это всякие вертикалки и прочие средства автоматизации - хотя сильно места не занимают, но болтаются бесполезным мусором.
_.-purge <ввод> _r <ввод> <ввод> _n <ввод> ----- добавлено через ~4 мин. ----- есть шаблоны, а есть "рыбы" - куски проектов. Больше мусора с последних обычно, но это должен быть определенный уровень организации в фирме - почистить, нормально файлы назвать, положить в папку только для чтения и т.д. |
Очистить - можно.
Без всяких приложений. PS Опять словари. По-моему, команду _WBLOCK из AutoCAD LT, аналогов AutoCAD и (вроде уже) AutoCAD 2017 для борьбы со словарями надо бы уже отдельно обозначить в FAQ или как-то еще, поскольку она наиболее эффективна (особенно в данном случае). Последний раз редактировалось Oleg T, 21.04.2017 в 06:46. |
Здравствуйте!
ACAD 2017 (Ноут: IntelCore i7 GeForce 650M 8GB оперативы + SSD) Проблема в долгой регенерации каждый лист открывается примерно секунд 5 (а их 80) гемор Пробовал все Решение в справке ACAD так же не помогло audit, purge, removeallproxy ничего перенос в новый файл ничего не дало Файлик прикрепил (с ним ничего не делал это исходник) Прошу помощи! Проблема только в этом файле , в остальных все летает |
Команда: REMOVEALLPROXY
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <2D2D0D9A> Всего найдено proxy-объектов: 2. Из них proxy-примитивов: 0. Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: *Прервано* Вот у меня что пишет Файл мой но с чужими кусками Работаю с СПДС |
Тогда не знаю. Разве что открытие с восстановлением у меня выдало 1161 ошибку типа
Имя: AcDbDimAssoc(2B2B9882); Значение: Z coordinate - 2e+050; Проверка: Неверно; Заменен на:Установлено в 0. Правда, не в автокаде, а в аналоге. |
Причем если удалить все из модели, все быстро переходит с листа на лист Тут косяк именно в модели |
На форуме Autodesk ответил. Повторяться не хочу совсем.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Не, добавлю: Штампы в блоки не загнаны. Таблицы AutoCAD не используются. Многострочный текст принудительно отформатирован, в некоторых объектах MTEXT установлены динамические колонки...
Добрый вечер!
Бился с файлом пару часов. Вроде все попробовал. Может, конечно, что-то упустил. Выяснил, что горизонтали основную нагрузку дают. Их только и оставил в чертеже. Можно как-то уменьшить размер такого файла или это предел? Спасибо! |
По-моему, ниже уже не получится. По крайней мере, в "чистом" ACAD.
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Всем привет!
Столкнулся с некоторой странностью. Попался файл, который никакими известными мне способами не удается уменьшить. Может кто подскажешь что с ним не так? Т.к. приложения не могут быть больше 10 Мб выложил на яндексе
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
А понятие архивов незнакомо? Особенно многотомных?
Краснодар
К сожалению нет, до этого не сталкивался. Спасибо за наводку, пойду изучать))
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 23.07.2017 в 16:36. |
UPD Дождался завершения прополки. Уменьшилось почти в 3.5 раза
Помогите уменьшить этот файл. Засада сидит в типах линиях - их OVERдофига... ~2500
https://yadi.sk/d/v_gNbPa13LFxnL |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
