16.06.2017, 20:12 | #1 | |
Автокад 2018 на листах все размеры горят желтым восклицательным знаком
пацак
планета Земля
пацак Регистрация: 15.06.2005
планета Земля
Посмотрел файл. У меня такой проблемы не возникает. Пробовал переключаться между листами, пробовал выходить из файла и снова заходить - один раз отключил монитор, больше восклицательных знаков не было.
Никаких дополнительных лиспов не подключено? Может в реестре строчка не перезаписывается и поэтому постоянно при переключении происходит восстановление функции? |
Помог вариант для переменной ANNOMONITOR -1, фатальные ошибки прекратились при сменах пространства - ТАК ТОЧНО и мне помог. Критические ошибки перестали ложить автокад!!!
----- добавлено через ~1 мин. ----- ANNOMONITOR - тормозит систему ... Очень не продуманная функция |
Приветствую всех! Помогите, пожалуйста! Создал твердотельную модель (более 70 твердых тел), далее сделал виды чертежей на вкладках лист и нанес размеры. Далее приходится внести изменения в модель, соответственно обновляю виды чертежей! Вид чертёжа соответственно меняется, а размеры нет!!(( Они горят жёлтыми восклицательными значками и показывают прежний размер детали, а не изменённый!!! Монитор аннотаций пишет: "связь аннотаций нарушена из-за последних изменений видов чертежа". Это просто катастрофа!!! Помогите, как сделать так, чтобы связи аннотаций не нарушались из за изменения видов чертежей, и проставленные размеры менялись автоматически!!! Просто невыносимо долго проставлять их заново, после каждой корректировки изделий((( А ещё почему то после того же обновления вида чертежа, на сечениях появляется куча лишней штриховки((( Не понимаю, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!...
Последний раз редактировалось Romishol, 28.09.2018 в 08:31. Причина: Не полностью сформулировал вопрос |
Я вкурсе про ассоциацивность, всё включено и значения переменных верны. Но всё равно, когда изолируешь объекты, для того чтобы было удобно вытащить какое-нибудь твёрдое тело в пространство листа, сделать необходимые виды с ним и прочее, далее возвращаюсь на модель, завершаю изоляцию и снова выхожу на лист, то чать размеров всё равно желтеют. Но это не главное! ПОМОГИТЕ В ГЛАВНОМ: почему на некоторых телах при создании сечения из вида чертежа автоматически накладывается несколько штриховок?! Как избавится от этого?
И какое отношение штриховки (!!) имеют к размерам?
Я так понял, что ассоциация размеров с телами разрывается, если ты скроешь в модели их, перейдёшь на вкладку обновишь виды, затем заново вернёшься в модель, завершишь их изоляцию и вернёшься обратно на лист. В этом случае размеры приходится заново привязывать! Правильно ли я понимаю.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.10.2018 в 14:55. |
Romishol, в отдельную тему с вопросом по штриховкам!
планета Земля
----- добавлено через ~1 мин. ----- ...еще есть переменная DIMASSOC, у меня она равна 2 - мне помогло |
Solidworks 2011 При простановке размеров стало появляться маленькое окно с желтым треугольником с восклицательным знаком. | Верра | SolidWorks | 1 | 06.12.2016 18:27 |
Размеры в Автокад 2016 из 3д модели на видах через видовые экраны | замшевая голова | AutoCAD | 4 | 17.10.2016 10:07 |
Подскажите как ставить размеры 3д модели в видах "справа" и "слева" в Автокад 2016? | Zingarella | AutoCAD | 13 | 16.10.2016 00:03 |
Не могу поставить размеры в Solid или Autocad | Panteleev | SolidWorks | 9 | 12.09.2012 17:47 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
