Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Теплый чердак- нужно ли дополнительное отопление отопительными приборами?
Версия для печати
Непрочитано 20.01.2010, 14:57 #1
laylay
ОВиК, ТМ, ТС
laylay вне форума Вставить имя
У нас целый микрорайон 12-17 этажных жилых домов и все с теплыми чердаками. Разводка отопления- нижняя, двухтрубная. Господа проектировщики поделитесь опытом, делаете ли вы дополнительное отопление на теплом чердаке или обходитесь только теплопоступлениями от вытяжного воздуха и чердачного перекрытия.
Непрочитано 26.01.2010, 21:19
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Думаю, ответ может дать тепловой расчет: сколько тепла будет поступать от вытяжного воздуха и чердачного перекрытия, какие будут теплопотери и какую температуру необходимо поддеживать на чердаке - 5, 10, 15 или 20 град.
И самое главное, для чего делать теплый чардак? Там что кто-то будет жить?
Валериан вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.01.2010, 11:22
privodnik
ЭС.
МО
присоединяюсь!
если хотите сделать грамотно, нужен тепловой расчет!
privodnik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.01.2010, 11:41
@$K&t[163RUS]
Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью ICQ Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Теплый чердак это уже мансарда.
@$K&t[163RUS] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.01.2010, 12:00
BM60
Где-то
Приборы отопления на чердаке? Под кровлей?
(А расширительный бак где ставить будете?)
Там что-то лежит древне-ценное?
Там кто-то живет (хорек, суслик, кролик, котята)?
Спасибо, хоть о Нормативах на этот счет не спрашиваете...
От какого вытяжного воздуха тепло поступает на чердак?
Какое тепло поступает от чердачного перекрытия зимой? А вот приток тепла от перекрытия последнего этажа почти ноль по сравнению с притоком холода от кровли.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.01.2010, 13:22
ShaggyDoc
Никакого отопления на теплом чердаке не делается.
См. Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий. ЦНИИЭПжилища, 1986
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.01.2010, 13:27
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
а мансарда-это жилое помещение, а жилое помещение на последнем этаже многоэтажки- это пентхаус, а пентхаус-это... кто дальше продолжит?)))
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
а он обязательно должен быть открытого типа и в самой верхней точке?
если Вы не храните ничего на чердаке, это не значит, что сие деяние абсурдно.
смело, без расчета-то)
далеко не фантастика, что в "неотапливаемом" чердачном помещении жилой многоэтажки температура в зимний период будет отлична от "0", причем в положительную сторону.
п.с. чего накинулись на человека? он задал вполне конкретный и адекватный, на мой взгляд, вопрос.
Последний раз редактировалось privodnik, 27.01.2010 в 13:35.
Непрочитано 27.01.2010, 15:56
BM60
Где-то
Правильно, конкретный, но до адекватного ответа почему-то автор сам не хочет догадаться?
Да, смело! И расчет тут не нужен.
Не температура "ноль", а "приток тепла от ... ноль"
Обязательно, иначе зачем нужен вообще этот бак?
Даже если чердак пустой, это не значит, что он должен быть отапливаемым.
"Теплый" чердак и "отапливаемый" чердак не тождественные понятия. Первое не подразумевает дополнительную отапливаемость его.
Неужели СЕМИ однозначных слов в посте №6 недостаточно для адекватного понимания ответа?
Download
Непрочитано 27.01.2010, 16:05
privodnik
ЭС.
МО
что-то мы на разных языках заговорили)
дальше может идти выяснение где/кто/что не так понял/выразился/сформулировал...но оно мне интересно.
Непрочитано 29.01.2010, 10:27
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от privodnik Посмотреть сообщение
Сообщение от BM60
http://www.aprilgroup.ru/catalog/heating/exptank.html
не рекламы ради, а во имя просвещения)))
з.ы. сорри, не удержался)))
Непрочитано 29.01.2010, 11:23
ShaggyDoc
Откуда в современных домах возьмется на чердаке расширительный бак? Нечего ему в современных системах делать. Если в здании система отопления с независимым присоединением, то в ней будет расширительный бак, но закрытый ("экспаномат") и будет он стоять внизу, в теплопункте. Но, даже если кому-то зачем-то вздумается поставить традиционный РБ, отапливать помещение не нужно. Такой бак изолируется и в нем есть циркуляция воды.
