10.11.2010, 16:25 | #1 | |
Обследование кирпичного дома на предмет появления трещин
Жители не помнят и мы не имеем никакого понятия об этом. Делаю вывод что давно.
Есть одна инфа: жительница примерно 1,5-2 года назад сделала ремонт с заменой окна. все прекрасно но полгода назад вновь появилась эта трещина и порвала обои.она сквозная. у людей сыпется раствор которым заделаны русты между плитами перекрытия. |
В любом случае, первым делом необходимо ставить маяки, допустим цементные или гипсовые и наблюдать. |
Да про маяки правильно. Но-постоянное движение все таки считайте что происходит, ведь раствор которым были заделаны некоторые трещины вновь потрескался. Мы постарались сопоставить протечки и сперва сделали вывод о водонасыщенном грунте замерзающем с понижением температуры-лекарство одно отвод воды, ремонт коммуникаций и запрет на слив воды в подвал+хотели сделать замену по периметру 2-ой части здания глинистго грунта на песок, щебень. НО-отмостка, в вашем случае она тоже была идеальной?
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Делай геологические изыскания - 80% что неравномерная осадка. Первое что в голову приходит) Посмотришь геологический разрез - сразу ясно будет. Или в каком месте необъятной родины это здание стоит) И отнивелировать
У меня в доме. Сквозная трещина величиной 0.5-2 мм через весь дом, появилась почти сразу после заселения и что делать? Менять квартиру?
Нужно знать динамику деформаций за период хотя бы год, тогда и можно делать выводы. Геологию? шурфы вручную копать? Геология под подошвой нужна вокруг то это разоришься буриться. |
Но вопрос не в этом. Углубляться в усиление фундаментов мне кажется здесь не нужно. А может и нужно поэтому к вам обращаюсь умные и опытные |
В одно место заказчику)Письмо обязательно напишите, что дескать без геологии не можем. Государство нормально бабла выделяет, тока все в районной администрации остается). У нас так с ремонтом детского сада было)Геологию обещали каждый день, в итоге объект сдан, а геологии нет))
А как же люди живущие в данном доме? и ждать им три года пока те будут проводить этот мониторинг. Да шлют привет они таким рекомендациям. Меня интересует вопрос с отмосткой. Пучение-должны быть хоть трещины в ней. Если в основании малосжимаемый грунт, тогда не знаю что делать. А если это перенапряжение простенка? "У нас так с ремонтом детского сада было)Геологию обещали каждый день, в итоге объект сдан, а геологии нет))" у меня таких случаев 3 шт (а "живу" я не давно ) Последний раз редактировалось Step13, 10.11.2010 в 17:50. Причина: дополнение |
отмостки практически не было...это дополнительный источник замачивания грунтов основания фундаментов.
А у вас весь подвал в воде, или только в местах слива воды в подвал?(кстати,сие действие полнейший идиотизм и грубейшее нарушение правил эксплуатации подвалов).На мой взгляд, самый малобюджетный вариант решения задачи, это: 1)прекращение слива воды в подвал 2)устранение протечек инженерных сетей 3)снятие параметров трещин(ширина, длина, глубина,расположение),установка и наблюдение за маяками... наблюдать и делать вывод:если после принятых в отношении увлажнения грунтов мероприятий осадки стабилизируются, т.е трещины не будут развиваться, то на этом ограничиться, при наличии средств усилив участки с локальными трещинами стандартными методами. Если нет... значит дело не в сетях, а допустим в изменении уровня грунтовых вод...тогда геологию надо делать в любом случае(на такой объект ориентировочно 150т.руб, это 6-8 десятиметровых скважин)).И если деформации будут продолжаться, то без усиления грунтов основания или фундаментов не обойтись... Соответственно, усиление надземной части здания до прекращения деформаций бесполезно.Вопрос об увеличении пространственной жесткости тяжами тоже спорный...эффективность можно будет подвергнуть сомнению, а стоимость и трудоемкость работ велика! |
Заделка трещин в перекрытии жилого дома | Badgo | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 30.10.2008 23:30 |
Ищу ТП 85-04-286 пятиэтажного кирпичного жилого дома | Михась | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.10.2008 22:39 |
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома | GlazAngela | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.11.2006 13:03 |
