Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Где для расчетной схемы в SCAD задается коэф. надежности по ответственности зданий?
Непрочитано 08.10.2015, 09:05 #1
Sokrat
Любитель
Где для расчетной схемы в SCAD задается коэф. надежности по ответственности зданий (ГОСТ 54257-2010)? Как его учесть в расчётах?
Название: Коэф-т надежности по ответственности.jpg
Последний раз редактировалось Sokrat, 08.10.2015 в 09:21.
Непрочитано 08.10.2015, 09:13
1 | #2
Dakar
Добавляй сразу к нагрузке. Отдельно не задается
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 09:14
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Вы случайно не путаете с коэффициентом надежности по нагрузке?
Sokrat вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 09:20
Dakar
нет
Dakar вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 09:42
1 | #5
Работнег
Конструктор
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
А вы случайно не хотите дочитать пару строк ниже приведенной Вами таблицы из того самого ГОСТа?
Процитирую сам:
9.3 На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на основные сочетания нагрузок по первой группе предельных состояний (см. 4.1.2).
При расчете по второй группе предельных состояний (см. 4.1.3) коэффициент надежности по ответственности допускается принимать равным единице.
Правила учета уровня ответственности строительных объектов при расчете на особые сочетания нагрузок устанавливают в нормах проектирования конструкций, в задании на проектирование объекта или СТУ.
Работнег вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 09:46
Sokrat
Любитель
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Читал, поэтому и спрашивал как лучше в скаде задать сразу для всех нагрузок.
Есть ли в нормах понятие основные и не основные сочетания нагрузок?
Sokrat вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 10:53
1 | #7
s7onoff
Умножать сразу на все нагрузки. Только я сомневаюсь, что Вам стоит здания выше 2 уровня проектировать на начальном этапе (не с целью обидеть пишу, ессно).
Есть особые сочетания - они не основные. Пункт 6.2 СП 20.
Непрочитано 08.10.2015, 10:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Чего пугаешь, может речь о времянке
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 11:15
1 | #9
zebs
в скаде этого нет. Задавали им такой вопрос на форуме. Нагрузки сразу задаешь расчетные, а в РСУ умножаешь еще на коэффициент ответственности по нагрузке.
zebs вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 11:33
s7onoff
Offtop: Николай Г., ты снижаешь нагрузки для 3 уровня? Я - нет. Просто из лени, это ж 3 уровень ответственности, фиг бы с ним))
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 11:37
Sokrat
Любитель
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Во, наконец, конструктивный ответ Возьмём снеговую нагрузку. Я так полагаю в РСУ мы снеговую нагрузку указываем как 1,4*1.1=1,54, а в РСН 1/(1.4)*(1/1.1)=0,649
Sokrat вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 11:39
s7onoff
Sokrat, 1.54 - если на 1.1 и на 1.4 уже умножена нормативная при задании нагрузок.
Непрочитано 08.10.2015, 11:44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: Arikaikai, я то тоже не ввожу, но мысль внушала надежду
zebs, я может чего не помню уже, но в РСУ мы же вводим только для перехода к нормативным. Это получаеися коэффициенты сочетания домножать надо. Как то не очень удобно
По мне проще нагрузки домножить. А если забыл, то преобразовать загружения в группы нагрузок и затем обратно с коэффициентом
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 11:48
Sokrat
Любитель
Да, при задании нагружения расчетную домножаем на 1.1, это писали выше. Для РСН я верно рассчитал?
Sokrat вне форума
s7onoff
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Неплохой прием, возьму на заметку ^_^
В РСУ - имеется ввиду К1 заполнить цифрой 1.1? Эпюры/напряжения будут не от тех нагрузок, легко запутаться. Только умножение нагрузок, только хардкор!
Непрочитано 12.10.2015, 11:51
Leonid555
В версии SCAD 21 этот коэффициент задают в диалоговом окне сразу при создании нового проекта. И он учитывается автоматически. Кстати, этот коэффициент зависит от применяемых НОРМ. По украинским ДБН, по-моему, там и вовсе 2 коэффициента.
Ну а нагрузки можно задавать либо нормативные, либо расчетные (с учетом коэффициентов надежности по нагрузке).
Так что, Arikaikai , вы поосторожнее химичьте с коэффициентами ... А то вам SCAD автоматически такое насчитает - получите неизвестно что ...
Leonid555 вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:14
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
Leonid555, здравствуйте! А что делать тем у кого 11-ая версия? Как с ней действовать на Ваш взгляд?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 12:51
Sokrat
Любитель
Выше писали, что нужно домножать на расчетную нагрузку при формировании модели загружений. У меня у самого 11-я.
Sokrat вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:05
1 | #19
Leonid555
На мой взгляд - покупать 21-ую версию! А 11-ую версию пора сдавать в утиль!
Сразу вспоминается знаменитая фраза из "Белого солнца пустыни":"Тебя сразу убить или желаешь помучиться?!"
Если кто желает помучиться, то пусть химичит с коэффициентами. Сразу задает значение полной расчетной нагрузки с учетом как коэффициента надежности по нагрузке, так и коэффициента надежности по ответственности. Ну а потом в РСУ меняет коэф. надежности по нагрузке с учетом коэф. надежности по ответственности.
Между прочим, в общем случае разные конструкции одного и того же сооружения могут иметь разный уровень ответственности. Так что если ТАК глубоко копать, то можно очень далеко зайти!
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:08
Sokrat
Любитель
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
И в РСН?
Sokrat вне форума
Еврокод EN. Базовый Видеокурс
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 254 08.05.2019 19:23
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD dmitry_G SCAD 19 07.11.2015 21:01
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 E_note SCAD 2 11.01.2010 15:04
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
