19.09.2017, 23:17 | #1 | |
Как правильно располагать текст в кружочках осей?
Не изобретайте велосипед, прочитайте нормативную документацию по оформлению чертежей и правила обозначения осей. ГОСТ 21.101-97 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ пункт 5.8
Согласно документу, правильно будет вверху справа. П.С. С небольшого своего опыта скажу, Ваш чертеж должен выглядеть так, чтобы его могли прочитать другие инженера. И не крутить шею и лист, чтобы понять. что за символ изображен. |
Tamerlan_MZO, а когда Вы смотрите на вертикальную цепочку размеров у Вас косоглазие не развивается? Там, между прочим, все размеры повёрнуты.
Drabec, спасибо. Согласен, на картинке примера все обозначения осей расположены вертикально, но конкретных требований по ориентации текста в кружочках я не вижу. Вы пишите, что правильно - сверху справа, а чем он принципиально отличается от снизу справа? У меня не здание, буквенных осей нет. Для моего зрения ни какого дискомфорта не вызывает под углом расположены цифры или вертикально. Наоборот, если бы была нанесена цепочка размеров, то в варианте слева направление обозначения оси совпадало бы с направлением размерного текста. Это выглядит вполне нормально. Что-то не могу сейчас найти пример аналогичного чертежа в интернете. |
Пермь
См. ГОСТ Р 21.1101-2013 п.п.5.3.1...5.3.8.
ГОСТ 21.101-97 давно отменен на территории РФ, см. ГОСТ Р 21.1101-2009
Пермь
Что - 2013?
ГОСТ 21.101-97 отменен на территории РФ ГОСТом Р 21.1101-2009 А ГОСТ Р 21.1101-2009 отменен ГОСТом Р 21.1101-2013, это известный факт
инженер Регистрация: 23.06.2011
Я о том же. Просто вы в #5 сначала отослали к ГОСТу 2009. Я и сказал, что действует уже 2013.
Пермь
Получается не по ГОСТУ. См. ГОСТ Р 21.1101-2013 п.п.5.3.1...5.3.8.
А к какому ГОСТу я должен отсылать, если ГОСТ 21.101-97 отменен на территории РФ ГОСТом Р 21.1101-2009 и никаким другим ГОСТом. А ГОСТом Р 21.1101-2013 отменяется ГОСТ Р 21.1101-2009 (см. Сведения о стандарте) и никакой другой ГОСТ, это общеизвестный факт
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как располагать временные здания и сооружения при строительстве ВЛ 110 кВ и выше, протяженностью трассы более 30 км? | djonf | Технология и организация строительства | 12 | 17.12.2012 11:18 |
Текст слетел... | Павел Владимирович | AutoCAD | 3 | 08.07.2011 22:11 |
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) | Ax3 | AutoCAD | 35 | 20.10.2010 20:19 |
отредактировать в acad текст, вставленный из word - не получается | alldmc | AutoCAD | 3 | 21.04.2010 14:47 |
