslength selection))
 (setq spisok_dlin2 (ssnamex selection));;получили список, элемнты которого в свою очередь - списки
     (setq s1 (length (ssnamex selection)))
Так вот, при пошаговой отладке выяснилось что длина списка s1 и "длина" набора sel_length не совпадают. Выбираю прямоугольником в пространстве модели 3 полилинии, sel_length=3, s1 = 4.
Господа, не сочтите за труд, помогите -откуда может появляеться лишний элемент списка?
Aminka вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:36
#1359
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Aminka Посмотреть сообщение
[Выделить все]
 (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selection)))
Смотришь в книгу... видишь...
gomer вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 15:39
#1360
Лиспер
<...> Удалено, показано более удачное решение.
Лиспер вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
