26.06.2018, 00:15 | #1 | |
Как выполнить примыкание стропилы к монолитному перекрытию?
Ерунда какая-то. Стропила распор на мауэрлат должны передавать через врубку. "Архитектурные конструкции" под ред. Казбека-Казиева, М. "Высшая школа", 1989, стр. 53,58,97-107. Библиотеку в ВУЗе разграбили?))
Noblesse oblige |
при чем тут это? про распор и врубку ТС не спрашивал.
тоже можно, но сверху на этот "парапет" все равно уложить мауэрлат |
Инженер-проектировщик Регистрация: 23.02.2017
Тюмень
Утепление стен и покрытия предусматриваешь (картинка №2)?
Карнизный узел желательно делать доступным для осмотра изнутри, поэтому мауэрлат должен лежать на высоте 400-500 мм поверх пола чердака. Т.е. на плиту надо возвести стеночку (из того же ГБ) и на нее уже класть мауэрлат. Можно для надежности предварительно выпустить из монолитной плиты болты, которыми следует стянуть мауэрлат. Или же да- вылить парапет. только он превратится таким образом в монолитную балку изменит всю конструктивную схему.
Правильно законструированные наслонные стропила - не должны.
Это если одно из опираний скользящее. Как вариант. И кобылка для того делается, что не менять целиком ногу, потому как карниз подвержен гниению. Такие вещи проходят на 2-м курсе, это один из первых (если не первый) курсовиков по архитектуре на ПГСе.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Забыл: ж/б каркас прекрасно воспримет распор.
Noblesse oblige |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Ну зависит от того как вы сами захотите. И от архитектуры. Если же смотреть на рекомендацию что на полметра выше перекрытия делать мауэрлат, то кирпичная кладка - эконом вариант, но крепить сложно к нему. Можно пенобетон, а сверху монолитный пояс с выпусками бортов. Можно пенобетон, но верхний ряд - специальные U-блоки с углублением под болты и бетон. Есть мнение просто под углом кусками арматуры прибить мауэлат к пенобетону, но я думаю не достаточно надёжно это против урагана. Мауэрлат можно как в середине стены ложить так и у любого её края.
В общем возможных решений может быть великое множество, главное соблюдать правила и не делать глупостей ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да, и стропила всегда крепятся к мауэрлату. Он есть связующее звено между стенами и крышей. Стропила к нему тоже можно крепить по разному, но современный вариант - это уголки + саморезы, либо может быть вообще скользящее крепление тема довольно непростая, но интересная |
Каким образом выполнить примыкание к существующему зданию | maxim122 | Металлические конструкции | 0 | 11.04.2017 11:18 |
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. | Young | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 13:11 |
Устройство полимерных полов по монолитному перекрытию? | Иван 80 | Железобетонные конструкции | 2 | 18.02.2014 01:51 |
Помогите найти узлы примыкания внутренней кирпичной стены к монолитному перекрытию, колонне и монолитной стене | Alex_you | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.08.2013 20:11 |
Примыкание кирпичных стен к существующему перекрытию | ольга сычикова | Архитектура | 11 | 09.02.2010 14:54 |
