Спрошу проще у уважаемых металлистов - Вы пишите такие примечания или не пишите?
Для этого и существует раздел ПД "Требования к безопасной эксплуатации объекта капитального строительства". Только в нем тоже всего не предусмотришь. Служба эксплуатации (отдел главного инженера) должны работать: должностные инструкции, график периодических осмотров, акты сезонных осмотров, график (план) ремонтных работ и пр. Про обследования не забывать. Тогда и будет все нормально
Но проектировщики об этом не знают ничего. Tyhig например думает, что цель проектирования - создание бумаг. |
Москва, Россия
Я, обычно, к этому подхожу иначе.
Должен ли проектировщик иметь понимание об эксплуатации? Да должен. Должен ли он принимать решения, которые не ограничивают возможности эксплуатации? Да должен. Должен ли он выдавать указания по эксплуатации? Нет не должен. Проектировщик выпускает продукцию, его продукция - это документация, которая отвечает определённым требованиями законов, нормативов и техническому заданию. Переписывать в лист общих данных требования этих законов, нормативов и технического задания - дурной тон, на мой взгляд. Спрогнозировать жизненный цикл здания и сооружения (все ремонты, перепланировки, аварии, протечки крыши, огрехи монтажа, скорость естественного износа и другое) всё равно не получится, значит не получится и предусмотреть все ограничения. Отвечать нужно за свою работу и за свою продукцию. Результаты работы (или безделья) других, их продукция или услуги - предмет совершенно другой сферы нормативно-правового регулирования. Тут получается интересно. С одной стороны задние - не автомобиль. В некоторых машинах, чтобы заменить свечи иногда приходится демонтировать важные элементы двигателя - и это норма. Конструктивные решения, наверное, не должны быть такими, чтобы для проверки затяжки высокопрочных болтов с предварительным натяжением нужно было закрывать здание и демонтировать другие несущие конструкции, которые, например, мешают доступу. При этом и чрезмерную строгость мы не имеем права проявлять, а то опять-таки получится как с автомобилем: поставил не оригинальные колодки (покрасил не в срок колонны) - лишили гарантии (ответственности) на двигатель и фары (кровельный ковер и анкерные болты). |
ГОСТ Р 21.1101-2013
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 31.08.2017 в 17:30. |
Tyhig, это не тот ГОСТ.
Эксплуатационные требования писал всего один раз - когда кровля являлась ЛСК и необходимо было убирать снег (короче фразу по типу серии). Это да, требование. А всё остальное обязанность главного инженера предприятия. |
Offtop: wvovanw, стесняешься, как в первый раз. Всего пару фраз написать то.
Толщину снега для уборки за тебя никто не родит. А снег падает независимо от лстк.
я проектах не пишу того, чего не надо писать и тебе не советую Offtop: какую толщину снега, какое лстк, ты о чем?))) |
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Как вы считаете правильно ли подобраны сечения конструкций входной группы (Конструкции КМ) | MAXIMUS | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.03.2011 08:58 |
