Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > внесение изменений в рабочую документацию
Непрочитано 05.10.2011, 12:35
mrl
Внес изменения в рабочую документацию (были замечания от заказчика).
Сделал в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, то есть сделал сами изменения, отразил в таблице изменений и тд и тп.
Вот помимо этого, что еще нужно делать? На руках есть еще "ГОСТ 2.503-90 ПРАВИЛА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ".
Нужно ли делать "Извещение об изменении",заполнить "Лист регистрации изменений".
То есть какова вообще процедура замены листов (внесения изменений) в копии которые находятся у Заказчика.
Непрочитано 18.03.2014, 12:49
#101
N_kontr
по второму вопросу - в таком случае у нас принято продолжать выполнять по старому, чтобы не запутаться
N_kontr вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 12:57
#102
Sampson
в содержании тома записываем ОК, спецификацию оборудования. изделий и материалов, задания, расчеты прилагаемые, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, при необходимости чертежи из другого комплекта рабочих чертежей.
в случае оформления ОК отдельными документами расписываем эти документы и приводим список прилагаемых документов.
Sampson вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 13:10
#103
N_kontr
вот это как раз мне и не понятно...знаю, что так многие делают, но зачем, если ВСЕ это записано на листе "Общие данные" в соответствующих ведомостях??? по сути - Общие данные и есть Содержание РД
N_kontr вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 13:15
#104
Sampson
решили сделать содержание в случае оформления ОК отдельными документами. Раньше тоже не делали да и сейчас потребности в этом особой нет
Sampson вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 13:21
#105
N_kontr
Сообщение от Sampson Посмотреть сообщение
а чем Вам не нравится Ведомость документов основного комплекта в ОД? это ведь то же самое...
Содержание тома выполняют, если в сброшюрованный том (альбом, папку) включают несколько комплектов с разными марками (ВК+ОВ или что-то в этом роде)...тогда Содержание необходимо
N_kontr вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 14:35
#106
Никодим
Спецификация выполнена на 3х листах. Обозначение (XXX-XXX.C3). Заказчик прислал новую спецификацию, старую нужно заменить полностью. Вопрос: как вносить изменения? Аннулировать 3 листа? Но тогда новые листы пойдут начиная с номера 4 (если аннулировали 3 листа, значит документа с такими номерами листов нет).
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Аннулирован - значит листа с таким номером больше никогда не будет, а "заменен" - выпущен новый лист с таким же номером, взамен замененного.
Вот здесь не понятно. Могу я на старом листе поставить штамп - аннулирован? а на новом (с таким же номером - 1, 2 , 3 ) - зам.?
Последний раз редактировалось Никодим, 13.05.2014 в 14:51.
Никодим вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 15:06
1 | #107
aso-unhp
Можно заменять каждый лист. Тогда на старых ставить "Аннулирован, заменен листом...". Нумерация сохраняется. В листе общих данных указывать (Зам.).
Можно аннулировать старые листы без записи "заменен". Тогда в листе общих данных указывать (Аннул.). Новые листы - с новыми номерами. Аннулированные листы из нумерации пропадают. Общее число листов в листе общих данных указывается новое фактическое.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 15:14
#108
Никодим
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
В первом случае, как я понял, количество листов не меняется?
Я про это вообще первый раз слышу. В госте, кстати, этого нет.
На новых листах в штампе ставим зам.?
Последний раз редактировалось Никодим, 13.05.2014 в 15:45.
Никодим вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 16:07
1 | #109
aso-unhp
Сообщение от Никодим Посмотреть сообщение
Если число листов не изменилось - то нет.
В новых листах (4 и т.д.) - (Нов.)
В заменяемых - (Зам.)
aso-unhp вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 16:15
1 | #110
Сорокин
(Чтобы не путаться, определим, что в данном случае "штамп" - это действительно резиновый штамп).
Это значит, что заменены (не аннулированы!) все листы документа. Никаких листов "начиная с номера 4" нет - все листы нумеруются с цифры 1 и количество листов нового документа не обязательно такое же, как у предшествующей версии. Не нужно искать среди них "новых" - все "зам.", независимо от совпадения или несовпадения количества листов в старой и новой версии документа, вносились или не вносились изменения на каком-то конкретном листе.
Согласно п. 7.3.7 "При замене всех листов подлинника ему присваивают новый инвентарный номер".
Согласно п. 7.3.21 в таблице изменений в основной надписи (она заполняется на всех листах) на всех новых (точнее - выпущенных вместо замененных) листах в графе "Лист" пишется "Зам". Подпись отв. за внесение изменений приводится только на первом листе спецификации.
На всех замененных листах ставится и заполняется штамп (заполняется, естественно, оттиск штампа) "Аннулирован (заменен)" (см. ГОСТ Р 21.1003-2009). В строке «Заменен» указывают порядковый номер очередного изменения документа, в соответствии с которым документ (лист) заменен (например, «Изм. 3»). В графах внизу – должность, фамилию, подпись лица, ответственного за внесение изменений, и дату подписания.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 13.05.2014 в 16:49.
