25.10.2016, 18:04 | #1 | |
Требуется помощь с таблицей типоразмеров семейства.
проектирование
москва
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Посмотрел поверхностно. Так и не понял где проблема. В семействе вроде типоразмеры работают правильно, а в проекте не меняется.
Приложил семейства, которые сделал для себя. Отдельный болт с гайками и шайбами меняется через "Изменить тип". Если же вставлять семейство ряда болтов, то размер болтов меняется в свойствах экземпляра. |
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Спасибо большое семейство посмотрю, но у меня эта проблема с несколькими семействами. Пробовал на компьютере и на ноуте, одно и тоже. Я просто сейчас разбираюсь с Ревитом, и для меня важней понять в чем проблема.
Кстати я делал типоразмеры внутри самого семейства, и картина такая же. |
Уфа
Стоит 17.0.501.0 20160720_1515(x64) Service Pack 2 . Обновлял через приложение Autodesk. Новых обновлений с тех пор не показывало вроде.
Добрый день, подскажите как вы создаете типоразмеры в семействе с многочисленными параметрами. Допустим я хочу создать семейство категории Несущая колонна с десятью параметрами, скажем сортамент двутавров. Как я это думаю сделать:-создаю семейство Несущая колонна - создаю параметры - создаю типы, и в каждом типе меняю значение параметра на нужный - экспортирую типоразмеры семейства, в туже папку где и семейство - удаляю из семейства все типы. При большом кол-ве типов монотонно-убийственный процесс выходит.
Уфа
Так делать не надо. Сделал один тип полностью настроенный, экспортируешь типоразмеры. Полученный тхт файл открываешь в excel, удаляешь лишние поля, оставив только нужные , копируешь туда из сортамента все нужные размеры, сохраняешь как csv с запятыми. Получаешь сразу весь ряд типоразмеров.
Уфа
Чет в сети не нашел ни двутавр, ни швеллер с уклоном. Гнутый швеллер будет не проблема сделать, зависимость между радиусами внутренним и внешним задать, если посложнее сечение, то там надо смотреть. А двутавр с уклоном я долго мурыжил - не получилось, ощущение что не хватает одного размера, длину стенки, хотя может все и сложнее.
И размер (b-s)/4 тоже непонятно как привязать |
Уфа
Не там ищете значит.
Если работаете на шаблоне Зуева, то в первую очередь следует начинать поиск у него в блоге. Так же есть большая подборка ссылок на сайты с бесплатными библиотеками на форуме автодеска |
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок | Nels | Revit | 9 | 29.09.2017 09:13 |
Требуется помощь в редактировании поверхности SW2012 | Николай Малков | SolidWorks | 6 | 23.12.2015 17:24 |
Требуется помощь в поиске документации по осветительной башне | Дмитрий Виноградов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.09.2015 07:55 |
Требуется помощь в нормировании ширины раскрытии трещин в бетонной плите. | inciter | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 07.08.2015 14:48 |
Требуется помощь в расчете рамы склада | Vasya constr | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 09.03.2011 21:05 |
