Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Помогите выбрать пневматическую винтовку
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 22:45
#41
Киса стоит-скучает...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 05:27
1 | #42
Laborant
Демон на договоре
Закажу родной не дырявый поршень
Утяжелитель поршня не забудьте. Тот, что стоит с ослабленной пружиной не пойдет - легкий
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 12:40
#43
Всем табором перебрали винтарь... смотрели
http://www.youtube.com/watch?v=nC8LRCSxk3U. Всё как по нотам. Пружину на свой страх и риск извлёк упираясь затыльником в пол, дульным срезом через подушку в плечо. Сил хватило. Что увидел внутри.... так и не пойму сколько винт пролежал в магазине. Всё в смазке. Поршень дырявый был, установил новый от гамы 440, пружину пока поставил витую от гамы 440. Хотя есть газовая. Но решил удовольствие растянуть. Что интересно - количество витков на пружине которая была в винтовке и в гамовской одинаковое. Но они разной длины.... Сборку произвёл в обратной последовательности. Трудно было отцепить УСМ аккуратно. При сборке сын помог - поддеражал шепатло тонкой нитью прочной, далее также уперся подложив подушку под плечо в дульный срез, затыльником в пол. Супруга молоток сыну протянула, малой почти сразу попал по торцу отвертки и забил стальной стержень который фиксирует пружину. Вообщем - справились) Собрали. Лишних деталей не было. Сегодня коробку патронов возьму. Хрона нет.... сколько она выдаст - бес её знает. В районе 220-230 должна выдать.
Хреново. Забыл.
Ещё у нас "зверёк" поселился, приобретенный по случаю окончания младшей школы)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 12:44
#44
Фото приложил
Сильно погоду портить будет?
ID:	150047  Нажмите на изображение для увеличения
Название: поршень родной.jpg
ID:	150048  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 18:16
1 | #45
Laborant
Демон на договоре
Тот, что с нормальной пружиной длиннее раза в два.
Тут такая физика, что с усиленной пружиной нужно стрелять тяжелой пулей, 0,55...0,65 грамм, где то. Если стрелять легкой, она уходит на сверхзвук и летит по собственному разумению.
Но, без утяжелителя поршень движется с большим ускорением, и успевает удариться в переднюю стенку до того, как пуля вылетела из ствола. Последствия - потеря кучности и мощности, последнее потому, что за ударом поршня следует его отскок и часть энергии пружины, переданной воздуху, тратится на обратное сжатие этой же самой пружины.
Вообще, "Это система резонансная" (с), кто то из пневмогуру старого Айргана, и настраивается путем последовательного подбора нужной пули, и массы утяжелителя. Кстати, почти всегда, по скорости и по кучности, помогает легкий укорот ствола, сантиметров на 10-15. Но это нужно четко представлять чего ты хочешь, и потом еще перпеникулярно оси обрезать, и дульную фаску организовать. Да, надульник из металла, взамен пластикового, тоже улучшают кучность.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 18:28
#46
Laborant, спасибо за внимание к теме. Извини, не доходит.
1) Почему одинаковое количество витков на пружинах?
Вот это не ясно. Т.е. утяжелитель это необходим? Или пока без него потестить можно?
2) Логично ведь сперва пострелять с витой, потом перейти на газовую?
Можешь на stoeger X 10 пули порекомендовать?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 09:02
1 | #47
Laborant
Демон на договоре
1. Диаметр проволоки померь, даа.
Функции утяжелителя я описал, чем мощнее пружина, тем тяжелее пуля, чем тяжелее пуля, тем больше масса утяжелителя.
2. Газова пружина, она приятнее.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 09:07
#48
Бахил
Царицын
Блин, Фахверк, ты же металлист. Чем короче элемент, тем больше нужно усилие для его деформирования.
А что такое "газовая пружина"?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2015, 10:31
#49
http://mirpnevmatiki.ru/category/gazovye-pruzhiny/
http://crosman-rus.ru/catalog/air-ri...-crosman-1077/
А как думаете это правда?
Винтовка модели 1077 является доказательством этого постулата и не зря юношеская сборная США по биатлону использует ее в качестве тренировочного оружия.
Винтовка оснащена барабаном на 12 свинцовых пуль калибра 4,5мм - то есть является многозарядной, что повышает ее удобство и скорострельность на порядок.
Приличные технические характеристики (начальная скорость 190м/с, вес 1,6кг) наряду с барабанным механизмом, удобными сменными газовыми баллонами и невысокой стоимостью делают данную модель хитом продаж начиная с 2001 года!
