16.09.2018, 03:23 | #1 | |
Максимальная длина гипсокартонной перегородки
Перекрытие разное бывает. Соответственно, оно может быть рассчитано на разную нагрузку. Несущая способность перекрытия может быть полностью "вычерпана" и без перегородок, так что расчет никогда не помешает. |
Мало или много - вопрос абстрактный. Надо знать, что у Вас на этой площади размещено (функционал). Плюс постоянные нагрузки от конструкции пола. Если нет тяжелого оборудования (например, офис), а толщина пола в пределах 100 мм - то это с запасом, можно ничего и не считать. Расчет нагрузок от перегородок тоже не сложен, если известен вес квадратного метра перегородки (можно воспользоваться серией Кнауф 1.031.9-2.07, я ее тут выкладывал, по-моему). При двойной обшивке это будет порядка 53 кг. Умножаем на высоту и длину, приходящуюся на плиту, делим на площадь плиты, получаем нагрузку на кв.метр плиты.
Спасибо Вам большое за ответ! Тяжелого ничего не будет, ну там шкафы, шифоньеры, столы, тумбы. Оборудования тяжелого не будет, компьютеры только, принтеры. Пол - максимум 5 см.
----- добавлено через ~31 мин. ----- Цитата:
Максимальная длина кирпичной перегородки | lerec | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 13.05.2016 08:58 |
Максимальная длина односкатной кровли | F0xik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.04.2015 10:34 |
Максимальная длина арматурного каркаса? | Texas | Железобетонные конструкции | 24 | 21.11.2013 18:02 |
Максимальная длина диафрагмы жесткости | avrubtsov | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.07.2010 23:41 |
как расчитать звукоизоляцию гипсокартонной перегородки | Depa | Разное | 1 | 31.05.2007 20:18 |
