Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой документ регламентирует подсчет обьемов?
Непрочитано 06.03.2009, 10:53
Ратмир
Уфа
Набрали сметчиков-бездельников. Им мало чертежей и спецификации, они требуют расписывать все объемы. Ввиду сжатых сроков проектирования разрываться не успеваем. В какой норматив им ткнуть-кто должет считать обьемы??
Непрочитано 17.05.2018, 16:00
#61
ShaggyDoc
Они проектов вообще в глаза не видели. Видимо, это старая школа сметчиков сохранилась еще в некоторых заповедных местах, несмотря на компьютеризацию сметной отрасли)
Это не "старая школа". Большинство сметчиков старой школы как раз объемы сами считали, даже когда смета на "Феликсе" вручную считалась, а потом на древних программах, где всё надо было кодировать на специальных бланках.
Но в некотором небольшом проценте проектных организаций была своя система - ведомости объемов работ должны были составлять проектировщики. "По закону гор". Причем оформляя их в виде документов, да еще записывая каждую позицию по номенклатуре сметных расценок. Т.е. не так, как в спецификациях. Это было чрезвычайно неудобно для проектировщиков, но в их пользу перераспределялись деньги по разбивке. Деньги эти небольшие, мороки больше.
Может где-то отрыжки такой "системы" еще есть. А для того, чтобы улучшить взаимодействие сметчиков и проектировщиков у нас сметчики по спецработам (сантехника, электрика, технология) были прямо в составе проектных отделов. Когда они под одним начальником и сидят рядом решение всех вопросов упрощается.
ShaggyDoc вне форума
#62
BYT
ибо проектировщики любят всё делать/доделывать/переделывать в последний день.
Все подобные проектные коллизии ни как не должны влиять на директивный срок строительства. Если такое всё таки произойдёт - то это уже не коллизии, а грубейшие ошибки/нарушения.
BYT вне форума
#63
h5r32
то всё надо сделать до того, как проект будет готов (а значит объёмы и конструктив известен лишь предварительно), ибо проектировщики любят всё делать/доделывать/переделывать в последний день.
Ну вот потому этот ПОС и бесполезен.
h5r32 вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 16:05
#64
BYT
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Вот когда инвестор запросит обоснование - тогда и станет понятно что полезно, а что нет.
BYT вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 16:36
#65
oleg_ua
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Я скажу за сметчиков.
Вы, ребята, не желающие выдавать обьемы на одном листочке - молодые и борзые, ленивые и некомпетентные инженеришки.
Кто такой сметчик? Это экономист. Это он определяет стоимость СМР, это он мучительно ищет ту расценку, за которую не будет стыдно перед коллегами, он потеет перед заказчиком за круглую сумму на оцинкованные гвозди, он потеет перед подрядчиком-строителем за неучтенные работы, которых не было вашей спецификации, он потеет перед экспертизой за часовую ставку машиниста крана, о которой вы и слыхом не слыхивали и тд и тп. В замечаниях любой экспертизы из 10 листов 8 - по сметной части и вовсе не от того, что сметчики "тупые и ленивые".
Вы видели ИХ нормативную базу? Наши СПДСы и ЕСКД бледнеют перед томами ГЭСНовских, ФЕРовских и других нормативов, коэффициентов на реконструкцию (у вас в спецификациях это указано?) на стесненность (указано?) к конкретной расценке и прочих коэффициентов.
Сметчица стоит по технологической цепочке проектирования после вас - и нивелирует все ваши недоработки.
Каково бы вам было работать без ТЗ? Про него хоть в Договоре обычно упоминается и вы трясете его с заказчика, саботируя проектный процесс и отодвигая сроки под этим предлогом, а сметчица и ведомость работ от нагловатого инженера потребовать не может, поскольку тот типа круто занят черчением линий.
Сметчик - ваш коллега, он в той же лодке, что и вы, только на конечном участке работы, и начальство при этом считает, что вот, наконец, через три месяца чертежи выданы, а сметы "к обеду можно посчитать".
У него своя работа. Извлекать инфо из ваших чертежных творений - не его задача. Дайте сметчику спецификацию и к ней ведомость работ, не перекладывайте на них свою работу.
В конце-концов большинство сметчиков - дамы, поздравьте их с праздником.
PS. Моя жена не сметчица.
А мне понравилось. учитывая, что я несколько лет работал сметчиком. Так душевно написано о тяжести труда. Только ничего сложного в сметных нормативах нет. Горы однообразной информации, которая осваивается примерно за год, так как нет необходимости работать одновременно со всеми сборниками (так 10-15 шт знать надо). Ну и периодику почитывать на предмет очередных изменений и разборов спорных ситуаций. И разобраться с этими талмудами легко, если знаешь технологию строительства, конечно. А если тупо жамкать на кнопки в перерывах между просмотром котиков в инете, то да - прям жуть как сложно. То ли дело каркас цеха рассчитать и законструировать. Типа ж программы есть - нажал кнопку и сразу кмд печатается.
