10.08.2018, 15:35 | #1 | |
Правильный ли сбор нагрузок на кирпичную стену
Вес плит ПК и ПБ известен по каталогам
так для ПК 60.15-8 АТ-VТА - вес 2,94 тн., вес с 1 м2 330 кг примерно 9681,5/2 - вот здесь ошибка. На 2 надо делить только вес плиты + нагрузку. - а вес стены не надо Площадь опирания тут вообще лишнее А если уж хочется посчитать смятие под плитой перекрытия - вес стены здесь учитывать точно не надо Последний раз редактировалось MAG37, 10.08.2018 в 16:17. |
Т.е у меня получится внецентренное сжатие с моментами и т.д и нагрузка будет равняться именно 6541.4/2=3270,7 кгс/м от плиты на 1 стену +3146 кгс/м=6416 кгс/м
т.е в задаче я буду учитывать именно эту нагрузку на 1 стену , а так хотелось бы узнать ход решения вообще корректный или много лишнего (про плиту покрытия что из каталога так там же дается вес самой плиты целой 1500 , а мне нужен вес всего на 1 погонный метр),хотя вы правы я могу бы разделить на 1.5 м извиняюсь Последний раз редактировалось Сергулька515, 10.08.2018 в 16:22. |
- у меня примерно так получилось задача то какая? ну и разделите вес плиты на ее ширину |
----- добавлено через 59 сек. ----- Ну как вам сказать , я дома на каникулах сам учусь не упуская время так сказать очень интересна данная тема , и потом я на основе этого для себя составлю задачу и попытаюсь ее решить ыот и спрашиваю про нагрузку у людей так сказать повидавших |
----- добавлено через 56 сек. ----- А в общих чертах расчет то верно составлен просто интересно правильно ли я это вообще воспринимаю |
----- добавлено через ~2 мин. ----- А что хоть неправильно то чтоб знать ,где я ошибся ну в плане ,что делил всю нагрузку пополам , а надо только часть это я увидел , еще конечно надо бы добавить ветровую нагрузку но у меня нету под рукой СНИПА |
Не совсем так. Изучайте СП 15
Интернет то у вас под рукой есть? в чем проблема СНИПы найти |
Могу порекомендовать учебник Вахненко. Там и примеры хорошие. Надеюсь сами догадаетесь где взять?
Или вот это https://wienerberger.ru/downloads/20...rotherm-30.pdf |
Да есть конечно , я просто с телефона был щас на ПК пришел найду сейчас , я понимаю что нужно больше информации ,меня интересует момент в плане именно сбора нагрузок от плиты и стены я все сделал верно или нет , не беру в расчет коэффициенты надежности и ответственности и ветровую нагрузку ибо до не пока не дошел , а кстати она суммируется с нагрузкой на плиты покрытия или как то по другому воздействует , ведь там мы считали горизонтальные нагрузки или ветровая нагрузка действует только на стену
несколько раз перечитал, но так и не понял... Сергулька515, что вы пытаетесь посчитать?
может вам вместо снипов и учебников по каменным конструкциям, для начала, лучше сопромат почитать? а то вы в каких-то странных единицах напряжение измеряете хотя... меня больше всего смущает то, что кроме меня никто не обратил на это внимания. может я чего-то не понимаю... |
Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм? | erikbond | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 06.06.2017 17:57 |
Опирание ригеля на кирпичную стену | Lock | Железобетонные конструкции | 2 | 05.10.2014 08:36 |
Сбор нагрузок на фундамент и основание | study | Основания и фундаменты | 7 | 29.06.2011 14:55 |
Расчет ленточного ростверка (сбор нагрузок) | Tichond.Rus | Основания и фундаменты | 1 | 29.06.2011 01:13 |
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 06.05.2011 18:57 |
