05.04.2011, 16:34 | #1 | |
разъяснение п. 1.10 СНиП 3.02.03-84 временная крепь горной выработки в ПОС
Инж. Гарин
Я хотя и шахтостроитель уже 5 лет после институа выработками не занимался и крепи не считал... Ну а в институте сами понимаете, преподавали то хорошо, но тогда я был студентом... Вот один товарищ предложил определять устойчивость и для моего случая делать поддерживающую или ограждающую крепь... И задавать её конструктивно без расчёта, т.к. перераспределение напряжений в породах после проходки будет через неделю-месяц... Я пока такое не приемлю, но может и выбора не останется... в реале похоже все так и делают... Почему мне и интересно как люди делают по СССРу... Пока всё что нарыл: Обоснование типа и конструкции временной крепи 124. Отставание постоянной крепи от забоев подготовительных выработок определяется паспортом, но не должно быть более 3 м. Отставание постоянной каменной, бетонной или железобетонной крепи определяется паспортом. На начало нового цикла отставание постоянной крепи от забоя (кроме каменной, бетонной или железобетонной) не должно превышать шага ее установки. «1.10. ... В ПОС следует обосновать применение способа проведения выработок (комбайнового или буровзрывного), выбор типа и конструкции временной крепи, а также длину участка выработки с временной крепью. Отставание постоянной жесткой крепи должно быть уточнено в проекте производства работ (ППР) исходя из конкретных горно-геомеханических и горно-технических условий крепления выработок.» «4.12. Выбор типа и расчет параметров крепи горизонтальной и наклонной выработок следует производить в зависимости от категории устойчивости пород с учетом степени воздействия очистных работ и других выработок. В качестве критерия определения категорий устойчивости пород следует принимать величину их смещений U на контуре поперечного сечения выработки за весь срок ее службы без крепи в соответствии с табл. 9.» Также нагрузки на горные выработки бывают постоянные, длительные, краткосрочные (в том числе действующие на период строительства), особые. Характер механических процессов в породном массиве: 1 локальное вывалообразование 2 сплошное сводообразование 3 деформирование массива без разрыва сплошности Ограждающие крепи обычно имеют постоянное сопротивление и работают в условиях локального вывалообразования в режиме заданной нагрузки. Судя по всему у меня будет именно ограждающая крепь. Также крепи горных выработок раньше считались (видимо до 1980х годов): определение нагрузки - расчёт конструкции методами строительной механики - внутренние усилия - сечения элементов. Теперь крепи считаются : расчёт системы с двумя или более слоями (порода и крепь). Подозреваю что временную крепь можно считать традиционным способом, т. к. условия её работы лучше. И расчёт намного проще... Сейчас ещё нашёл требование СНиП II-94-80 «Нормы проектирования. Подземные горные выработки». Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2011 в 15:07. |
Tyhig,
Вам нужно определиться крепь какой подземной выработки подлежит расчету. Если выработка горизонтальная - Главный откаточный штрек, то крепь будет либо монолитная железобетонная (кровля и бока выработки), либо тюбинговая сплошная (по всему сечению - то есть кровля, бока, почва выработки - тюбинговая крепь применяется при водонасышенных породах и при больших давлениях и пучении почвы - то есть низа выработки) Если же горная выработка временная (допустим вентштрек в добычной лаве, или людской ходок (сбойка)) - то там может быть металлическая крепь (по типу Ларсена) - из стоек и верхняка на замках, а кровлю иногда просто затягивают деревянными затяжками. Если же предстоит рассчитать крепь Главного ствола шахты или же Вентиляционного шурфа - то тут крепь будет монолитной железобетонной
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 06.04.2011 в 15:45. |
viking1963
Вентиляционная сбойка между затопленным стволом и действующей шахтой. Шахта меняет схему вентиляции, затем и хочет сбойку. Шахта хочет как-то так. В целом ближе Сечение дальше от ствола Горный отдел пока ещё ничего не родил, запросил результаты контрольно-стволового бурения по видимому. Всё равно по требованиям норм часть у ствола будет в бетоне, а остальная часть в стальной арочной крепи. В старом проекте 1991 года прочность пород в этом месте 26 МПа ( 260 кгс/см2 ) на основании того же "контр.-ствол. бурения".
