Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как просто сделать подшипниковый узел купольного навеса бассейна?
Непрочитано 12.06.2017, 08:15
Alexiy_
Нужен совет как грамотно и просто сделать подшипниковый узел для купольного навеса бассейна.
Навес состоит из двух половинок. Одна подвижная другая нет. Подвижная часть вращается на верхней оси и нижних колесных опорах.
Нижний наружный диаметр купола 2820 мм, высота купола 1500 мм.
ID:	189580  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189581  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189582  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189583  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.06.2017, 13:14
#41
ratay
Ну и делайте. А как те же ролики будут чувствовать себя зимой в морозы, в дожди - это уж сами продумывайте. Все-таки мебель эксплуатируют в комфортных условиях. Тут нужна какая-то защита, кожуха, возможность смены смазки.
ratay вне форума
Непрочитано 17.06.2017, 17:01
#42
Снова в деле
Поликарбонат насосет в себя грязи и станет совсем не симпатичным. В местах трения железо будет ржаветь и выглядеть совсем не айс - влажность. Возможно будет скрипеть и заедать, все таки колхозное изготовление.
Если цель ограничить попадание мусора и испарения, то предлагаю не изобретать колхозный велосипед, а сделать коромысло с ковром по размеру бассейна. Пришел - намотал ковер на коромысло, ушел - размотал обратно. Ограничется испарение, будет сохранятся тепло ночью, убирается и раскладывается за пару минут.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2017, 11:30
#43
Alexiy_
В итоге получилось так
А про то что будет грязь так это вопрос не вопрос, у меня есть и специальные ленты и профиля, и покрытие у моей конструкции будет порошково-полимерное, у меня зимняя теплица с порошково-полимерным покрытием, стоит без ржавчины уже второй год
Alexiy_ вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 12:03
#44
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Шадёверь!.. Почему-то, начиная с первого поста, в голову лезет известная поговорка...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 13:48
#45
Serge Krasnikov
Сообщение от Alexiy_ Посмотреть сообщение
Лучше бы ты схемку кого-нибудь бы попросил набросать, вот например, какую функцию у тебя упорный подшипник несёт, вот представь себе, я вот обреже все что ниже шарикового подшипника, заглугу с низу шайбой с болтом и ничего не случится.
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 18.06.2017, 16:02
#46
GeNicK
Московская область
Согласен с п. 45. Можно было бы и попроще сделать, например так:
GeNicK вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 20:57
#47
ak762
Сообщение от GeNicK Посмотреть сообщение
а размеры для центра тажести для чего и где будут учитываться затем?
ak762 вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 22:42
#48
GeNicK
Московская область
Чтобы показать распределение веса между опорами и показать, что конструкция будет в устойчивом равновесии. Поэтому можно обойтись одним колесом и не думать о смещении верхнего шарнира из-за неровности рельса. Однако здесь я ошибся - центр тяжести находится на середине радиуса вправо и на столько же вверх, то есть на линии, соединяющей опоры и равновесие будет в идеале безразличным. Однако, думаю, всё-таки хватит одного колеса.
GeNicK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2017, 08:55
1 | #49
Alexiy_
Итог работы, фото.
Добавлен дополнительный бортик по внешнему радиусу.
ID:	190207  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190208  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190209  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190210  Нажмите на изображение для увеличения
Alexiy_ вне форума
Непрочитано 28.06.2017, 08:21
#50
SergZZZ
По моему тут можно избежать всего, что боится коррозии. Никакой стали. Разборные легкие алюминиевые профили везде на заклепках или болтах. Подшипники сухого трения из тефлона. Ролики обязательно с ребордами.
SergZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 15:44
#51
Alexiy_
Покрытие металлоконструкции порошково-полимерное.
Монтаж.
ID:	190562  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190563  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190564  Нажмите на изображение для увеличения
Alexiy_ вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс denya43 AutoCAD 5 24.12.2012 18:42
Забыли сделать проходку.Посоветуйте кровельный узел? Nemos18 Прочее. Архитектура и строительство 2 07.10.2012 16:20
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
