26.09.2017, 20:36 | #1 | |
Помогите разобраться с обозначением резьбы шпильки
не встречал такого. Присоединюсь к предыдущему оратору. А обозначения допусков обычные для тех времен.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 27.09.2017 в 08:13. |
Самое логичное, что мне приходит в голову, что это опечатка и там стоит Т3, а не ТВ или Т8. Это обозначение резьбы с натягом конкретно для шпилек, должно быть в ГОСТ 4608-65 Резьба метрическая с натягами. Допуски, текста которого, естественно, хрен найдешь. Могу сбросить скан со старого справочника с выжимкой.
Я б так категорично не говорил. Делал один в лохматом 50-м году, восстанавливал/правил другой в лохматом 70-м, запросто могла вкрасться ошибка. Но и правильность, конечно, нельзя исключить.
Век живи, век учись - ... |
Коллеги, есть ещё одна загадка на этом чертеже... Как понимать номинальный размер диаметра центральной части, т.е. что скрывается под размером "диаметр А"? Какие будут ваши предположения или автор задачки нам поможет... Ведь у рабочего, да и контролёра ОТК обязательно будет и этот вопрос. Удачи!!!
Украина (после Урала и Алтая)
Это говорит о том, что об этом размере вероятнее всего что-то сказано в ТТ.
Чертеж выпустил, благо Заказчик взял на себя ответственность по допуску на резьбу. Всем спасибо. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Скорее всего это просто своеобразное примечание ТВ "Станок токарно=винторезный", м.б. в те времена когда выпускался чертеж и в тех местах было так принято, что точность резьбы обеспечивается станком данной серии...так себе конечно предположение.
При выполнении резьбы накаткой ненарезанную часть обычно допускают изготавливать по среднему диаметру резьбы. Иначе придётся протачивать под накатку средний диаметр. А если диаметр стержня-заготовки 10 мм, то как выполнить ТТ? Кстати, длина ненарезанной части по чертежу может практически отсутствовать. И ещё замечу, что крупный шаг резьбы разрешено указывать относительно недавно, так что в указанной в древнем чертеже резьбе М6х1ТВ неизвестно, что означает цифра 1.
Возможно, в старину считали, что при равенстве гладкой части размеру резьбы численное значение ставить необязательно. Т.е. размер "ф6А". "А" - допуск
Про цифру 1 не могу ничего сказать, но если бы я в те времена указал бы на резьбе крупный шаг, меня бы не наказали. |
С тем же успехом можно предположить, что это примечание для токаря "Точи, Вася!"
начнем гадать чтоли? Тогда уж более логично словосочетание "точность высокая", например
----- добавлено через ~7 мин. ----- Писали класс точности резьбы. На левой резьбе видно, что старинная точность кл.2 изменена на современную 6h.
фА на гладкой части тама К тому же уже объяснили выше. Второй раз ссылку приводить не буду
А, может, про ФА это я и говорил ещё выше?
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 | Marya | Обследование зданий и сооружений | 36 | 18.10.2019 14:25 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться с обозначением сварного шва | Андрюха? | Металлические конструкции | 6 | 15.09.2011 14:21 |
Помогите разобраться | Prisoner | SCAD | 5 | 22.07.2011 16:04 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
