27.05.2009, 10:13 | #1 | |
Надземная прокладка тепловых сетей с врезками для бесканальной прокладки
Котельни Регистрация: 08.01.2009
Киев
судя по исходному вопросу, траса уходит вниз, а там нужно смотреть по трассе. в какую сторону уклон, если к зданию, то слив воды с трасы в здании, если в противоположную, то нада стивить спуск в нижней точке и нада делать камеру для организации спуска....на счет отключающих задвижек то по хорошему нада, хотя в зависимости от страны (Россия, Украина) то по снипу "тепловые сети" нада почитать, там если растояние до 50 м и диаметр меньше ду 50 то допускают не ставить отключающую арматуру это по украине....точнее поисчу уточню...но все равно чтобы дать верный ответ нужно видеть трасу.
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy: |
Страна - Россия! До здания 15 м, уклон я выбераю сам (при проектировании). От магистральной т/с до этих врезок - 170 м (Ду 200), далее до существующей ТК - 50м. В существующей т/с есть спускник метров за 5 до врезок, но нет никакой запорной арматуры!
Последний раз редактировалось Arsi, 27.05.2009 в 12:03. |
На переименование темы - 12 часов.
Киев
СНиП "тепловые сети" 41-02-2003. Россия глаголит::
П. 10.17 запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать: ... в)в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на трубопроводах ответвлений Ду более 100 мм. уклон, не знаю два варианта либо к зданию, тогда не ставим дополнительной арматуры, ктоме отключающих...слив в здании в теплопункте, но если там будет сливатся частично магистральный трубопровод - это не хорошо, второй вариант уклон от здания, тогда делаем камеру с приямками...и сливными написано это в том же снипе, п.10.23. удачи!
Если без камеры - то нужен кожух для защиты арматуры от любознательных недоброжелателей, да и шахта желательна.
А вообще, на 15 метрах, арматуру можно было бы и в ИТП, только зависит от владельца участка - если муниципалы проблем не должно быть, а если ЭСО, то размещать свою арматуру в чужом помещении она, ЭСО, может не согласиться. |
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Уклон от здания По СНиП 2.04.07-86* п.6.6
6.6. Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002. При катковых и шариковых опорах уклон не должен превышать , (21) где - радиус катка или шарика, см. Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься от здания к ближайшей камере. На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам и т.п.) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона. А для решений по врезке есть типовые решения в альбомах по прокладре труб бесканальным способом, и как вы себе представляете опуск в землю без камеры или хотябы без оголовка? |
Расстояния между компенсаторами тепловых сетей | proekt_mep | Отопление | 10 | 29.05.2012 14:17 |
Проектирование котельных и тепловых сетей | kappa | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 09.10.2009 13:46 |
Промывка тепловых сетей | Karandashka | Отопление | 1 | 18.03.2009 05:59 |
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода | kodibodi | Инженерные сети | 3 | 18.02.2009 23:45 |
прокладка сетей одна над другой | nash_D | Инженерные сети | 6 | 22.08.2008 17:30 |
