06.09.2017, 11:34 | #1 | |
Тощина защитного покрытия металлоконструкций в элементах теплотрассы?
Новомосковск (Тула)
Ц1 это итоговое назначение типа и толщины ЛКП в зависимости от степени агрессии и среды. Там ввы выбираете худшее для всех вариантов. Сперва же нужно проработать все таблицы прил. Х, возможные для Вашего случая, при этом для газовой среды еще проверить подходим ли под какую группу газов идем по Б2.
При этом из таблицы видно, что внутри помещений и снаружи требования к покрытию одинаковые (что только атмосферостойки наружные нужны), а в жидких средах уже меняется. |
По табл. Х1,Х2 или Х3 как минимум "Среднеагрессивная", значит 220 мкм группы IV - это ПВ или ЭП эмали по соотв. грунту.
Вам должны дать данные для установления степени агрессивности среды. Лучше сразу степень агрессивности.
Воскресе |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? | kopekopa | Железобетонные конструкции | 0 | 19.11.2015 17:56 |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Расчет покрытия огнезащитного слоя металлоконструкций | _SSSS_ | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 08.07.2014 18:35 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
