Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Кривая депрессии кольцевого дренажа
Непрочитано 11.06.2019, 20:47 #1
Curnell
проектировщик
г. Тула
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Возник весьма серьезный вопрос при проектировании кольцевого дренажа в части определения кривой депрессии.
Исходные данные:
- Дренаж кольцевой, несовершенный, пробивает дном напорный пласт на глубине 4,5 м с коэффициентом фильтрации 1,4 м/сут;
- Имеем также еще верхний безнапорный пласт с коэффициентом фильтрации 1,1 м/сут;
- Согласно литературы "Кольцевые дренажи в промышленном и городском строительстве" 1971 года (под ред. Абрамова)" был определен расход дренажной воды.
- Пробиваемый напорный пласт - неограниченной мощности (изыскательские скважины не установили водоупор на глубине даже в 25 м).
Вопрос: как начертить (посчитать) депресионную кривую, чтобы определить воздействие на близлежащие здания?
Ни в какой литературе (3-й день мучаюсь ищу...) не смог найти информацию. Plaxis-ом не располагаю к сожалению.
Подскажите, если кто в курсе, как определить параметры депресионной кривой (внешней) для напорного пласта неограниченной мощности. Спасибо.
Непрочитано 12.06.2019, 00:51
1 | #2
axoxc
1 Картозия Б.А. "Строительство горных выработок в сложных горнотехнических условиях" - точно есть формула и схема.
2 И. Н. Пономарева "Подземная гидродинамика" Учебное пособие г. Пермь
3 Кафедральные СПбГАСУ "Проектирование и устройство подземных сооружений в открытых котлованах" "Справочник геотехника"
4 СП 103.13330.2012
axoxc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2019, 17:40
Curnell
проектировщик
г. Тула
Отправить сообщение для Curnell с помощью ICQ
Благодарю! Буду разбираться дальше.
Curnell вне форума
Ищу Руководство по устройству дренажа на проезжей части мостовых сооружений Dulitman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.10.2017 09:14
Какие работы проводятся при обследование дренажа и гидроизоляции подземной части здания? Анкл Бенц Прочее. Архитектура и строительство 1 14.10.2017 14:08
Радиус действия дренажа генпланистка Прочее. Архитектура и строительство 36 23.11.2014 01:42
Кривая с уклоном phantom_l AutoCAD 27 28.07.2008 12:44