А теперь вопрос - какого хрена правила подсчета объемов работ указаны в технических частях СМЕТНЫХ нормативов?
По поводу сроков согласен - очень жестко и всегда на вчера.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 21:50
#66
Heckfy15
У сметчиков конечно есть свои трудности: это и знать примерно профиль работ каждого проектировщика (электриков, строителей, технологов, сантехников, связистов и др.) и сметчики всегда последние приступают к работе, а сроке "вчера". Но работа не из трудоемких, если взглянуть по другим специальностям в институте. Не зря же, например, на каркас смета готова где то за два дня, а проектировщик этот каркас на много дальше рассчитать и запроектировать.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 05:53
#67
ShaggyDoc
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Элементарно - потому что каждый норматив расхода чего-то должен быть основан на жестких и единых правилах. Потому что результат выливается в деньгах.
Проектировщик, например проектирует трубопровод чего-то. Он в спецификацию включит "физическую" длину, например 100 м трубы. В сметных же нормах расхода на 100 м прокладки трубопровода будет не 100 м, а, например, 105. А иногда - 95 - это учитывает отходы и прочие нюансы. В правилах подсчета это записано. Может быть записано, надо ли из протяженности вычитать длину арматуры, компенсаторов и прочие нюансы. А их множество по всем видам работ.
Но, если правила написаны в сметных нормативах, это не означает, что знать их должны только сметчики. Все нормы общие и распространяются на всех. Проектировщик тоже должен эти правила знать, по крайней мере по своим работам.
И ни в каких правилах не записывается, кто именно должен объемы подсчитывать. Здесь ведь всё дело в том, кому какой процент разбивки относительной стоимости назначен в сборнике цен.
В свое время мы запрашивали это у институтов-разработчиков. В основном был ответ - подсчет объемов работ вошел в сметный процент, но с учетом подготовки проектировщиками всех необходимых спецификаций. Но по одному (не помню какому) сборнику было, что ведомость объемов работ (ВОР) должны готовить проектировщики - был такой период с введением ГОСТ на ВОР. Потом его отменила.
Непрочитано 18.05.2018, 11:58
#68
oleg_ua
Осмыслил пост ShaggyDoc. В очередной раз пришел к выводу, что конструктор (хоть кж/км/кд, хоть смежник) самый главный клоун в этом цирке . Подгребает косяки за архитектором, далает все возможное, чтобы шедевр архитектуры не развалился и сметчикам информацию дает. Но если посмотреть на оплату труда, то выхода два - или работать самостоятельно, или удалять нафиг автокад и менять профессию.
Я, правда, не могу понять как можно составить качественную смету по ВОР, не изучая проект. А если конструктор в ВОР еще в примечаниях напишет все коэф на условия работ, то ему, чтобы стать сметчиком, останется освоить Гранд-смету (или что там у вас сейчас в моде). Осваивается она уж куда быстрее, чем Лира. Собственно со мной так и произошло.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 18:59
#69
BYT
Да Вы, скорее всего, не понимаете для чего вообще составляется ВОР. Собственно как и большинство представителей проектной деятельности.
А ведь все эти ведомости носят целевое конкретное назначение и отнюдь не только для финансового портрета. Достаточно заглянуть в планово-экономический отдел.
Просто всё перевернули с ног на голову.
BYT вне форума
Непрочитано 18.05.2018, 19:34
#70
oleg_ua
Да что ж в них не понятного, то? Сметчик их использует как исходные данные для составления смет. Плановики или экономисты - для планирования деятельности предприятия на определенный период, прогнозирования общепроизводственных и административных расходов, прибыли и прочих околоэкономических штук. Так должно быть и, вероятно, есть на больших предприятиях.
Тема вечная, так же как и сравнение какое ПО кошернее.
а сметчик, получается, должен уметь нагрузки собрать
Последний раз редактировалось oleg_ua, 18.05.2018 в 19:50.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 06:40
#71
ShaggyDoc
Не надо передергивать. Грамотный сметчик должен уметь прочитать любой чертеж.
И по чертежу, например, определить процент работ, выполняемых на разной высоте - это разные расценки. Проектировщик ведь не будет их в спецификациях разделять.
Непрочитано 22.05.2018, 07:58
#72
Heckfy15
А входит в обязанности проектировщика расписывать в Word работы со всеми коэффициентами (прописать коэфф. на стеснения, на высоте, коэфф. при работе в охранной зоне ЛЭП, сколько оборачиваемость брать и т.д.).
Еще я помню на старой работе просили процент писать: например, сколько брать процентов от коэфф. при работе в охранной зоне ЛЭП, типо проектировщик должен заглянуть в генплан, осмотреть свою конструкцию как она посажена и на каком расстоянии от ЛЭП (перед этом от чертить радиус охранной зоны), если она на метр заходит в охранную зону, то не весь коэфф. брать, а только какой то процент (не помню уже).