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2011 в 17:50. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Типу Ларсена? Простите, что это? Кто это? Tyhig, что такое временная крепь? Какая она может быть, т.е. какой в принципе вы её видите (пусть и не в данном случае, а вообще)? Последний раз редактировалось engngr, 06.04.2011 в 19:20. Причина: дописал отдельные слова |
engngr,
бреда никакого нет Тюбинговая крепь применяется при строительстве метрополитенов при водонасыщенности грунтов Но тут другая ситуация - шахта именно угольная, а горная выработка - сбойка Думаю можно применить металлические стойки и верхняк с затяжкой железобетонной или даже деревянной - я видел такое крепление в шахтах Крепь металлическая КМП - А3 (это спецкрепь для шахт и она отдаленно напоминает Ларсен (я привел это сравнение, что бы было попонятливее строителям-архитекторам))
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 06.04.2011 в 23:03. |
Он имел в ввиду по типу СВП-27 У нас в институте будет так: Постоянную крепь считает горный отдел, выпускает даёт мне на технологию. Я считаю и никак у меня скорее всего без временной крепи сделать не получится... И должен я оную рассчитать и объёмы работ по ней выдать в сметы. Отставание постоянной крепи от забоя выработки согласно ПБ "Правила безопасности в угольных шахтах" допускается не более шага крепи или цикла проходки. То есть в части с стальной крепью думаю пока сделать выездной деревянный щит на двух монорельсах повешенных на цепях к профилю рам (СВП скорее всего №24-№27). То есть только ограждающая крепь только кровли и немного сбоку на случай локальных вывалов породы (чтобы кусок не упал на голову рабочего). Шаг рам будет где-то 0,75-1,5 м. На первые две рамы лучше не вешать, подозреваю... Тогда длина щита где-то 2-2,5 м, форма как у кровли... Длина монорельса где-то 10-12 м. Где бетонная крепь пока не знаю чего сделаю, может быть придётся делать деревянную крепь из досок по кровле и бокам выработки... Тоже ограждающая, только от вывалов... Может быть принужу горный отдел к такой же стальной рамной крепи, а потом её уже бетонировать... Расчёт попробую сделать по традиционной схеме : выбор нагрузок по СНиП II-94-80 «Нормы проектирования. Подземные горные выработки» - строительная механика - усилия - сечения. Не знаю, ещё не пробовал считать... Но как иначе посчитать ограждающую крепь тоже пока не вижу... Нашёл в Баклашов И.В., Тимофеев О.В. "Конструкции и расчет крепей и обделок". М Недра 1979г. некий древний и неофициальный расчёт нагрузки от локального вывалообразования, но там столько неизвестных, что мне он явно не подойдёт... К тому же я там не разобрался... Пока не нашёл норм обосновывающих именно такие решения, и что только от локального вывалообразования защищать призабойное пространство... Может подскажите чего ? Похоже придётся в родной Горный институт опять идти побираться. Ещё вот мнение некоего товарища анонимно по личке... Наверное всем будет интересно, а чтобы его не подставлять приведу анонимно. Цитата:
Есть ли где-нибудь требование делать расчёт в ПОСе ? Я то может и сделаю, когда все нормы и книжки перелопачу... Но надо мной начальник с твёрдым убеждением, что "ничего тебе делать не надо, на халяву всё принял и выпустил". Достал он меня уже... Причём сам он эту крепь никогда не посчитает... Можно доказать что надо, только если тыкнуть носом в требование. Может быть где-то есть нормы по экспертизе Промышленной безопасности для горных выработок ? Или у экспертизы есть свои инструкции ? Или где-нибудь хоть чего-нибудь ?.. Пока у меня цепочка обоснования тянется только СНиП 3.02.03-84 Подземные горные выработки - СНиП II-94-80 «Нормы проектирования. Подземные горные выработки» (смотри цитаты в посте №3 в плюсиках). Но чувствую что этого ему будет недостаточно. Если бы вот кто-нибудь догадался прямо написать на дурака такое требование...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.04.2011 в 23:09. |
Tyhig,
привет, слушай а горный отдел у вас укомплектован ? Offtop: (что то меня снова в свою вторую специальность потянуло...) Черкани мне в личку - пообщаемся малость насчет проектирования шахт
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 06.04.2011 в 23:00. |
viking1963
Горный отдел у нас переукомплектован. Там только технологи + вентиляция + один ГИП среди них числится... ну и молодёжь моих лет на подхвате... Периодически их посылают Offtop: на*** в отпуск за свой счёт по причине отсутствия работы... Но там вам делать нечего. Крепи они не считают. а принимают по типовым сериям. Геомеханика среди них нет. Сам в шоке был... Может быть один человек и может чего-то посчитать (уж очень он крут с виду), но может и не может... Более того, геомеханик или расчётчик крепей им и не нужен... По этой же причине... Пока им всегда везло и они принимали типовые сечения из альбомов. Так можно, я где-то об этом читал... И вообще у меня ощущение, что во всём институте я или самый знающий геомеханику или на втором месте... на фоне прочих. Во всяком случае этот спец из Горного отдела пока не показал своё знание... или незнание... Хотя как я его пытал... Хитрый мужик, опытный и умный. Подозреваю, что он хотя и технолог, но крепь может и посчитает... Я, кстати , зная политику топ-менеджеров подозреваю что если уж и придётся считать нетиповую выработку в неустойчивых породах, то мы её отдадим в ВНИМИ или ещё куда... Но сами скорее отдел распустим, чем АНСИС купим за 1 млн руб... Ок. Дойду до непосредственно расчёта, если что буду пытать...
