dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Есть ли регламент на ширину поручня ограждения вакуационной лестницы ?
Версия для печати
Непрочитано 22.12.2017, 15:47 #1
Wertgan
Wertgan вне форума Вставить имя
Коллеги, подскажите,
есть ли регламент на ширину поручня ограждения вакуационной лестницы ?
Непрочитано 22.12.2017, 21:59
2 | 1 #2
DJo Frey
Архитектор
Есть ГОСТы, в которых есть описания размеров поручней.
Например:
ГОСТ 8242-88
1.1. Номинальные размеры поперечного сечения деталей, их марки и материал должны соответствовать указанным в табл. 1.
ГОСТ Р 51261-99
5.1.6 Форма и размеры опорных устройств должны обеспечивать максимальное удобство их захвата и стабильную фиксацию кисти руки для каждой конкретной ситуации в процессе пользования. При этом поручни, устанавливаемые в зданиях и сооружениях, должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) или прямоугольного сечения толщиной от 25 до 30 мм.
Конкретно для вакуационной лестницы - не знаю.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Высота ограждения лестничных маршей? По вертикали или перпендикулярно маршу? Романч Металлические конструкции 12 27.11.2013 16:32
Развертка винтового ограждения лестницы виктор1986 Металлические конструкции 5 28.10.2013 14:24
В каком СНиП/ГОСТ/СП можно найти ширину пожарной лестницы (улица, фасад) ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.12.2009 13:38
Как измеряют ширину лестницы, между поручнями или по стенам? jarikjarik Архитектура 7 29.09.2009 18:10
серия 1.450.3-7.94 - Лестницы, площадки, стремянки и ограждения Abzorbo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.05.2008 10:05
