Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно "Реконструкция", "Новое строительство/Строительство" или "Реконструкция со строительством"?
Непрочитано 16.01.2018, 08:02
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите свое мнение, или может, кто-то знает наверняка, как правильно поступить.
Имеется здание больницы - существующее.
Рядом планируется строительство еще одного здания этой же больницы. Оба объема здания будут соединены надземным переходом, в результате чего получится единый объем здания.
Как правильно назвать такой проект?
"Реконструкция здания больницы ..."
"Строительство нового здания больницы с переходом..."
или вообще
"Реконструкция здания больницы со строительством нового здания и перехода..."
Дело в том, что в Градкодексе есть только два понятия "Строительство" и "Реконструкция".
Но у нас с нуля, на свободном месте, возводится новое здание и присоединяется к существующему, а это уже реконструкция.
Объект финансируется государством. Министерство здравоохранения во всех документах говорится о новом строительстве. В проектной документации для экспертизы фигурирует реконструкция.
Согласование финансирования тормозится т.к. не сходится название проекта с заявкой, а экспертиза наотрез отказывается называть это новым строительством...
Буду благодарен за любые мысли по этому поводу.
хочу всё знать понимать
Непрочитано 23.01.2018, 18:00
K'TyH
Что там реально, новое строительство или реконструкция - дело двадцатое (по сути это одно и то же).
климактерическая бабушка решила повыеживаться
Ну ну, еще один самоуверенный троль? Видели таких недогипов недозаказчегов после отрицалова.
K'TyH вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 11:02
Снова в деле
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Умный, недочудик, недопроектировщик, да? У меня с десяток положительных заключений в ГГЭ по ОПО (не у частных экспертиз) со стороны заказчика. И эксперты попадались разные, но со всеми договорились, с некоторыми с привлечением начальника экспертизы.
Из поста автора, похоже, что с названием накосячено.
Как назван объект в программе, так и ПД должна называться, тут уже писали это не раз. Если название совпадает, то разобраться с экспертом или ПТО-шником, который документы принимает можно, если названия разные, то экспертиза права. Чудики тут предлагают губернатору писать или в спортлото. А недоумки за базаром не следят.
Непрочитано 24.01.2018, 11:45
1 | #23
Komplanar
"под реконструкцией понимается изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена или восстановление несущих строительных конструкций, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы или восстановления указанных элементов."
Исходя из официального определения реконструкции, у вас название должно быть примерно таким:
"Реконструкция здания больницы строительством нового корпуса и перехода". Потому что по сути, старое здание расширяется, и появляется деление либо на блоки, либо на корпуса, с соединением корпусов переходом. И заметьте, без частицы "со", потому что реконструкция (она) выполняется не с чем-то (со строительством нового корпуса), а чем-то (строительством нового корпуса и перехода)
P.S. Блин, всё время забываю, что на этом форуме нужно смотреть на дату первого сообщения... Думаю, уже неактуально.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 12:52
Владимир.
Проектирую
Конечно.
И вот так
или иначе называть уже поздно
Владимир. на форуме
Непрочитано 28.01.2018, 08:12
Колян Коляныч
Письмо Главгосархстройнадзора РФ от 28 апреля 1994 г. N 16-14/63
"О правильном толковании терминов "новое строительство", "капитальный ремонт", "реконструкция", "расширение"
Письмо 16-14 63.doc
П.С. при этом встречал документ, который говорит о том, что называйте как хотите, но технически выполняйте все требования (касалось техперевооружения). Дополнено: про перевооружение и так в ст.8 ФЗ-116 все про экспертизы написано. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Последний раз редактировалось Колян Коляныч, 28.01.2018 в 08:31. Причина: П.С.
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 28.01.2018, 12:19
ShaggyDoc
Сообщение от Колян Коляныч Посмотреть сообщение
Это древнее письмо было основано на еще советских нормах. С тех пор всё поменялось, а главное, принят Градостроительный кодекс. Там современная терминология. И нет никакого "нового строительства", есть просто "строительство".
Видимо и правильно - "старое строительство" не имеет смысла. Оно всегда "новое".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 13:06
#27
gdenisn
Екатеринбург
Актуально, спасибо за комментарии...
Тут больше был риторический вопрос, т.к., судя по всему, проблема системная.
Проектировать и заходить в экспертизу начинают до того, как объект попадает в федеральную (целевую) программу финансирования.
И получается, что документация находится в экспертизе с названием №1, в программу его вносят с названием №2, а на этапе согласования, перераспределения средств и пр. бюрократических особенностей появляется название №3. Плюс сопутствующие сложности с рвением некоторых экспертов, специалистов и просто сопричастных выслужиться... Никому переделывать свою работу не хочется. и Начинается неразбериха уже на уровне исполнителей...
В общем, все комментарии понятны и полезны, спасибо за уделенное время! Будем домучивать)
gdenisn вне форума
Непрочитано 05.02.2018, 17:00
#28
Stierlitz
Deniserg
"Реконструкция городской больницы №18 со строительством корпуса (блока, здания) ______ в г N-ске"
у нас что ли?
bonacon
Если это бюджет, то это ГГЭ или один из её филиалов.
не обязательно. если городской или областной бюджет, то просто ГЭ (местная областная например)
K'TyH
Уважаемый вы с экспертизы или с производства? (с какого райЁна)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 05.02.2018 в 17:10.
Stierlitz вне форума
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
