20.04.2013, 11:21 | #1 | |
Подбор необходимого ПО (нужно получить развертки гнутых деталей из фанеры).
Инженер-проектировщик
Московская область
а знакомых в проектном институте или конторе где печатают\сканят нет?
нужен то широкоформатный сканер и всё, если чертежи у вас в бумаге есть. Там же и копий наделают сколько надо. Как вариант отфоткать с мерным куском рядом все чертежи и собрать в любом графическом редакторе. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.04.2013
Московская область
На широкорулонном сканере были, но то ли сотрудники нам не те попались то ли сканер, он имел всего 50мб памяти и не смог весь рулон 5 м отсканировать, получилось только по половине, но состыковка в автокаде потом дала погрешности в пяток сантиметров на 5 м детали, что при сборке лодки более чем существенно, приходится долго потом работать напильником, а именно этого и пытаемся избежать. А уж пляски с бубном и результат после фотографирования, даже с широкоугольным объективом и представлять не хочется... Этож рулоны длиной по 5 м! Где его фотографировать-то в спортзале? Да и потом в случае чего, можно будет немного подправить геометрию, так что пока единственный реальный вариант это именно проектирование и создание затем разверток. |
Ищите правильных сотрудников и сканер. Этого явно в московской области предостаточно.
с реальной модели бэкинжинирингом заниматься... Вы представьте как вы это проектировать будете с уже собранного ... Сканер лазерный найдёте ? Рулеткой мерить с шагом ? думаете там точность гораздо лучше будет? В данном случае гораздо проще сосканить. Берёте интернет\газету, обзваниваете, и идёте сканить. Потом начинаете печатать и продавать чертежи на каяки -> профит |
Московская область
Бэкинжиниринг не нужен. Есть возможность отсканировать хорошо все переборки, т.е. все разрезы есть, уже в цифре! Проблема именно с длинными деталями, идущими по бортам, мне казалось что проблем с 4мя деталями криволинейными быть недолжно, если есть разрезы. |
Технолог Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Может имеет смысл пробежаться по специализированным форумам?
http://forum.katera.ru/index.php?/to...ei-na-kolenke/ |
Построить то скорее всего не проблема, но как сделать развертки для печати с этих гнутых в разные стороны частей...
если знать сечения всех переборок, то можно в плане например на каждую сторону длину учитывающую её выпуклость. Скиньте в акаде все запчасти, посмотрим что можно сделать. Не получится и если нигде не найдёте, пишите в личку, поговорю с нашими чтобы отсканили, пришлёте почтой Удачи. |
Московская область
1. Триангуляция и последующая ручная развертка полученной полигональной поверхности, что в СкетчАпе, что в Автокаде. 2. Не мучаемся и юзаем Солидворкс, там эта функция есть. ...осваиваю Солид, мучаться я не привык... Цитата:
Теперь пора переносить тему в раздел SolidWorks... Последний раз редактировалось Akari, 22.04.2013 в 21:50. |
Московская область
Если кому интересно как решили вопрос:
В Солиде создается набор разрезов корпуса, далее по местам стыков полотен (по узлам разрезов) проводятся 3Д полилинии, с помощью инструмента (листовой металл-профиль по разрезу сгиба) из этих 3Д полилиний создаётся та самая деталь обшивки и на панели листовой металл есть кнопка - согнуть/разогнуть. Как-то так. з.ы. уж не сдержусь, но будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса! как можно было сделать такой убогий редактор эскизов!? Это при существовании в природе таких божественных редакторов как Автокад! Плагиат это конечно плохо, но в данном случае было бы гораздо правильнее чем изобретать колесо, да еще и сделать его в итоге квадратным... |
какую часть ПСД нужно предоставить в Мэрию города, чтобы получить разрешение на строительство... | Валова Ирина | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 05.02.2012 20:05 |