На чердаке (хоть "теплом", хоть обычном) могут прокладываться трубопроводы верхней разводки отопления, сборные трубопроводы от стояков ГВС при секционной системе. Могут вентиляционные части канализационных стояков объединяться. Но отапливать для этого помещение "теплого чердака" не нужно.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 13:10
laylay
ОВиК, ТМ, ТС
"Теплый чердак" нужен только для организации общеобменной вентиляции жилого дома, чтобы сделать из одной секции одну общую вытяжную шахту, а не тянуть все вентблоки выше парапетов и машинного отделения лифтов. Для многосекционных и разноэтажных домов это очень актуально, т.к когда перепад между секциями в 3 этажа, высота одельных близко стоящих вентблоков достигает 9 метров. Ну и конечно, ни каких расширительных баков, "сусликов " и других живых существ там не будет. Расширительный бак- мембранный и стоит в ИТП в подвале. Жилые дома, которые я проектирую находятся в Ярославле, температура наружного воздуха -31. По СП 23-101-2004 расчетная температура воздуха на теплом чердаке для 14-17 этажных зданиях +17 +18 (если температура будет ниже или чердак будет негерметичным, то просто не будет работать вентиляция). По всем учебникам и рекомендациям (ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя) отопления на теплом чердаке делать не надо, делается теплотехнический расчет, учитывающий теплопоступления от вытяжного воздуха , от неутепленного чердачного перекрытия и если есть от разводящих трубопроводов отопления (у меня нижняя разводка отопления) и просчитывается R наружной стены . По этому расету проходят только 17-ти этажки, а для 12-ти этажных домов тепла от вытяжного воздуха явно не хватает, вот я и интересуюсь : "бывало ли в вашей практике отопление "теплого чердака, чтобы обеспечить нормируемую температуру".
laylay вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.01.2010, 13:22
privodnik
ЭС.
МО
2 laylay: браво! я верил в Вас!)))
кто тут говорил/намекал, что человек некомпетентен?)
Непрочитано 29.01.2010, 13:50
BM60
Где-то
laylay, наконец-то, аж через 9 дней, пока тут остальные "компетентили", ответ нашелся и он окончательный! Браво, однако. Пост №12 считать постом №2.
Download
Непрочитано 29.01.2010, 14:10
privodnik
ЭС.
МО
Уважаемый, ВМ60.
Что же Вы "прикрыли" ПМ для меня, не дав мне ответить на Вашу матершину?)
Отвечу тут, да простят меня модеры.
""инженеры есть! причем, молодые, и я в их числе, а таких "мамонтов" как Вы надо отстреливать!
впредь материтесь коллегам-мамонтам в приват.""
Непрочитано 29.01.2010, 14:28
Выясняйте отношения в личке, чате или аське.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.01.2010, 18:43
Vlamos
МО
Отправить сообщение для Vlamos с помощью ICQ
тема несколько наоборот : чердак жилого 3-эт-го здания (памятник арх-ры) ,в который выведены вытяжки оставлен с утеплителем по перекрытию и неутепленными скатами. Его "холодность" предполагается обеспечить через слуховые окна, на нек-х - приточные осевики.
Так как я "кирпичник",вопрос с спецам - эта схема имеет право на жизнь? Можно ли избежать сосулек? А конденсата? Какая кратность воздухообмена или "уноса поступающего тепла" д.б.? Кто-нибудь такое делал или сталкивался?
Vlamos вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.01.2010, 08:00
ShaggyDoc
Vlamos, вытяжные каналы должны быть выведены не в чердачное пространство, а выше кровли. И вытяжные стояки канализации тоже. Даже в памятнике арх-ры. Иначе и чердак будет угроблен и вентиляции не будет ни зимой, ни летом.
Возможно сделать одну сборную вытяжную шахту выше кровли, с "архитектурой", присоединяя к ней каналы воздуховодами. Приточной вентиляции не надо.
Непрочитано 31.01.2010, 12:59
Vlamos
МО
Насколько мне известно,не дал заказчик.
Понимаю,что Вы правы.
Но факт свершился. Все по кустам,предлагают разобраться конструкторам..
Попробуем воспользоваться Вашим советом , но если не получиться - возможно ли - теоретически - холодный чердак с "перехватом" воздуха из вытяжек в слуховое вытяжное окно и доп.приток через решетки в других окнах?При этом скаты доп.утеплить от конденсата изнутри и сосулек снаружи?
А вот что летом там будет,мне уже абсолютно неясно..Тяги совсем не будет???Или 2 режима работы вентиляторов? Да,вместо печки реактор какой-то получается..
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 13:43
laylay
ОВиК, ТМ, ТС
Vlamos, в слуховых окнах на чердаке будет не вытяжка , а приток наружного воздуха, чтобы была вытяжка надо делать шахту минимум 4.5м по высоте. Если вы оставите как есть - вытяжки не будет вообще, в переходний период будет приток во все вытяжные каналы и как следствие сырость, плесень и испорченная отделка в вашем памятнике архитектуры (это если вентиляция естественная, а если искуственная - то вообще все индивидуально надо выбрасывать, а то туалетами будет "пахнуть" везде
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Теплый чердак ALEX_ Архитектура 3 22.11.2007 16:13