Вес шикарный... 1.6 кг. Вот второй скоро родится. Ему на день рождения) На 3 года
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 11:09
1 | #50
фах, меня усынови, а?
Непрочитано 21.05.2015, 05:46
#51
Laborant
Демон на договоре
Глянул сюда: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=257 на ребенка.
Бедуинская стойка.
Правильная поза, если стрелять сидя:
Биатлонная стойка
По крайней мере у меня самые стабильные результаты получались в таких стойках
А еще глянь сюда http://field-target.ru/ довольно занятная штука. Пробовали на пострелушках, даже пару падающих мишеней делал.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2015, 02:24
#52
Бедуинская стойка.
Ну откуда ему уметь.... да и я такой же.
В целом - мы с сыном ( да и жену периодически подтягиваем) нашли совместное занятие которое обоим интересно. Отдыхаешь как на рыбалке....
Спасибо, но с нашими "пукалками" и навыками рано. В целом тема интересна. Очень интересна.
Изучал http://crosman-rus.ru/catalog/air-ri...e-crosman-397/ Интересная штука, но не для ленивых. Не надо таскать насос или баллон за спиной как огнеметчику, не падает мощь как в газобалонных, дешевая стоимость стрельбы по сравнению с ПЦП и ГБ, регулируемая мощность выстрела, не нравится разрез - портит цевьё, но это не существенно.
А также http://crosman-rus.ru/catalog/air-ri...-crosman-1077/ ржач про тренировки юношеской сборной))) всё-таки нашёл где собака порылась.... http://pneumapedia.org/w/Crosman_1077 разъяснения здесь А мне очень понравился вариант в дереве 1760 EU - красивая лёгонькая винтовочка для деточек)
Почему задумался про вес винтовок - нет привычки и не очень тяжелый stoeger X10 для ребенка не подъёмный. И для меня тяжелый - стоя с рук попасть с 20 метров в коробку от пулек диаметром 5 см очень проблематично. Но думаю со временем навык появиться. Утюг как Дукалис держать буду))
Левое фото - Кросман Бенжамин 397, правое фото - Кросман 1760
ID:	150422  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 06:39
#53
Laborant
Демон на договоре
Вот мультикомпрессионки для плинкинга, однозначно не годятся. Просто надоедает перед каждым выстрелом по 20 раз качать. Их удел - охота.
А филдтаргет вещь стоящая. Даже в таком упрощенном варианте.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:14
#54
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Рекомендую GAMO hunter 1250. Только этой винтовке необходимо провести некотрый модинг, для точной и комфортной стрельбы.
Так же рекомендую кроссман 1377 перевести в PCP класс, с помощью этого КИТа (комплекта для переделки)
http://airgun.org.ru/forum/viewtopic...df8bf49ee6001a
Если интересуют нюансы, стучись в личку, разжую, просто сам давно вожусь и увлекаюсь пневматикой...
StaPerRa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 14:17
#55
Надо стрельбы DWG.RU устроить....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 17:55
#56
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от StaPerRa Посмотреть сообщение
Ну куда, ребенку, эту дурынду, я имею в виду ГХ1250? Во первых, тогда уж Диана 350-я, а во вторых, когда держишь в руках полное ощущение отбойного молотка. А должна быть скрипкой!
1377, да, хорошо. Если автор согласен бегать с баллонами. Но, все равно, хорошо. А 1250, нет, по крайней мере, я от 350й удовольствия не получил.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 20:23
#57
StaPerRa
Инженер ПТО
С-Петербург
Не знаю, а мне по кайфу, вот только чтобы не только стрелять, но и попадать куда- либо, я в этот дрын вложил с пол его цены. За- то сейчас доволен и кучностью, и мощностью...
StaPerRa вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 21:02
#58
В чём АП заключался? Интересно...
Offtop: Сижу и смотрю на http://gunshub.ru/Stoeger/M2000_Synthetic выселит нас жена из дома с нашими игрушками....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 22:07
#59
asys
да ладно, не пулемет же
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 08:43
#60
пулемет же
http://www.youtube.com/watch?v=zxslOcJ9M3s
ФАХВЕРК вне форума
Помогите пож выбрать кладку для 2эт дома в Краснодаре Склоняюсь к колодецной И можно ли пустоты засыпать глиной Костенька Технология и организация строительства 2 21.01.2013 12:54
Помогите выбрать струйник с большой плотностью печати kp+ Разное 3 06.11.2007 13:00
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
