Исходник и образец были мощнее, а реализация подкачала. http://www.funpress.ru/tech/1036-zen...yuftvaffe.html
Г.Тюмень
Не знаю, сюда или в Красоту? Возможность расширения площади квартиры по французски.
http://www.fresher.ru/2017/03/08/nov...yax-v-parizhe/ |
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
товарищи, я прям сегодня шок пережил
не знаю культурный, профессиональный или какой я сегодня видел инверсионную кровлю с .... минераловатным утеплителем фоток не делал, да там особо и не показательно, не наглядно |
град Воронеж
давно стоит? По идее в первую же зиму должна, как минимум провиснуть не по-детски...
С уважением, yarrus77 |
здесь могла быть ваша реклама
Stierlitz Смотря какой объект... теоретически м.б. и плотная мин.вата.
На утеплитель сверху - несколько слоёв гидроизоляции (полиэтилен), стяжка, по стяжке наплавляемая гидроизоляция (по всей площади), опять стяжка, ну и что там дальше полагается.... Естественно - эксплуатация без экстрима. Осмотры, ремонт... Последний раз редактировалось bernata, 23.03.2017 в 13:34. |
Offtop: полагается сначала понять, что такое инверсионная кровля... тогда будет понятно, почему минвата в ней БСК.
град Воронеж
утеплитель намок по осени , замерз - здрасьте 200 кг/м2 (200 мм утеплителя). Потом снежку нападало. Можно получить ненормативные прогибы.
Вроде инверсионная означает "перевернутая, т.е. гидроизоляция под утеплителем. (Так то вроде по классике рубероид-шмрубероид сверху).
Из чего следовает, что утеплитель в воде. Если это не так, то это уже не инверсионная вещь. А фигня-бутерброд например, или еще как... А минвата в воде - это БСК. Это и без СП вроде понятно, интуитивно. Так ведь, товарищи?
Воскресе |
прогибов не видел, но потолки подвесные, все не увидешь |
Ветрозащита-бред сивой кобылы | gofra | Архитектура | 4 | 19.06.2010 12:59 |
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 | Admin | Разное | 468 | 01.01.2009 19:49 |
Бред Сивой Кобылы 2007 | Kryaker | Разное | 782 | 31.12.2007 22:21 |
