Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет нагрузки на три точки
Непрочитано 06.04.2017, 19:10
jet
Уважаемые, помогите решить задачку.
В общем есть траверса длиной 8м, есть груз (панель) длиной 12м, ширина 1м.
Есть три точки крепления за траверсу: центр и по краям. стропы сводятся к центру в пучок, т.е. получается 3-х ветвьевой строп.
Так вот вопрос, какой длины оптимально делать стропы, чтобы нагрузка равномерно распределялась на 3 точки?
Можно конечно сделать типа равнобедренного треугольника, на это слишком длинные стропы получатся.
Можно ли сделать их короче, если да, то на сколько, чтобы понять где пора остановиться.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 17:28
jet
В общем если возьмем текстильные стропы на 1тн, то этого будет достаточно?
Делать везде одинаковые или центральную лучше усиливать?
jet вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 17:51
Serge Krasnikov
Сообщение от jet Посмотреть сообщение
1. Не знаю, зависит от угла
2. Я бы её вообще не делал бы, на первой картинке схема распорной траверсы, балка работает только на сжатие, вторую схему исключил бы из работы, либо рассчитал бы прочность исходя из полученных напряжений изгиба.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 18:22
jet
У нас не стоит выбор делать или нет. Нам нужно делать.
Расстояние между нижними точками треугольника (при пяти секциях траверсы) примерно 6800мм. Длина сторон треугольника примерно 3680мм. Высота треугольника примерно 1440мм.
Я хз как правильно распределяется нагрузка. Макс. общая нагрузка 600кг. Три точки крепления строп. Вешать только за центр нельзя т.к. траверса сложится пополам. Провисание по краям очень нежелательно. Т.е. в идеале как есть треугольник, так он и должен остаться при нагрузке. Иначе пойдет доп.нагрузка на места соединения частей траверсы, что крайне не допустимо.
Хватит ли текстильных строп лента которых выдерживает рабочую нагрузку 1 тонну?
Подозреваю, что хватит, но лучше если кто-то точно может посчитать и точно сказать. Я это сделать не могу (( ибо в школе не надо было дурака валять. Прошу помощи.
Последний раз редактировалось jet, 13.04.2017 в 18:41.
jet вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 19:21
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
А почему ветви разной длины? Как крепится груз на 4 точки? Как распределяется нагрузка по концам траверсы?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 19:34
jet
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ну так получается, погрешность центрального кронштейна (вертикального).
Груз крепится не на 4, а на 3 точки в нашем случае (центр + края). Может быть разумнее сместить точки крепления груза к траверсе? Расположить их равномерно по длине траверсы, а не по краям?
Напомню, что траверса сборная (5 секций).
jet вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 19:41
uraltay
конструктор-механик
Как же на три, если красных стрелок 4? Ну, хотя бы нагрузка на канаты равномерная?
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2017, 19:46
#27
jet
Красным обозначены не места крепления строп, а точки крепления груза к траверсе. А мест крепления строп к траверсе - 3 (2 по краям и 1 за вертикальный кронштейн).
Груз плоский (панель), но стремится по краям немного свисать при слишком большой его длине.
jet вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 20:13
#28
uraltay
конструктор-механик
Я спрашивал про крепление груза, а крепление строп и так понятно. Получается 5 точек крепления груза? В #19 показаны схемы с разными размерами, так крепление предполагается одно или с перенастройками? Неплохо бы на схеме показать груз с местами его крепления.
uraltay вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 22:14
#29
uraltay
конструктор-механик
Поскольку чёткого понимания задачи добиться не удаётся, то в общем виде расчёт может выглядеть так:
uraltay вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 06:17
#30
ratay
uraltay: вы не обижайтесь, но расчет выглядит не так. Все расписывать мне лень, но выше уже писали, что система статически неопределимая, и при расчете необходимо учитывать жесткость тросов. Жесткость троса мы считаем пропорциональной квадрату диаметра троса, траверсу считаем абсолютно жесткой. Уравнений будет два: сумма сил по вертикальной оси равна нулю, связь растяжений центрального и боковых тросов в зависимости от угла между боковыми тросами. А усилие на тросе равно произведению жесткости на деформацию. Диаметры тросов надо задавать изначально, точнее, коэффициент пропорциональности n: D=nd,
где D - диаметр центрального троса,
d - диаметр боковых тросов.
ratay вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 07:20
#31
uraltay
конструктор-механик
ratay, у меня принято, что все тросы одинаковые, чтоб не плодить номенклатуру, и усилия во всех тросах должно быть одинаковые. Практическое натяжение среднего троса должно быть равно теоретическому, поэтому я и написал, что на практике к этому усилию нужно подбираться постепенно, увеличивая рабочую нагрузку и подкручивая талреп. Если нагрузка поменяется, то нужно процедуру проводить снова из-за разных длин тросов.
