Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 30.01.2013, 12:44
#181
Mst_61
Данную систему надо считать следующим образом:
1. В идентификационных данных проекта необходимо зать тип схемы 5
2. Изменить тип конечных элементов в закладке "назначения" на номер 5
3. Добавьте необходимые связи
Тип файла: rar 2.rar (1.0 Кб, 84 просмотров)
Mst_61 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 12:54
#182
Юлия Серенко
у меня эта рама будет подвешены, следовательно связей кроме как по z не будет. как быть в данной ситуации?
Юлия Серенко вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 13:17
1 | #183
Mst_61
вариант 1: см. вложение
вариант 2: задайте подвесы
Тип файла: rar 22.rar (1,013 байт, 91 просмотров)
Mst_61 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:29
#184
Prisoner
Сообщение от Юлия Серенко Посмотреть сообщение
Добрый день, считаю обычную раму в плоскость YoX. при разложении матрици дает ошибку 99%, ругается на узел 14. не пойму в чем дело? И еще интересен вопрос, при задании 5 типом схемы скад ее не считает? почему?
Хотя я ине большой знаток Скада. Юлия, проверьте типы элементов, ГИС у вас везде из-за типа 4.
Поменяйте на 5 тип, установите шарниры.
Последний раз редактировалось Prisoner, 30.01.2013 в 14:33. Причина: Добавил кое что
Prisoner вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 14:41
#185
Юлия Серенко
Сообщение от Mst_61 Посмотреть сообщение
Вложения22.rar (1,013 байт, 5 просмотров)
Спасибо вам огромное!!!!
Mst_61, как вам это удалось? вы просто элементы на 5 тип поменяли?
Про то что вы писали "В идентификационных данных проекта необходимо зать тип схемы 5" это можно сделать для уже существующего проекта? не могу найти как это сделать? или нужно заново задавать?
Про подвесы тоже думала, но хотелось без них разробраться попробовать) но как вариант тоже задам.)
Непрочитано 30.01.2013, 16:29
#186
STELS_1980
А зачем нисходящий опорный раскос, если опирание внизу?
Зачем стержни плоской фермы?.. Зачем без шарниров совсем?
Нагрузка точно распределенная будет, а не точечная в узлах?
1. "Зачем нисходящий опорный раскос, если опирание внизу?" - и действительно!!!
2. "Зачем стержни плоской фермы?" - поясните, пожалуйста, детальнее
3. "Зачем без шарниров совсем?" - Ну...я верхние и нижние пояса заменил на неразрезные, потому как в реальности они неразрезные. А раскосы и стойки прикреплены к поясам через шарниры(по крайней мере я пытался так сделать).
4. Нагрузка в реальности не распределенная, но и в узлы не попадает. Вот я и...
P.S. Я тока учусь)
Последний раз редактировалось STELS_1980, 30.01.2013 в 16:55. Причина: ...и еще
STELS_1980 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 17:50
#187
Юлия Серенко
Сообщение от Prisoner Посмотреть сообщение
меняю на тип 5 и все равно ошибка...я не понимаю почему?
Тип файла: rar 3.rar (860 байт, 69 просмотров)
Непрочитано 30.01.2013, 18:02
#188
STELS_1980
А Вы в двух опорных узлах запретите смещения по осям X, Y и кручение вокруг оси Z
Непрочитано 31.01.2013, 10:10
#189
Юлия Серенко
Сообщение от STELS_1980 Посмотреть сообщение
зачем, если у меня только по Z не может двигаться, да и предыдущую схему с другими размерами считает, а эту с измененными не хочет. И вот хотелось бы понять в чем ошибка(
Т.е. я как я понимаю, без задания этих связей считать не будет? А как наиболее реалистично приблизить к действительности, если только связь по оси Z?
Непрочитано 31.01.2013, 12:52 Проверьте пожалуйста, и подскажите что делаю не так
#190
[email protected]
Проверьте пожалуйста, и подскажите что делаю не так. Металлический бак, толщина листа стали 8 мм. Я ток учусь и не знаю еще всех тонкостей программы. Помогите мне разобраться советом.
Тип файла: rar бак4.rar (1.3 Кб, 93 просмотров)
sanja210887@mail.ru вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 13:09
1 | #191
Leonid555
Ваша расчетная схема сейчас способна летать и вращаться в горизонтальной плоскости как угодно. Ее надо закрепить. Ставите связи по ХZ в верхний левый угол, по ХУZ в левый нижний угол, по УZ в правый нижний угол. И будет вам счастье!
Дело все в том, что вы простых вещей не понимаете. Наверняка вам на лекциях по строймеху рассказывали о необходимости установки связей в расчетной схеме с "землей". К сожалению даже простые истины не до всех доходят. Вам уже и на форуме об этом говорили, а вы все никак не поймете.
Вы, прежде чем на форум с вопросами выходить, прочитайте сперва хоть какой-нибудь учебник по SCAD, например, учебное пособие Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом". Мне модераторы запретили эту книгу на даунлоад выкладывать (оно в 2011 году издано), но в интернете найдете. Много для себя нового узнаете.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 13:52
#192
[email protected]
А как сделать чтобы ребра жесткости работали вместе с плоскостью?
Непрочитано 31.01.2013, 14:20
#193
Юлия Серенко
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Спасибо, большое за книгу!
Но если вы знаете в этом вопросе больше меня, не надо думать что вы лучше, вы тоже учились и не все знали, для этого форум и создан, чтобы узнавать то, что не знаешь!!!
Со связями я уже разобралась без вашего гневного сообщения, но вам спасибо, что очень подробно описали!!!
Непрочитано 31.01.2013, 14:25
1 | #194
[email protected]
ВОТ ССЫЛКА НА ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО http://your-goal.ru/ttl_sco
Непрочитано 31.01.2013, 14:28
#195
Юлия Серенко
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Очень интересная ссылка! Спасибо вам большое!
Непрочитано 01.02.2013, 00:00
#196
STELS_1980
Я конечно не спец и не профи, я тока учусь, но по схеме не понятно, где этот самый бак установлен...в смысле, на упругом основании лежит, или подвешен куда то, или стоит на стойках (опоры не заданы).
...и еще на боках "Y" широкие стороны ребер жесткости (стойки) расположены вдоль стенок. Нужно повернуть их местные оси вокруг оси Z на 90 град.
...и еще третья по счету нагрузка включает в себя и вторую и третью...не ошибка?
Непрочитано 01.02.2013, 09:42
#197
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Добрый день! Посмотрите и оцените, пожалуйста, схему. Не понимаю почему выскакивает ошибка "число узлов не соответствует элементам". Все упаковки и проверки перед расчётом делаю.
Тип файла: rar Схема каркаса4.rar (6.3 Кб, 114 просмотров)
Ust вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 09:56
#198
[email protected]
как повернуть по оси??
Непрочитано 01.02.2013, 12:23
#199
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Ошибка найдена. Число "467" в протоколе решения означало не количество элементов или узлов, а элемент, который необходимо было удалить.
Ust вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 13:10
#200
[email protected]
Проверьте пожалуйста мой расчет. Расчет прошел, но правильно ли.
Тип файла: rar бак 5.rar (3.1 Кб, 85 просмотров)
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
