Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..?
Непрочитано 30.11.2017, 08:47
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Можно ли связывать портальные вертикальные связи с диском перекрытия..? Перекрытие - сталежелезобетон, здание двухъярусный гараж.
Элемент конструкции, к которому нужно "зацепить" связь - прогон перекрытия (25Б1). Или вертикальная связь должна быть "сама по себе", не связанной с перекрытием. Понятно, что будет некий выгиб прогона, который не опасен по расчёту
ID:	196265  Нажмите на изображение для увеличения
Век Живи - Век Учись!
Непрочитано 01.12.2017, 10:53
#41
Evgeny31
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Ну так тогда такая серия вообще недействительна..?
Серии рисовали люди. Людям свойственно ошибаться.
...хотите сказать, что все они неустойчивы ИЗ плоскости..?
Именно это вам и говорят. На форуме где то были фотографии как подобные связи выгибает из плоскости.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 01.12.2017, 10:58
#42
Alexmf
Ну так тогда такая серия вообще недействительна..? Я беру из классических серийных решений. И везде есть пластины,и, хотите сказать, что все они неустойчивы ИЗ плоскости..?
Есть такие серии, тоже видел, а есть и другие серии. Что бы фасонка удержала этот узел из плоскости, ее геом. хар-ки должны быть эквиваленты сечению связи. Не сложно же объединить два элемента сходящихся на этой фасонке в единое целое.
Расчетной длиной этого непрерывного элемента из плоскости будет сумма длин этих элементов.
PS: не удачный пример привел. Не хватает стыкового шва)))
Alexmf на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 11:02
#43
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Вот пример, чем хуже/лучше моя связь, чем эта, серийная..? Хотя, кое-что начинаю понимать
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 12:47
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот пример, чем хуже/лучше моя связь, чем эта, серийная..?..
Скорее всего в серии, при вдумчивом разглядывании узлов или самой схемы связи, можно обнаружить нечто незамеченное ранее. В Вашей схеме при любом раскладе усилий будет сжатие какого-либо узла с минимум двух направлений, что приведет к "вывиху", т.к. элементы у вас разорваны. Если же где-то на практике еще не вывихнуло, то исключительно за счет крутильных, изгибных и прочих жесткостей, не учитываемых в расчетах, т.е на соплях стоит.
Отмодернизируйте слегка Вашу систему, и исключите "вывих".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 14:32
#45
IBZ
Расчетчик МК
"Вывих" как был так и остался. Для его устранения, при условии одноплоскостной связи, необходимо чтобы на фасонке был хотя бы один не разрезанный элемент. Я предпочитаю в качестве такового использовать горизонтальную распорку (продленную до колонн), а на неё уже "навешивать" всё остальное. Этим обеспечивается наиболее четкая работа, причем легко моделируемая в программах на предмет определения расчетных длин.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 14:57
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не остался - левая или правая половина работают исключительно на растяжение, при сжатии выключаются, но вывиха нет, ибо растянутая РАБОТАЕТ. В отличие от исходной, где на растяжение НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ в принципе - один из элементов ВСЕГДА СЖАТ.
Это необходимо для исходной. Для модернизированной - нет. Модернизированный может быть исполнен из гибких тросов. Вот это и есть показатель отсутствия "вывиха".
Отключаемые связи имеют быть место в жизни (это отдельная тема). Это не вывих. Вывих - это когда схема неработаспособна в принципе (происходит складывание).
Предвидя: ГИС не мешает жить растянутой системе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 15:02
#47
Бахил
Царицын
Ну это в БСК.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 15:05
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну это в БСК.
Камень бросить пришел?
На п.27 представлена та же схема.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 15:14
#49
Бахил
Царицын
Нет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 15:39
#50
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Насчёт "вывиха". Ильнур, IBZ - так сойдёт..? Хотя бы один неразрезанный элемент есть
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 15:48
#51
vedinzhener
Орел
ну и на кой такая лепуха, сделать сразу v образную связь не судьба?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 15:51
#52
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Типа этого что-ли..? Такой вариант рассматривали выше, V-образный наоборот
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 15:53
#53
vedinzhener
Орел
типо этого только наоборот один конец к базам колонн , другой в центр распорки
Непрочитано 01.12.2017, 15:54
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет.
Да. Это ягоды одного поля.
Эта схема хороша тем, что при любой разрезке обезпечивает надежную диафрагму и не висит на "непрерываемой" сопле.
----- добавлено через 45 сек. -----
Здрасьте ..опа новый год - тема с чего начиналась?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 16:00
#55
Бахил
Царицын
Да. "Кочерга" осталась. Уже обсуждалось.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 16:00
#56
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Окей, но подойдёт ли данная связь для H=6,0м, L=4,0м..? И одна из длинных элементов обязательно должна быть неразрезанной, я правильно понял..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 16:02
#57
vedinzhener
Орел
а уже было, ну тогда ладно
Непрочитано 01.12.2017, 16:11
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Эта схема подойдет для любых размеров. И она хороша тем, что может быть выполнена из тросов или канатов. Т.е. необзятельна неразрезность вообще.
К неразрезности: если уж организовываем жесткие/неразрывные и т.д. узлы, то уж сразу сварить три луча жестко вообще и считать уже даже на сжатие, при этом уже рациональнее не эту схему применять, а любую попроще.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2017, 16:15
#59
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ну куда проще-то..? На мой скромный взгляд, предложенный вами вариант ничего сложного собой не представляет. Сможешь предложить наипростейший тогда вариант..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 16:21
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да: жесткая из плоскости распорка ниже перекрытия и ^ . 3 элемента.
Воскресе
Ильнур вне форума
Вертикальные крестовые связи. Почему делают из уголков? DK Конструкции зданий и сооружений 107 21.11.2017 18:31
Можно ли не ставить вертикальные связи? Snajper Металлические конструкции 21 21.02.2017 05:39
Подскажите, можно ли по вертикальные связи между фермами поставить не так, как в серии 1.460.3-23.98? K'TyH Металлические конструкции 10 27.01.2017 09:46
Нужны ли вертикальные связи в балочной клетке? rekrut222 Металлические конструкции 9 23.05.2016 09:34
