Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Какой ноутбук выбрать?
Непрочитано 05.01.2011, 21:11
Manet
Добрый день, подскажите какие характеристики долны быть у ноутбука,
чтобы он не зависал при работе в автокаде в 2Д и в 3Д , а также можно было бы в нем работать в 3 Д мах в будущем и не ждать, когда он решит выполнить команду?
Чтобы можно было хранить на нем рабочие файлы с проектами (может приобрести дополнительный съемный диск на котором все это хранить)?
Непрочитано 06.05.2016, 10:14
#201
nlo740
Вот такого зверя взял с 8-кой на борту:
Lenovo 5500U 2400 MHz/17.3"/1600x900/8.0Gb/1000Gb/DVD-RW
Из плюсов - экран хоть и глянцевый, но не напрягает, порты usb под мышку как положено справа, не сильно тяжелый, 3-хмерку крутит нормально, можно оперативки еще 8гб докупить.
Из минусов - обещанные 3.5-4 часа без подзарядки по факту являются 2-мя часами. Собно не напрягает, ибо брался как мобильный комп.
nlo740 вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 11:53
#202
Ljo
Слабое разрешение экрана для 17,3 дюймов, не все иконки функций КАДа влезут у меня.
Ljo вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 15:39
#203
nlo740
Есть такое дело, но с 1920 на 1280 были уже за другие деньги (было ограничение в полтос,) . Так что юзаем что есть.
А иконок мне хватает.
П.С. Ну и беда всех ноутов в этом размере, под кад экран узковат по высоте конечно, панельки сверху поскидывал, все равно есть дискомфорт.
nlo740 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 08:10
#204
nlo740
c 15" выбор проще...
Надо было сотку на ноут клянчить MSI какой-нить.
nlo740 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 15:55
#205
Profan
Покупай нубук и чтобы было вифи и фрешка.
Profan вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 07:25
#206
Рyslan
и блюпуп
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 16:39
#207
pdimav
Инженер-конструктор
..главное чтобы в ноуте было место под SSD. Или просто большой SSD и внешний жесткий диск.
Можно еще рассмотреть гибридный диск.
pdimav вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 16:44
#208
Chardash
Соискатель
Урал
Главное не асер. Мой уже года 3 гудит и клавиши постепенно отказывают, возможно быстро устранимо, некогда. Жду, пока сам умрет. Живуч.
Chardash вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 17:07
#209
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Может уже писали, но думаю стоит еще посмотреть на срок службы товара. На некоторых пишут 5 лет, а на некоторых 3 года... видимо из разного теста делают не зависимо от шильдика.
vit.z. вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 20:13
#210
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
На некоторых заборах тоже пишут...
Аккумулятор при интенсивных нагрузках редко ходит 3 года. А если он несъемный, то вообще чудесно.
А современные тенденции таковы, что производитель может, например, заботливо ухудшить характеристики термоинтерфейса, дабы процессор не задерживался на этом свете...
Непрочитано 12.05.2016, 20:16
#211
Солидворкер, ты пессимист
Непрочитано 12.05.2016, 20:17
#212
Я просто хорошо информированный оптимист.
Через меня этих ноутов до десятка в месяц проходит.
Низкая надежность - это один из факторов того, что я всегда НЕ РЕКОМЕНДУЮ использовать лептоп для работы. Преимуществ никаких перед ПК. Только мобильность. А если ноут никогда не выносится из квартиры - в чем смысл?
Непрочитано 12.05.2016, 20:24
#213
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Теоретически при максимальных круглосуточных режимах аккум можно убить и за месяц, но тут и сам комп может за пол года каюкнутся. А срок службы производитель считает по определенным стандартам кокой-то средней интенсивности эксплуатации.
А так вообще первыми должны вылетать электролиты (после механических деталей и аккума).
Вот чтобы процессор сломался (при исправном охлаждении и без очумелых ручек) я такого еще не слышал. Репутация тут как мне кажется превыше всего. Хотя не так много ноутов в руках держал, пока все работают, тьфу, тьфу, тьфу.
Удобно по комнатам переносить, да и лежа с ноутом на пузе тоже работать можно.
Последний раз редактировалось vit.z., 12.05.2016 в 20:34.
vit.z. вне форума
Непрочитано 12.05.2016, 20:26
#214
Полностью согласен.
А чьи они? Что-то многовато будет
для этой цели недобук лучше
Непрочитано 12.05.2016, 21:28
#215
Поставляем клиентам со своим предустановленным ПО. Ну и частенько приходится консультировать потом в процессе эксплуатации.
Лозунг уже давно сменился на "Пипл хавает". Мир одноразовых вещей наступает по всем фронтам.
Непрочитано 13.05.2016, 07:14
#216
Stierlitz
1. легко перенести из комнаты в комнату
2. значительно меньше места занимает
3. легко спрятать от кота))
есть такое, к счастью пока не во всем
Stierlitz вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 08:11
#217
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
У меня асер уже лет 9 наверное. Недавно апгрейдил и дальше пашет. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=194
Как появился ребенок, сидим в основном за ноутом на кухне. ПК в комнате включается теперь примерно раз в 2-е недели, только место занимает. Проблема у ПК в том что ему нужен отдельный стол и отдельный угол в квартире, а бывает что лишнего угла то и нет.
Krieger вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 08:17
#218
Рyslan
так никто и не написал, какой ноутбук выбрать или ПК
Рyslan вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 09:04
#219
nlo740
+1 от детей удобно прятаться
с системником так не побегаешь.
nlo740 вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 09:23
#220
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
На системнике пришлось кнопку power заклеить, т.к. пацану нравится на неё нажимать. Reset не трогает, в ней лампочки нет. Теперь чтобы самому включить нужно сначала размуровать кнопку.
Krieger вне форума
В какой проге чертить генпланы городов? colibry Прочее. Программное обеспечение 28 21.11.2010 23:34
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58
Ноутбук для проектировщика dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 50 19.02.2008 22:35
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? Aндрeй Архитектура 1 17.09.2007 08:04