Сорокин вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 17:04
#111
N_kontr
в каком стандарте указано, что в этой строке мы записываем именно "Изм...."?
Разве нельзя, в случае полной замены документа, в строке "Заменен" записать новый инв.№? Номер и дату разрешения записываем следующей строкой...в случае необходимости по номеру разрешения можно определить номер изменения.
N_kontr вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 17:12
#112
aso-unhp
Прошу прощения за внесенную сумятицу.
Ответ не соответствовал вопросу.
Мои ответы не относятся к отдельному документу.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 17:35
#113
Никодим
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 21.1003-2013
Согласно п. 7.3.21
Никодим вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 05:13
#114
N_kontr
ГОСТ Р 21.1003-2013
Согласно п. 7.3.21
нужно быть внимательным
п.7.3.21 относится к ГОСТ Р 21.1101 и речь идет о заполнении таблицы изменений в основной надписи
Я говорила о ГОСТ Р 21.1003 и о заполнении строки "Заменен" в оттиске штампа "Аннулирован (заменен)"
N_kontr вне форума
Непрочитано 14.05.2014, 09:43
#115
Сорокин
В ГОСТ Р 21.1003-2009 (пункт Г.3) действительно получилось что-то непонятное.
Вот что было в ГОСТ 21.101-97 (приложение Л):
Указания по заполнению штампа аннулирования (замены) листов подлинника документа
В штампе указывают:
а) в строке 1 - порядковый номер очередного изменения документа, в соответствии с которым лист аннулирован или заменен (например, "Изм. 3"). При аннулировании листа слово "Заменен" в штампе зачеркивают;
б) в графах 2-5 - должность, фамилию, подпись лица, ответственного за внесение изменений, и дату подписания.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 12:53
#116
99xt1
нефтепереработка
Мозырь, Республика Беларусь
Изменения в разных комплектах одного проекта.
В результате изменения 1 возникла необходимость в выпуске комплекта чертежей марки ТИ. На листе общих данных марки ТМ в Ведомости основных комплектов мы добавляем комплект ТИ, а в примечаниях пишем "Изм.1 (Нов)".
Надо ли на листах комплекта ТИ заполнять в Основной надписи графы Изм и Лист соответственно "1" и "Нов"? Также и в Ведомости чертежей комплекта ТИ, надо ли в Примечаниях к листам писать "Изм.1 (Нов.)" ?
99xt1 вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 13:31
#117
Сорокин
Сообщение от 99xt1 Посмотреть сообщение
7.5.6 При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных основных комплектов рабочих чертежей вносят исправления в ведомость основных комплектов рабочих чертежей.
В графе "примечание" записывается номер изменения основного комплекта марки ТМ (внесены исправления в ведомость основных комплектов РЧ). Обратите внимание - в этой графе пишется вовсе не версия записанного в ведомость основного комплекта. В ведомость вносят исправления только если меняется СОСТАВ РД.
Комплект марки ТИ - это новый документ (основной комплект РЧ). Его "версия " - 0. В него изменения еще не вносили.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 13:50
#118
99xt1
нефтепереработка
Правильно ли я понял вас?
В чертежах марки ТМ есть лист 3, который изменялся (заменой). И в результате этих изменений возникла необходимость выполнить марку ТИ.
Марка ТМ - ведущая, поэтому на листе общих данных марки ТМ у нас есть "Ведомость основных комплектов чертежей" (слово "рабочих" у нас отменили) и "Ведомость чертежей основного комплекта". В Вед.черт.осн.комплекта в графе "Примечание" для листа 3 ставится "Изм. 1 (Зам.)".
В Вед.осн.компл.чертежей в графе "Примечание" комплекта ТМ ставится "Изм.1" (так как есть изменения в листе 3). Также добавляется строка с комплектом ТИ. В графу "Примечания" для этого комплекта ничего не пишем. Как обратить внимание заказчика на то, что добавился новый комплект?
Комплект марки ТИ выполняем без всяких упоминаний об изменениях.
99xt1 вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 14:00
#119
N_kontr
верно
НЕ верно...в этой ведомости напротив ТМ ничего не ставится... Изм.1 (Нов.) в гр.Примечание ставится напротив ТИ
верно
N_kontr вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 14:02
#120
Сорокин
Не совсем правильно понял.
Я не покушался на запись "Изм. 1(Нов.). Она как раз и означает, что появился новый основной комплект.
Ведь вопрос был о чем: "Надо ли на листах комплекта ТИ заполнять в Основной надписи графы Изм и Лист соответственно "1" и "Нов"?"
Сорокин
Сорокин вне форума
Помогите найти готовый шаблон разрешения на внесение изменений в проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 Артём Трифонов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 01.05.2015 13:58
внесение решений авторского надзора в рабочую документацию UnyqUm Конструкции зданий и сооружений 12 10.06.2011 14:38
Внесение изменений cepreu Прочее. Архитектура и строительство 5 16.12.2010 09:21
Внесение изменений в проектнуую документацию leshik2087 Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2010 10:19
Порядок внесения изменений в проектную документацию ugly girl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.03.2009 17:32