Понятно,
так а у вас одни "ботаники-теоретики", или вы периодически ездите в командировки и иногда опускаетесь в шахты ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Ну технологи разнокалиберные, частично сохранились со времён СССР...
Я тут только 4 года, за всё время ПОСа ни одной горной выработки не было, только поверхность... ПОС то ведь сейчас необязателен по постановлению 87... Были только ТЭО, а там понятно что никаких расчётов не надо... Сам в шахте не был ни разу, но хорошо себе её представляю. Думаю и не обязательно это на шахту ездить, чтобы технологию проектировать... Мозгами тоже катит...
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Так то оно так, но в шахте как то все сразу четко на место становится... На шахтах обычно технологи периодически опускаются под землю - так оно нагляднее (что-то типа авторского надзора) Цитата:
Думаю, что в принципе правильно мыслишь Для вентиляционной сбойки решение нормальное, горные породы сами в принципе держат давление сводом - защититься надо только от вывалов, другое дело прикинуть вес вывалов... Затяжку лучше конечно же применить железобетонную - по шагу рам Но и то...надо знать временная выработка или срок ее экспуатации довольно-таки большой... А шахта получается угольная ? Воркутинская ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 07.04.2011 в 00:26. |
Постоянную крепь разрабатывает Горный отдел. Как он это делает меня, по большому счёту, не касается. Временная крепь занимает расстояние между постоянной и забоем выработки и перемещается каждый цикл проходки или шаг рам. Время жизни временной крепи поэтому планируется от 0,5-2 суток. На случай аварий и т.п. ну 5-7 суток... не больше. Это узкая опасная зона обнажённой породы которая при первой возможности сразу же закрепляется постоянной крепью. Наиболее вероятное сечение постоянной крепи в "стальной части" приведено на рисунке в посте 5. "Бетонной части" пока нет, но там то же самое только бетон 100-150 мм толщиной. Может быть ж.б. , но вряд ли. Шахта меня может с работы уволить, если здесь начнёт копаться... Особенно если разглашать лишку. Нет, но рядом. г. Воркута. Печорский угольный бассейн.
Шаг рам принимает тоже Горный отдел ? (постоянная крепь)
Московия*
Offtop: Господа, извините, но все же - бред, потому как тип крепи не зависит в общем случае от назначения выработки. Почему, если по расчету и условиям проходит металлическая рамная крепь, я буду крепить штреки тюбингами (!) или ж.б.? А если ходок - то рамы, пусть они и не держат по расчету? Про тюбинги в водонасыщенных грунтах при строительстве метро: не поэтому - не из-за воды - обделка - тюбинги.
Заканчивайте, господа, пожалуйста, говорить так, чтобы было понятно, о чем речь, архитекторам - не для них тред; называйте вещи своими именами. Поймите правильно мой формализм: не так часто такие темы возникают, поэтому хочется, что бы они были все же на уровне выше среднего. Ближе к выходным попробую взять в руки шашки, кои давно не брал; вдруг что-то вспомнится. |
Все параметры постоянной крепи принимает горный отдел.
Я могу только из-за технологии принудить их потом чего-нибудь поменять... Знаю, что в других институтах крепи считает именно ПОС или отдел шахтостроения, но у нас пока не так. В принципе согласен с этим. Немного, конечно, но зависит. Например Цитата:
Народ. Я сейчас нарыл противоречие между СНИП и ПБ по угольным шахтам Как быть: ПБ Цитата:
ААААААААА !!!!!!! Также нашёл в "комментариях к ПБ по угольным шахтам" Цитата:
А так получается что это обоснование нагрузки на временную крепь только от локального вывалообразования.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.04.2011 в 10:13. |
азиопа (между азией и европой)
надеюсь вам известно Приложение 3 к ПБ 06-111-95
ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПАСПОРТОВ КРЕПЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ КРОВЛЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК, которое согласно постановлению ФГПНР №8 от 19.03.2004 является действующим к ПБ 03-553-03. нечто подобное должно быть и для угольных шахт Последний раз редактировалось zmah, 07.04.2011 в 10:46. |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Последовательность проектирования ПОС на горные выработки | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 29.03.2012 20:44 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