Нужно сначала оттарировать винт (талреп) на зависимость осевое усилие - момент. Затем закрепить траверсу на грузе и через динамометр пошагово тянуть, подкручивая винт.
Понятно, что из-за разного растяжения тросов разной длины окончательные усилия в тросах будут отличаться о теоретических, но эта разница будет незначительной. Для гарантии расчётные усилия в тросах можно заложить и менее допускаемых, но учитывая, что допускаемые усилия приняты с 5...6-кратным запасом...
uraltay вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 09:50
#32
ratay
Ну если с предварительным натяжением среднего троса, то можно и так.
ratay вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 10:08
#33
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Но нужно ли это? Если верить графике
Красным обозначены... точки крепления груза к траверсе
то средний строп вообще не нужен.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 10:16
#34
Cfytrr
Питер
И заставить стропалей вести журнал "Натяжение талрепа", за подписью надзирающего.
Вы тут какй то фи...й занимаетесь
Cfytrr на форуме
Непрочитано 14.04.2017, 10:37
#35
uraltay
конструктор-механик
Это делается при изготовлении траверсы, до оформления паспорта.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 21:41
#36
Занятная идея. Но стоит стропу "закусить" кольцо в другом месте или трос "провернут" и вся теория летит прахом. А почему не хотите добавить уравновешивающее коромысло на кольце крюка?
Четыре точки подвеса груза, два или четыре троса к этим точкам выглядели бы логичнее.
Наиболее простой вариант это сделать траверсу жесткой, а не из тросов.
Непрочитано 15.04.2017, 07:07
#37
uraltay
конструктор-механик
Если это вопрос ко мне, то я сам уже задал вопросы, на которые ТС не ответил. Потому и выдал решение "в общем виде". Для конкретных решений и рекомендаций данные очень скудные. Нет характеристик груза: куда и как расположены размеры, как (а не только где) цепляется к траверсе (крюки, стропы-верёвки, петли для пальцев...), за какие места можно его закреплять, где гнётся под собственным весом... По траверсе: какие ограничения по высоте, на какой крюк вешается, из каких материалов предполагается изготовление, ограничена ли масса...
Хорошее ТЗ - 50% успеха. Да и задача не просматривается сложной.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2017, 11:54
#38
jet
не думал я, что все так непросто будет )) погуглил, нашел видео примерно похожее на то, что нужно
https://www.youtube.com/watch?v=xDgnXVyEbGEТолько там строп даже больше, чем у нас.
Суть среднего стропа, как я понял это не нести нагрузку, а просто поддерживать верхний кронштейн траверсы.
А несут нагрузку боковые стропы.
Так вот, возвращаясь к своему вопросу, при весе груза 600кг достаточно ли будет строп на 1тн.?
jet вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 12:36
#39
Да, хватит - будет даже двукратный запас.
А вот поперечную нагрузку траверса будет держать или сам груз? Выдержат они такое?
Непрочитано 18.04.2017, 12:38
#40
uraltay
конструктор-механик
Всё просто, только добиться сведений не удаётся. А про возможности стропа на 1 тн можно сказать следующее. Допустим, строп неограниченной длины. То два стропа будут почти параллельны, значит, поднимут 2 тонны.
Если вешать на два стропа грузоподъёмностью 1 тонну (без среднего), то без учёта веса траверсы угол при основании равнобедренного треугольника должен быть не менее 17 градусов 27 минут.
uraltay вне форума
Расчет ветровой нагрузки на отдельно стоящую раму Alex_you Прочее. Архитектура и строительство 4 30.11.2014 11:42
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
Расчет на аварийные нагрузки Dimitry Расчетные программы 1 10.02.2012 14:47
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