Может это правильно было, но я уже в других институтах поработал и пока такого не встречал, все работают с чертежа!
Оказывается, счетчики тоже обсуждают этот вопрос и нас проектировщиков: http://cmet4uk.ru/forum/39-2133-1
Последний раз редактировалось Heckfy15, 22.05.2018 в 08:08.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 08:32
#73
BYT
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Согласен, что это работа не проектировщиков ИОС,КР,АР. Но что понимать под проектировщиком? ПОС, как раздел ПД выполняет тоже проектировщик.
На мой взгляд ВОР должны составлять те кто занимается планированием. Чтото ближе ТЭО (технико-экономическое обоснование) и планированию совместно с сметчиками. Но не проектировщики инженерных, конструктивных и архитектурных разделов.
BYT вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 08:42
#74
ShaggyDoc
Так всех этот вопрос волнует и каждый тянет в свою сторону. Я уже писал, что есть две системы - проектировщики составляют ВОР и сметчики сами считают. Чаще всего используется вторая система. Вот там сами сметчики пишут, что "считается", что подсчеты объемов составляют 75% от времени. Тогда за ВОР, полученную от проектировщиков сметчики должны отдать 75% своей стоимости. Она обычно около 10% от всего проекта, т.е. проектировщикам добавится 7.5%.
Так на эти деньги можно и "девочку" посадить, которая быстро набьет руку. Нет там никаких особых сложностей. Но сами сметчики тогда без зарплаты останутся, да и квалификацию потеряют. Кроме того, по многим работам (вся сантехника, электрика, технология) все объемы работ записаны в СО. Лишь изредка что-то надо выделить. Так за 7.5% это можно делать.
Вот с общестроительными работами и генпланом сложнее. Объем кладки, отделка, котлованы и прочее. Но если есть деньги - нет проблем. Поэтому-то сметчики сами и отказывались от использовани проектных ВОР. Кому же охота свои объемы и зарплату снижать? А уж подсчитать объемы "сметная тетенька" сможет быстрее, чем "проектная девочка".
Вот когда и проектировщики и сметчики малоопытные и начинаются препирательства.
Непрочитано 22.05.2018, 08:44
#75
Heckfy15
Но для ПОСовица это отдельная песня. А вот, например, по конструкциям: фундамент из сборных жб блоков ФБС. На старой работе я расписывал каждый блок по весу, так как в сметах расценки на монтаж разный (не хотели счетчики в чертежи заглядывать), вообще было принято проектировщику-строителю знать как подавать для счетчика объемы где в кубах должно быть, где от площади, а где в штуках......ладно сейчас у меня чертеж выдал и все.
Кстати на старой работе у нас еще и счетчики больше всех получали обычно.
Последний раз редактировалось Heckfy15, 22.05.2018 в 08:54.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 08:45
#76
Vasisualiy
Дак почитайте мой пост выше. В професиональном стандарте, по которому мы и должны выполнять объёмы у проектировщиков нет в требованиях делать эти ВОРы, а у сметчиколв есть. Кроме того по форме ВОРов там нужно проставлять № п. в сметах где та или иная работа учтена, проктировщик не может заполнить сие столбец как и заполнить как считается та или иная расценка.
У нас как всегда нормы как и законы, как дышло и не понятно кто что должен делать. Живём не по законам, а по понятиям. Кто громче орёт и нахальнее тот и в плюсе.
Vasisualiy вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 09:12
| 1 #77
h5r32
Если бы было так, то и вопросов бы не было, а на деле проектировщик считает ВОР , но деньги со сметного отдела не снимаются.
h5r32 вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 09:24
#78
Heckfy15
Вот как про такой и случай и говорим. А если начнешь разбираться с руководством, то один ответ: так работали всегда, счетчики "одни" на весь институт....
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 09:28
#79
tyuk
ИМХО проектировщику делавшему свой раздел подсчитать объемы работ не составляет особого труда. Нужен лишь небольшой опыт по работе с теми же сметными сборниками. При этом меньше вероятность упустить в смете не очевидные работы, про которые в лучшем случае сказано где нибудь в примечаниях или на выноске. Коэффициенты и проценты естественно оставить сметчикам. Вопрос распределения оплаты оставляю за скобками. ФОТ редко когда на прямую связан с стоимостью проектирования
tyuk вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 09:31
#80
h5r32
tyuk, Есть разница в подсчете труб, кабелей, фитингов, микроволновок и стульев. В общестроительных работах все не так просто, особенного когда начинается подсчет саморезов в опалубке или сколько грамм клея надо на один хим анкер.
h5r32 вне форума
Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери Target_a Прочее. Архитектура и строительство 8 13.02.2009 16:02
Какой документ действует взамен СНиП I-2 Строительная терминология? sess Конструкции зданий и сооружений 5 10.08.2008 19:54
Какой нормативный документ, регламинтирует !? QS Прочее. Архитектура и строительство 3 15.12.2006 10:21
